1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    По реноваторам - я пользуюсь только расходкой fein, пилы longlife оч долго держат. Но пилю сосну. Оч редко osb. Но явно на метре они не умирают. По лобзикам - использую два dewalt, расходка cmt. На толщине 100мм вообще увода по вертикали нет. На толщине 150 и более делаю сначала направляющие запилы сверху и снизу маленькой аккумуляторной циркуляркой bosch. Там глубина 28 по моему. Потом уже лобзиком. Пилка идет по направляющим надрезам от циркулярки. Очень удобно.
  2. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    @AlekseyDD, А что мешает циркулярку выставить на глубину 50 (или сколько нужно) и частыми запилами пропилить до размера шипа и выбрать лишнее стамеской (да хоть топором)?
  3. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Можно, только этот метод подходит для выпиливания пазов скраю доски/бруса, а у меня там несколько заковык. Да и если честно я стараюсь по максимуму механизировать процесс - стамеска, молоток, топор применяются уж совсем в крайних случаях. Мне просто так удобней. Тот же паз в доске у меня получается на порядок быстрее двумя пропилами циркуляркой и резом реноватора, чем несколькими пропилами и выбиванием стамеской.
  4. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Подскажите, как называется доска с круглым пазом.
  5. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    В бревенчатом доме в оконные проемы вставлена деревянная обсада с выбранной четвертью по кругу под раму. Размер выборки около 40х20 мм. Надо увеличить до примерно 70х25. Не придумал ничего лучше как сделать это фрезером, с последующей доборкой по углам стамеской.
    PS А может вообще есть вариант выбрать эти четверти в 7 обсадах без фрезера?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это очень опасно!, в первую очередь. Не имея навыков работы с фрезером, да ещё в таком необычном положении.
    Как Вы собираетесь организовать опорную плоскость?
    В обсаде могут оказаться железяки (гвозди, шурупы), которые не видно.
    Если уж фрезером, то вынуть обсаду и разобрать, и делать всё это на верстаке. А лучше изготовить новую.
    И выбор фрезера здесь не при чём. В лоб прилететь может фрезер любой марки. А если вылет фрезы при этом 70 мм, то это страшно.
  7. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Прикрутить внутри обсады рейки.
    Нереально, половину дома надо разобрать.
    Максимальный вылет фрезы - 25 мм.
    PS Поэтому и хочу легкий фрезер.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Конечно можно, например, циркуляркой, но так же опасно, как и фрезером.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Еще и бензопилой делают, но тот же хрен.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно представить, что сначала построили обсаду, а уже потом вокруг неё построили дом.
    Подумайте и о возможных гвоздях.
    Впрочем, дело Ваше.
    Два слова. Тяжелым фрезером лично мне работать легче, он стабильнее.
    Бывают с фиксацией включения (как дрель) и без (как шуруповерт).
    С фиксацией опаснее, а без фиксации надо обладать обезьяньей ловкостью для выполнения таких акробатических этюдов.
    Возможность всё испортить у Вас будет только одна. Одна попытка.
    Ставлю 5 к 1, Вы её используете:hello:
    Вообще не всегда надо решать задачу в лоб.
    Может быть, в Вашем случае можно обойтись накладными планками для технологического углубления четверти.
    Не забудьте прочитать инструкцию по ТБ к фрезеру.
    ПС. Я прочитал инструкцию к бензопиле, но все равно пытался со стремянки пилить ей ветки. Пила в одну сторону, я в другую, стремянка в третью. Ладно, хоть пополам не распилила.
    А у фрезеров даже тормоза нет (я таких не знаю).
    В любом случае, желаю удачи!
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ещё забыл сказать...
    Из фрезера обычно очень интересно так и быстро вылетает стружка.
    Так что поберегите хотя бы глаза очками.
    А лучше шлем, ватник, краги. И что-нибудь из снаряжения хоккейного вратаря. Для ниже пояса.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Имел один раз неосторожность, на готовых балках потолочных фаску снимать. Хватило на 2 балки меня. :) Удобства 0, опасности 100 процентов. Стружки в потаенных частях тела, на большой мешок. :)
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Планируете в эту четверть окно пластиковое установить?
  14. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Не представляю как можно испортить ФСЁ. Даже если залезу не туда - есть шпатлевка.
    Поэтому и спрашивал про альтернативный вариант. Но накладки не катят, помешают наличники с ставнями. Но я ещё подумаю.
    Ну вот, видимо чтение инструкций помогает не всем:aga:
    Бывают. Спасибо!
  15. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Да.
