1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Такое?
    Серьезное соединение.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если на такое, то циркулярка и стамеска будет вполне достаточно, ИМХО
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Зависит от ожидаемой точности. Ну и от бюджета, разумеется.
    Вообще все можно сделать стамеской и ножовкой, хоть ласточкин хвост. Но кайфа-то от работы поменьше. :|: Ну и навык хороший, конечно, надо нарабатывать.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Я имеющейся ножовкой такое не сделаю. А дорогую покупать с маленьким разводом зубьев - мне она и ни к чему потом будет. Кстати толщина щита у меня 18 мм. Ширина 200 мм. Поэтому думаю лобзик взять. Спасибо всем.)
    Такое соединение хочу, потому что эта дверная коробка одновременно будет и частью обсада. Вообщем попытаюсь весь процесс фотографировать для истории.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Только лобзик Бошевский берите, у него шток не люфтит.
    Фотографии будут очень интересны, как-то больше только Blackk нас радует фотоотчетами процесса и технологий.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лобзик вам не даст нужной точности
    Нужно сделать столик для циркулярки
    и простейшую конструкцию с шаблоном для прямых шипов.
    Пропиливаем пилой каждый шип два раза по кромкам и ненужное убираем стамеской.
    Шаблон нужен чтобы была точная повторяемость размера.
    конструкция часто встречается в журналах
    посмотрите ShopNotes 8
    стр 6-7
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Странный у Вас на рисунке диск для циркулярки. :)]
    В общем-то не понятно какая автору точность именно нужна. Если чтобы монолитное дерево (как положено), то циркулярка, а лучше фрезер. Даже на руках.
    Если доли мм роли не играют, то и лобзик 18 мм. пропилит без увода. Можно припуск сделать и рашпилем дело закончить.
    Короче, у вас появился отличный повод купить фрезер.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Я трудно представляю себе 2-х метровые заготовки возюкать по такому столику)
    Фрезер... Фрезером наверное тоже еще то удовольствие возить по опоре шириной всего 18мм. Лобзика у меня тоже пока нет/ )
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Я вообще-то имел в виду вести фрезер по лицевой стороне доски -- как бы вы это делали лобзиком. 18 мм тут получается глубина выборки. Ширина опоры тогда получится 200. Если вести по параллельному упору, то можно будет выставлять ширину пальца, скажем, 3 см. с высокой точностью. "Зеркало" на соединяемой заготовке тоже будет выставить проще.
    Лобзиком сразу вчистовую, чтобы можно было сразу плотно и как надо соединить заготовки, не получится -- надо дорабатывать ручным инструментом. С фрезером шансы повыше.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Это хорошо, но зачем мне полукруг в пазу? Или потом шип дорабатывать все равно.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Да, аккуратно запрямоуголить стамеской. Не сверху, а со стороны вырезанного материала шипа, соскоблением по волокнам.
    Или сделать маленький деревянный блок, и бить сверху с упором на него.
    Варианты профезеровать по стороне 18 мм с нормальной опорой тоже могли бы быть, но доски высоковаты. Городить много надо.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    первое что нашлось для ящичного шипа.
    принцип то одинаковый
    вам для начала нужно объяснить чего вы хотите сделать.
    а то сперва ставите задачу "сделать несколько шиповых соединений. "
    А потом вдруг выясняется что загтовки по два метра.
    а бревна и брус между прочим тоже с торца фрезером обрабатывают.
    только по шаблону и пазовой фрезой с верхним подшипником.
    получается довольно шустро.
  13. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    :)]:)]:)] Феста , Макита и Де вольт в ужасе убились об стенку!
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну понятно)
    - ну, давайте про Фесту на дачном форуме не будем.
    Макита -- люфтит, Девольт -- не знаю, не смотрел. Просто каждый Бошевский лобз -- это уже классика жанра. Практически образцовое сочетание минимума вибраций, люфтов и т.п. Ну и губки у топового, понятно.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Если читать не только первый пост, то я объяснил, что это дверная коробка.
