1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Цепь обычная. Возможно надо подточить. Ну и набирайтесь опыта.
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Она совершенно новая. Шла как запасная к пиле. До этого пилили другой цепью так же из комплекта к электропиле.
    Вчера сын осилил 2 метра паза в дверном проеме минут за 30. Это уже гораздо быстрее. Он воодушевился. Теперь грозится окосячить все проемы. :aga: Юношеский максимализм...
    У нас наверное окосячка П-образной обсадой не подойдет. Потому что очень много дверных проемов, где проем почти примыкает к углу (15 см до угла). И если делать шип, то как тогда наличник будет выглядеть? Есть над чем подумать...
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Сама обсада и будет наличником просто.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не получится так как ровный рез 100% у новичка не получится.
    вполне нормальное расстояние. сделаете шип 4 см. и 11 см остаётся до стены. Туда вполне влезет обналичка, тем более часть окосячки она тоже закрывает.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Направляющий (упорный) брус + циркулярка, остаток додолбить стамеской. Ровнее некуда. Тем более, как понял, саму обсаду заказывают на стороне.
    Я не настаиваю, просто даю совет, опираясь на собственный неудачный опыт, не более того.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У новичка ровно не получится. Если только обсаду брать шире стены и с ней выбирать четверть, чтобы она закрывала шов.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    На следующий сезон нужно будет делать потолок в срубе. Сейчас во всех бревнах балок перекрытия пропилены четверти под укладку доски. Четверти делались бензопилой. После сборки сруба стало заметно, что эти четверти не в одной плоскости, часть из них кривые. Т. е. нужно будет править эти четверти. Для отбивки линий планирую использовать свой лазерный уровень, а вот пилы у меня нет. Я все равно планировал купить цепную пилу, под отделку, по возможности универсальную. Подскажите, какой пилой (а может и не пилой) будет удобнее выводить/ровнять эти четверти?
    Какой бы инструмент не был, думаю все равно нужно будет делать платформу, чтобы бревно было на уровне пояса. Иначе любым инструментом будет неудобно. Только я все равно сомневаюсь, что у меня сразу получится с цепной пилой справится на такой тонкой работе, раньше никогда в руках пил не держал.
    Заранее спасибо!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависит от того, какие размеры у этих четвертей и какую толщину лишнего матерала нужно убрать.
    В зависимости от этого и будет понятно, что в данном случае предпочтительнее - цепная электропила, ручной фрезер или электрорубанок. Двум последним вполне вероятно могут помешать работать стропила. А в самых неудобных местах наверняка пригодятся мультиинструмент или обычная стамеска.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так как четверть на самом верху бревна, то высота четверти небольшая 2-3 см, а ширина от 5 до 8 см. Убирать от 4 до 20 мм по широкой части. Фрезером там будет неудобно выбирать. Мультитул есть, электро рубанок тоже есть. Пила мне еще пригодится делать пазы в столбах и бревнах под каркас, под плинтуса выбирать. Как я понимаю, это в основном продольное пиление.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @wind1wind, вы судя по всему хорошо разбираетесь в этом вопросе. Подскажите, на какие варианты стоит посмотреть? Отделочники мне говорили, что они используют электрическую макиту с 35 шиной. Немного почитав форум, понял, что лучше брать мощностью не менее 2вк, а некоторые говорят, что лучше тогда взять бензиновую. В общем не понятно пока. Бюджет в пределах 10 т. р.
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Хочу срастить 2 доски, ламельный фрезер узкоспециализированный инструмент, в хозяйстве такого нет, в прокате тоже не нашел. может дисковую фрезу на обычный фрезер нацепить?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за дисковую фрезу? Есть специальные наборные фрезы. Вполне заменит ламельный фрезер.
    Хотя склеить можно и без ламелей. Они нужны только для правильного позиционирования.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно и так сделать, но желательно на фрезерном столе. Это проще и точнее. Если нет стола можно прикрутить фрезер к фанерка мм 8-10, упор крепить парой струбцин. Ламели можно из фанеры 4 мм сделать.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите рубанок до 10 000р чтобы хватило 200 досок 6м 50ку прорезать паз 8мм, потом 200 квадратов пола отстругать
    и он не помер и дальше мог служить исправно
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А рубанком это как? :faq:
