1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Хз что за модель, большой, железный, 70какогото года
    там еще фреза типа такой 4acc6f9fea9f52106d6c43969d9d8484IMG_8523.jpg только нож вставлен с прямым выступом посередине именно для пазов
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, Вы первоначально, задали вопрос, какой рубанок купить. Дело в том, что сейчас таких рубанков не то, чтобы был выбор, а вообще нет. Это для фасонного строгания.
    Но, как Вы хотели, строгать им доски, даже если найдете, боюсь, не получится. Так что искать на авито для пазов, а напряжение на нем может быть либо 36 вольт, либо через преобразователь 3 фазы 220 вольт, так как агрегат промышленный и ценник такой, что мама не горюй.
  3. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Выходит, что Вы ошиблись наполовину - 200 досок и пазы с обеих сторон - это почти 2,5 км. И пазы у Вас, если судить по фото, получаются плоховато / кривовато. А как Вы доску к лагам крепите (по фото не видно)?
    Думаю, что дисковой фрезой такую работу практически не выполнить. Про фрезер не скажу, но ровно тоже не получится - у Вас доски с пилорамы.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фальцевя фреза, мощный фрезер. Тот же рубанок, только с выносным ножом. :)
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно конечно придумать, но в данном конкретном случае сама идея как конечного продукта, так и его получения не корректна. Смотрим на материал, и то что получается
    Шпунтованная доска сухая, калиброванная, и при этом имеет шпунт толщиной около трети общей толщины, и при этом имеет компенсационную выборку с нижней стороны. Ожидать что щепочка влезет в эту крокозябру, которая в принципе не имеет повторения от доски к доске, и тем более что она удержит её от каких то движений- говоря политкорректно, несколько легкомысленно
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Идея понятна. А вот хватит ли здоровья на две версты пазов :faq:
    Тут я согласен на 100%. Потому и спросил выше, как вопрошающий собирается крепить свои доски. Пол этот явно не будет ровным, а посему и чистовым. Гораздо проще было бы загнать этот лес в хороший рейсмус (с двух сторон) - и доска ровная, и без пазов обойтись можно будет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тем более все равно потом разбирать, перестилать после того, как размеры уменьшатся.
  10. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    И с "винтами" бороться. А лаги-то... щепки :ogo:...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во-первых, не в торцах, а в рёбрах. Судя по размещённому рисунку и его дальнейшему описанию. Пазы в торцах были бы нужны, например, при сращивании досок в длину или при некоторых видах угловых соединений.
    Во-вторых, установка нестандартных ножей с "зубом" выпирающим на 8 мм не получится, так как этот "зуб" при вращении строгального барабана будет цепляться за подошву рубанка, за её неподвижную и подвижную части. Рубанков с зазором между установленными ножами и подошвой больше чем 5 мм не встречал. В основном на глаза попадаются такие, у которых этот зазор составляет 3-3,5 мм.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    эта боска была пройдена на скорую руку без прицела, но даже в таком виде, она приотлично собирается одна в одну и держит крепко!
    собрано уже 80 квадратов площади так
    где совсем увело и криво выбрано - подравниваю циркуляркой
    Это черновой пол и его задача быть просто основой, но и её надо +-2мм выровнять потом будет
    Цоклевку брать дорого, поэтому и надо универсальны рубанок
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я нашел несколько вариантов, но 50 000+ это слишком круто - промышленные аппараты мне не нужны, а надо простой бытовой универсальный
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фото можно этих вариантов? Или названия хотя бы.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А такие вряд ли найдёте, поскольку строгание поверхности с одновременным прорезанием в ней паза не является "простой бытовой" задачей.
    Разве что на Алиэкспрессе удастся найти, там частенько попадаются на глаза нестандартные инструменты. Жаль только, что толкового поиска там нет, а у того поиска, что есть, больше половины найденного не соответствует отправленному запросу. Поэтому, что-то найти получается намного быстрее при просмотре всех страниц подряд.
