1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если разовая работа, то обушковой пилой вполне хорошо получится.
    Если серия на весь дом, то лучше и быстрее фрезером по шаблону.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Расскажите поэтапно как фрезером. Я не понимаю. Все равно руками доводить.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - надо полагать, что alex имел в виду работу на шипорезке.
    Подробно соединения рассосаны тут.
    Ласточкин хвост с работой на заводских шаблонах внизу. Крепче угловое соединение не получить.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вообщем для нарезания шипов фрезером мне как минимум нужен фрезер и шаблоны.
    Вообщем буду резать лобзиком. Долго, дешево и сердито.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    может получиться точно. А может не получиться. О результатах отпишитесь.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Я понял одно: мне нет необходимости делать очень крепкое соединение, потому как если уж коробку (напомню, она же обсада) поведет вследствие неправильной установки, то никакой ластохвост не спасет. Бруски 50х50 гнет. С точки зрения эстетики, можно применить уголки. Но тратить 10 000 на набор шипорезка + фрезер, пока я не готов, а покупать дешевый инструмент - душа не лежит. Так что куплю синий бошевский лобзик и пилки.
    Делать буду как теплее станет, потому как больше негде. Так что о результатах позже.
  7. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Лет 7 назад коробку делал ножовкой и стамеской медленно, но получилось лучше чем пошлым летом с помощью лобзика.
  8. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Серьёзное соединение задумали... без опыта сложновато будет.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Deep, возьмите ножовку по металлу и ею пропилите, только пилку подберите с максимально крупным зубом. Надеюсь ножовка по металлу у вас есть. Заготовки зажать вертикально, и пилить с табурета или другой подставки. Сам так делаю когда нужно пропилить шипы в длинных заготовках, использовать эл.инструмент в подобных случаях не очень удобно, необходима оснастка. Только не просадите шип и проушину. Шип пилить по внешней части разметки, проушину по внутренней. Успехов.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть такие полотна для ножовок по металлу. Они шире и двусторонние. В дешёвых ножовках по металлу обычно болтаются фиксаторы полотно и нужно следить за этим.
    В целом для есть ручные шлицовки. Широкое полотно, мелкий зуб.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    От себя по ножовке.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Оно и есть. Только хорошо бы, чтобы в начале полотна тоже была бы ручка (обычно она ввиде зуба, чуть повёрнутого вверх) для второй руки.
  14. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Задача такая. Надо выбрать пазы глубиной 20 мм., шириной 50 мм. Длинной около 200 мм. всего 6-7 шт. Покупать фрезер ради разовой работы не хочется. Есть циркулярка, электролобзик, дрель, бензопила, болгарка. Есть какие то варианты приспособить имеющийся инструмент? Наиболее логичным кажется поставить фрезу вместо диска на циркулярку. В инете ничего похожего для циркулярок не нашел. Паз должен буть аккуратным и ровным - бензопилой не получиться такой сделать, цепь будет задирать края. Сверло для мебельных петель на дрель? Будет сложно соблюсти прямую линию паза, Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей. Какие возможны варианты?
  15. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Только циркулярка ... диск не менять, регулируя боковой упор и глубину реза, пропилить стороны паза, остальное выбрать стамеской.
