1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла необходимость выровнять зазоры между брусьями в деревянном доме т. к. ширина их разная, от 2 до 8 мм. Соответственно паз будет 8×10 мм. Под джутовую веревку 10 мм. диаметром. Была мысль использовать фрезер, но объем работы великоват.
    Как вариант - ручная циркулярка с фрезой, здесь об этом то же упоминалось. Может кто то сталкивался с такой проблемой и нашел другой, более подходящий способ?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цель выполнения работ утепление, с последующей зашивкой чем-либо, или декоративная отделка?
    В первом случае можно использовать, например, цепную пилу. Разумеется, при наличии опыта работы с ней. Чтобы не пропилить насквозь ни стену, ни себя...
    Во втором случае из-за более высоких требований к соблюдению размеров выбор будет из числа в основном столярных инструментов - фрезер, минипила, мультиинструмент.
    Особой разницы в трудоёмкости работ не будет. Чем мощнее инструмент, тем он будет быстрее выбирать паз, но при этом будет тяжелее, его будет сложнее удерживать на прикреплённой к стене направляющей, соответственно придётся чаще делать перерывы для отдыха.
  3. ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    Здравствуйте. Спасибо за совет. Цель -декоративная.
    Мультинструментом очень долго, т. к. примерный объем работы- 350-400 м. п.
    Мини пила, если цепная, тоже не годится, нет опыта.
    Если не сложно, посоветуйте фрезер и фрезу (производитель) под эту работу. Дорогой брать не хочу, столяркой практически не занимаюсь.
    В зазорах присутствует джутовая лента. Будет ли она мешать при фрезеровании?
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @ПетяВасечкин, естественно её намотает на тот же фрейзер. Вы прикалываетесь?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Модель фрезера в данном случае решающего значения не имеет.
    Любой, какой сможете относительно долгое время удерживать прижатым к направляющей на вертикальной стене. Основных стратегий две - более мощный и тяжёлый инструмент, позволяющий выйти на нужную глубину паза за меньшее число проходов, или же более лёгкий и слабый, но при этом требующий намного меньших усилий при работе, кроме того у них обычно подошва небольших размеров, соответственно будет меньше длина остающихся необработанных участков во внутренних углах примыканий к другим стенам, которые придётся доделывать мультиинструментом или вручную, стамеской. Выбираете из них наиболее удобную для себя.
    Из конструкций фрезеров, на мой взгляд, для обработки вертикальных поверхностей наиболее удобны "несимметричные", с рукоятками, расположенными в разных местах фрезера и под разными углами к оси вращения фрезы. Типичный пример - фрезеры Фиолент, которые как раз и по цене подходят. Основной их минус - проблемы с копировальными втулками. Когда в дальнейшем доведётся что-то фрезеровать по шаблону, то вместо более дешёвых обычных пазовых или кромочных фрез придётся использовать более дорогие фрезы с подшипниками.
    Есть фрезеры такого же типа и у Макиты, Боша, Фестула, но они в разы дороже.
    Конкретные модели фрезеров лучше обсуждать в теме "Выбор фрезера - 3".
    После выбора модели перейти в тему "Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера" для подбора подходящих фрез.
    А её нужно будет обязательно убрать.
    Также перед началом работы продумать крепление направляющей, на которую будет при движении опираться фрезер, к стене. Основные принципы - надёжность фиксации, чтобы изменение месторасположения во время работы было исключено, простота и лёгкость перенастройки с одного паза на другой, отсутствие видимых следов на стене в местах крепления направляющей.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я так и не нашел готового решения, поэтому сделал так, как нельзя делать - поставил параллельно 3 диска на циркулярку!
    Точнее на заводе заказал посадочную втулку с центральной стойкой в 6 мм и шайбы 0.7мм толшиной
    купил дисков малого диаметра (130мм)
    ну и собрал это всё диск-шайба-диск-шайба-диск...
    в общем маловато, надо было на 4 диска для 10мм делат, но и так уже хоть както порядка 7мм выбирает!
    хотя пиле явно тяжелее тянуть такую ширину...
  7. ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    Фиолент как раз и рассматривал, понравился пистолетный хват. Джутовую ленту будем пробивать.
    В качестве направляющей попробую использовать предыдущий паз, брус ровный на 200, фрезеровать буду сверху вниз. Если не получиться, буду крепить шину саморезами в зазор между брусом.
    Буду рад вашим комментариям и в дальнейшем. Как что получиться, отпишусь. Всем спасибо.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
  9. kurtgn
    kurtgn
    kurtgn
    У меня есть 30 длинных деревянных брусков сечением 5 х 5 см. Мне нужно обработать их концы, как на картинке (превратить сечение из 5х5 в 5х2.5). Как называется эта процедура и какой инструмент для этого нужен? Я не понимаю, как это гуглить. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Соединение называется " в полдерева".
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Процедура называется "изготовление шипа".
    В зависимости от требуемого качества поверхности, длины этого шипа, а также соответствия размеров мастерской длине этих брусков могут быть использованы самые разные инструменты - циркулярный станок с кареткой и установленным на нём пазовальным диском или диском Дадо, комбинация из ручной циркулярки и электролобзика, фрезерный станок или ручной электрический фрезер, даже ленточную пилу или ручную ножовку со стамеской можно задействовать.
    На мой взгляд, оптимальным в плане сочетания скорости работы и бюджетных затрат на инструменты будет вначале вчерновую отпилить лишнее при помощи циркулярки, недопиливаемое её диском допиливается лобзиком или ножовкой, с припуском в пару миллиметров. Затем ручным фрезером заготовка обрабатывается начисто, "в размер". Можно обойтись и одним фрезером, но 25 мм толщины лишнего материала фрезероваться будут очень уж долго...
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Про торцовку с протягом забыл упомянуть:). В данном случае можно по 4-5 штук за раз обрабатывать.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно.
    Здесь никакой секретной информации нет.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Надо в бревенчатом доме сделать штробу глубиной 2-10 см под планку примыкания веранды.
    Угол наклона крыши веранды- 30 градусов.
    Сруб уже достаточно сухой, сколы образуются легко...
    Какая цепь бензопилы (Stihl) обеспечит минимум сколов:
    1) c прямым или закруглённым зубом?
    2) c углом заточки 10 или 30 градусов?
    Где бы вообще почитать про это? Пишут, что для продольного и поперечного пиления бревен желательны разные цепи, но зависимость сколов и скорости пиления может быть не прямой, а вообще обратной, например...
    p. s. Может вообще эту штробу делать не бензопилой, а другим инструментом?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я бы бензопилой не делал, если надо самый минимум сколов... 10 градусов цепь не использовал ни разу, но 30-25 градусов дает заметные сколы и если нужна мега-аккуратность, то это не вариант, на мой взгляд...
