1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А пользоваться им вы умеете? Это опасный инструмент.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Veseloff, можно использовать фрезу большого диаметра или лучше делать за несколько проходов?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Опыт именно с фрезером у меня небольшой, но руки из правильного места растут :pioner:
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Дело ваше. Не так все просто с фрезером. Руки руками, но для нормальной работы нужен хотя бы минимальный опыт и понимание процесса.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Agp72, так от чтения интернета опыт не появится. Разве что некоторое понимание процесса.
    Как сделать приспособу для нарезки таких пазов, я вполне представляю. А вот какую конкретно фрезу использовать, за сколько проходов - не очень
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Опыт нет, надо смотреть видео и перенимать приемы работы. И сразу пробовать, чтоб закрепить. Могу посоветовать канал Хартвуд (не реклама), там Михаил довольно понятно и подробно говорит о работе с фрезером. Есть и много других.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Удобно сразу ставить фрезу с диаметром, соответствующим ширине паза. Тогда не придется переставлять упор или приспособу, а только величину заглубления фрезы при каждом следующем проходе. Чем больше диаметр, тем меньше это заглубление.
    Тонкой же фрезой иногда можно сразу на всю глубину, но при этом придется переставлять упор и дно паза не будет идеальным.
    И вести фрезер надо так, чтоб реактивная сила всегда прижимала его к упору, то есть разобраться "к себе" или "от себя".
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Agp72, чистота реза не требуется. Это рейка для вентфасада.
  9. fhour
    fhour
    fhour
    В брусе 100х200 сделать с торца по узкой стороне два паза шириной 20 мм длиной 150 глубиной 120. Такое вообще реально в домашних условиях?
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    а вам зачем такое соединение?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если одно-два таких соединений, то сначала разметка, потом с угла японской ножовкой, потом остальное выбрать долотом и подчистить стамеской. Минут 15-20 на одно соединение, в зависимости от требуемой точности.
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Планировал сделать ограду из бруса между кирпичными столбиками - закрепить в столбы с каждой стороны бруса по две шпильки на химанкер и положить на них сверху брус чтобы шпильки зашли в пазы.
    Но уже придумал более легкий способ - прикрутить к столбам кусочки бруска 40х40 и насадить брус на них. 40 мм проще фрезеровать.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    ничего себе как всё сложно если вы про забор.
  14. fhour
    fhour
    fhour
    Не совсем забор, это ограда на большой террасе. А как еще сделать вот такое как на картинке c rпокрытыми декоративной штукатуркой кирпичными столбиками? И желательно разборное - зимой на террасе хранится снег, его оттуда надо как-то сбрасывать вниз.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Перекидывать через ограждение этого балкона.
