1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Разборное сборное всегда уступает постоянному. Лучше перекидывать как сказал Андрей.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я вообще не слышал, чтобы кто-то каждый год разбирал и собирал ограждение. Где хранить эти бревна? А если зимой кто-то на балкон выйдет и его вниз ветром сдует? Это странная идея, на мой взгляд.
  3. fhour
    fhour
    fhour
    Понимаете, это все так, но открытая терраса размером около 40 квадратов. Если ее запустить на месяц, то перекидывать снег это адский труд. Она два года без ограды и даже без ограды чистить ее от накопившегося снега мне было очень тяжело.
    А зимой там все равно делать нечего.
    Так что проще один раз разобрать, хотя бы снять нижние брусья.
    Да и в неразборнов варианте я не совсем представяю как можно сделать крепление проще с сохранением эстетики. Разве что на уголки класть и закрывать фальш-планкой.
  4. EngeneerKGN
    EngeneerKGN
    EngeneerKGN
    Каким инструментом и каким способом будет проще всего малоопытному человеку сделать распил таким образом как указано на картинке?
    Дано: ОЦБ диаметром 135мм и длиной 2 метра. К нему необходимо плотно прикрутить уголок размером 63мм и длиной 0.5 метра. В идеале распилить по первому варианту (слева) на картинке, но можно и по второму. Заштрихована часть торца которую необходимо отпиливать.
    Мой вариант: 1) центрах каждого торца оцб прикрутить шурупы, натянуть между ними шнурку (это даст нам ровную линию вдоль бревна).
    2) по этой линии провести циркуляркой на необходимой глубине реза вдоль бревна на необходимую длину 0.5 метра.
    3) повторить те же манипуляции в п. 1 и п. 2, но под углом 90 относительно первого распила.
    В итоге это простой (на мой дилетантский взгляд) метод, дающий вариант второй по картинке (менее желаемый).
    Прошу совета у более опытных форумчан, как бы вы действовали в подобной задаче?
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Подскажите, пожалуйста, чем можно быстро вырезать сквозные пазы в брусе 120х120 мм. под доску 40х150 мм? Пазов предстоит сделать много (около 200 шт), поэтому важна скорость проведения этой операции.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Бензопилой. Будет очень быстро.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А короткую сторону (42-44 мм) чем резать?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ей же.
    Но в целом это бред делать бензопилой. Чтобы было аккуратно потребуется много времени.
    Проще фрезером по шаблону.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Глубина 120. Если только с 2 сторон.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Естественно с 2 сторон.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У Оси есть цепной долбежник, если не разобрал. Можно договориться в аренду взять.
    Бензопилой тоже можно аккуратно сделать, не хуже, чем на фото. Только уметь надо. Впрочем, как и фрезером.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Фрезером первое, что пришло в голову и первое, что отмели. Возможен такой вариант? Отверстия сверху и снизу паза сверлом (перьевым или форстера) Соединить их бензопилой. На концах доски придется снимать фаски что бы она вошла в нарезанные отверстия. Или это долго получится?
    Про цепной долбежник вечером почитаю, не слышала о таком инструменте.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    дольше чем фрезером.
    бензопилой надо ещё и углы выдержать.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Короткое видео, смотреть со второй минуты
    Или просто набрать в поисковике "цепной долбежник".
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Хорошая штука) Ей действительно очень быстро можно бы было сделать эти вырезы. Не подскажите не могу найти узкие шины для нашей пилы Echo 350 TES. Они в природе существуют? Или может быть какие то аналоги есть?
