1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    посмотрите шины для карвинга. На штиль есть, возможно и на Эхо есть. Только цена на них огого.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем? Паз, который вам нужен, заведомо больше ширины шины. А цепь пилит как угодно, ей волокна пофиг. Только заточить правильно.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Посмотрела. На Echo то же есть, но не в России (ECHO Dime 25. Еще подходят Орегоновские, но они в 2 раза дороже Штилевских(
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а почему Вы изначально " отмели" вариант рабботой фрезером?
    им удобнее, точнее и быстрее.
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Паз (по горизонтали) 42-44 мм под 40-ку думаем делать. У нас шина шире. Для пиления вдольльволокон есть специальные цени, ее и возьмем, все равно в хозяйстве пригодится. Лавки из бревен можно делать, а я еще о такой цветочнице мечтаю)
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    По многим причинам: Ни у нас, ни у друзей мощного фрезера нет. Опыта работы с ним так же нет. Прокат может получиться дорогим, в связи с неопределенным временем на работу. Покупать себе, возможно, когда нибудь и будем, но сначала маленький, а потом большой (если будет необходимость). Но главное, этот забор в стиле кантри (деревенский) не требует особой аккуратности исполнения, как многие другие стили. В грубой обработке есть свой определенный шарм, который нам близок. Мы бы себе такой забор поставили, но т. к. забор между соседними участками, соседи явно нас не поймут). Поэтому ищется некий компромисс.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    После можно и молотком по брусу постучать. Навести шарму:aga:
    Ну раз пила, то пилите обычной шиной. цепь можно любую. Что бы добиться нужной ширины просто делают пропилы совсем близко друг с другом. Потом на больших оборотах подравнивают.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Смотря чем красить будете.
    Я, для похожей конструкции, заготовил доски строганые. Столбы будут составные, две крайние доски целые, средняя - из кусочков, чтобы сформировать пазы для горизонтальных досок. Сборка на гвоздях, или саморезах.
    Пару столбов сделал на пробу, на торцовке, вроде нормально. Две стороны составных столбов, пройти ленточной шлифмашиной, покрасить все кроющей краской - стыки досок должны быть мало заметны.
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Мы такой вариант то же рассматривали. Думали сделать с обжигом и брашированием, покрыть маслом. Отказались по причине отсутствия мастерской на участке, а на коленках все долго очень. Боимся, что за это время кто нибудь из соседей забор из профлиста вкорячит.
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    У нас для этих целей рубанок Makita 1002 есть) А так, лучше топором старить древесину, но это дольше.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У сквозного паза есть два измерения, ширина и высота. В вашем случае это 42 и 155 мм, например.
    У шины тоже два измерения, толщина и ширина (длину не трогаем, её достаточно).
    Толщина шины в любом случае меньше ширины паза. А ширина шины меньше высоты паза.
    То есть в готовый паз шина влезет, как карандаш в стакан.
    Зачем вам узкая шина?
    Почему вы хотите расположить шину пилы поперек паза?
    Повторяю, пиле по-барабану, как расположены волокна вашего бруса.
    Пила у вас есть. Возьмите один учебно тренировочный брус, нарисуйте на нём с двух сторон контуры паза, приложив к нему торец доски. Вкопайте или иным способом закрепите брус. Заведите и прогрейте пилу и кончиком шины начинайте заглубляться в брус, стараясь попасть в контуры будущего паза. Пропилив насквозь убедитесь, что не вышли за пределы контура. Далее просто расширяйте паз, можно слегка наклонять шину. Обороты должны быть высокие. Пилу держать очень крепко, ноги расставить.
    Писать дольше, чем делать.
    Но лучше долбежник. Безопаснее и точнее.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо, за столь подробный ответ. Если паз в столбе превращать в опилки, то все понятно. Я его выпиливать думала)
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем? Выпилить можно лобзиком или сабельной пилой. Но пилку обязательно будет уводить. Не советую. Еще можно долотом выдолбить. Либо сначала фрезером по шаблону сделать "окно" несквозное глубиной 10-15 мм по контурам паза с двух сторон, а остальное (серединку) выдолбить долотом и подравнять стамеской. Есть и другие варианты.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет сабельной пилы мне идея понравилась.
    Только нужна хорошая, с маятником. И пилка хорошая. При 120 мм толщины уводить не будет при этом.
    Если купить самые дешевые, которые будут не пилить, а мучать хозяев, то да, увод обеспечен. Да и сабля потом пригодится в хозяйстве.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Хорошая штука вот так выглядит;)
    С ней ваши 200пазов были бы сделаны в течении одного рабочего дня.
    О, снова этот Мафел всплывает... Ребят! Я уже в десятый или сотый раз ловлю себя на мысли, вложиться что-ли в инструмент для нового направления бизнеса. Спрос на подобные задачи есть. даже на этом форуме они регулярно всплывают. А если ещё и вот эту мою мечту в комплект заиметь
    то ващщще... Я бы бросил лестницы, двери и мебель. Ездил бы по окрестностям, да долбил\пилил бы брус:) Одно останавливает. Широка страна родная. От одной окрестности до другой может быть пара-тройка тысяч километров. А жил бы в какой-нить Сербии\Хорватии\Словакии наверное не задумываясь давно бы уже так поступил:cool:
