1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а чем хороша такая ленточка от Маффеля. Для чего она?
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Позволяет сделать фигурный рез на деталях крупного сечения. На тех, что невозможно толкать\ворочать на других станках. Например брус 150х150 и длиной свыше 3метров.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это тогда зодчим надо быть, а не столяром:)
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да мы и не в Столярке-23 здесь находимся:) А вообще, грань тонка... Я не знаю, можно ли назвать столяром человека, специализирующегося на разделочных дощечках. Или на столах с эпоксидкой. Так-же и кружева из бруса вырезающего... Назовёмся просто, "специалист по работе с древесиной";)
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Как вам и сказали, лучше всего для этого использовать цепной пазорез/долбежник.
    Быстро, ровно, безопасно.
    Этот паз сделан секунд за 30.
    Кроме импортных можно найти и отечественные аппараты. Их у нас делали.
    На известном сайте частных объявлений сейчас продается советский долбежник за 3,5 тыс. всего.
    Модель ИЭ5601А
    Еще была модель ИЭ-5607
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо! Супер! Побежала смотреть)
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Начиталась) Он 3-х фазник на 220V Подключать можно звездой через конденсаторы в однофазную сеть 220. Правда мощность упадет почти наполовину. Нашли однофазник 5607. Долбежников много). Будем искать хороший экземпляр)
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Да же на фото видно что сделаны они бензопилой. Единственное если пазов много и все хочется более или менее аккуратно может придумать какой то шаблон. Один умелец делал шаблон на бензопилу из ФАНЕРЫ для роспуска бревен на доски:
    https://dzen.ru/video/watch/618ec3315b96f5156962c9c5
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Покупать для забора станок... Ну это прям вообще расточительно только если потом всем соседям заборы такие делать :aga:. Всё спокойно можно сделать бензопилой. Пару столбов испортите потом получится. А с брашировкой и клиньями все огрехи скрасить можно.
    А предложенный вариант со сборными столбами вообще лёгкий я такие столбы для навеса делал. То же можно бензопилой сделать.
  10. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Добрый день. Прошу подсказать по следующему: нужно в бруске 70*60 мм, выбрать сквозной паз размером 70*60*15 мм для шипа. Это конструкция каркаса для ворот. Раньше делал так- сверлил сверлом несколько отверстий и выбирал стамеской, получался сквозной паз (гнездо). Сейчас есть фрезер 1,9 квт. Вот и хочу- нужно подобрать подходящую фрезу, какую правильную, думаю что то вроде фрезы для врезки замков, или пазовую, но на ножах должен быть нижняя кромка...Короче запутался. Есть фрезы 72 мм пазовая зубр, диолд. Можно ли ими пробовать, за 2 прохода (35/35 мм?), или засверлить 2 отверстия, а лишнее убрать фрезой. Подскажите, большое спасибо. Если можно конкретные фрезы с фото.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так не бывает. Нельзя сделать паз такой же, как сечение бруса.
    Уточните цифры для начала. Если что-то особенное, то чертёж, схемку, хоть что-то.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У энкора есть фреза 120, по моему мм. Диаметры 12 и 14 мм. Врезная, с ножами на торце. Для замков ЭНКОР ПРОФ 46041.
  13. pastor55
    pastor55
    pastor55
    глубина паза 70 мм, сквозной- ширина паза 70 мм, а отверстие вторая ширина 15 мм.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Фреза диаметром 15мм, длиной 100мм.
    Я делал такие пазы, ничего сложного. Только не стоит брать дешёвую фрезу такой длины.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Во, примерно такую.
