Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    @Mifanay, А не тонковата ли ОСП 12мм на пол?
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @serwid, на первом этаже в парилке мойке и туалете еще цсп будет. Лари Хор и Код говорит что при шаге 400мм этого достаточно.
  3. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    11 /05/2015 Доделал пол второго этажа. напилил две стены второго этажа. И опять не дали поработать то одно то другое. Буду работать после работы (вот такая тавтология) Обед- Ужин копченой рыбкой. Дети готовы к приему пищи :)
    З. Ы. рекомендации- когда колотишь ОСП то рекомендую наколенники. Во первых не так больно коленкам, во вторых не будет мозолей (как у меня) и заноз.
  4. realmaks
    realmaks
    realmaks
    Пермь
    Макалистер, который за 6500 - у неё диск, вроде 254 мм. Поэтому и рез под 45 градусов тоже приличный 60-65 мм. Сам на неё в выходные смотрел, но с жабой не договорился...
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @realmaks, Вот тоже жаба душит, но очень хочется, щас стропильную систему собирать буду. так хотелось чтоб резы красивые и идеальные были.
  6. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Приехал с работы, поел и захотелось поработать... Стена второго этажа. Вот так затаскиваю доски 6 метров на второй этаж.
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Сегодня посчитал затраты на строительство. Учитывая, что доски на каркас все есть кроме обрешетки 25 на 150.
    Получилось на данном этапе 120 900 (фундамент, доски осп, метизы. огне биозащита)
    + работа (которая бесценна - т. е. бесплатна)
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вообще не очень дорого. У меня один фундамент выходит под 200.
  9. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, ты там Бункер делаешь? фундамент чё-то дорого. мы два года назад брату под дом фундамент делали в 700 т. руб. вышло. дом 12 на 12
    пока получается 1700 за кв. м посмотрим сколько выйдет под ключ за кв. м
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    пеноплекс + гидроизоляция + геотекстиль около 35т.р.
    арматура и сетка 20т.р.
    Песок и щебень - 20т.р.
    Гильза из гофры 160 - 6т.р.
    трубы которые пойдут из дома в баню - 100метров - грубо оценил 10т.р. так как сшитый полиэтилен.
    Трактор - закладывал 10 часов. - 12т.р.
    Уже около 100. А нужен бетон и из чего опалубку делать.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    бетон 3500 за куб + 3500 доставка примерно. доски все в пленку потом на каркас (это экономия) фундамент у тебя плита? или что?
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    мелкозаглубленная лента + полы по грунту. + теплый пол.
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    6150*5150 по габаритам ленты. Под лентой еще подбетонка.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, был опять в кастораме. появилась еще одна модификация торцовки с протяжкой. Диск побольше, стол получше. Стоит 7тыр.
