Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Mifanay, скажите, а что без ОСП жесткость не достаточная? Укосины если стоят в каркасе?
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
  3. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Шеф все пропало. © Блин умер ноутбук и с ним вместе все раскладки стен. Срочно буду рисовать по новой.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В следующий раз на почту себе посылайте. У гугла и яндекса есть сервисы где доки можно хранить.
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, так только-только с бумажек перерисовал в комп и комп меня подвел. Блин дома три ноута, сдох самый старый - мой.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Mifanay, а почему не пароизоляционная плёнка, а ОСП? Там ведь и стык между плит с зазором?
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Лист ОСБ 11 мм толщиной, установленный в качестве обшивки на стену каркаса, обеспечивает выход влажности из возможно сырых стоек или утеплителя ниже 19% в период до 60 дней. То есть, такая толщина листа вполне паропроницаема. Но чем толще лист, тем паропроницаемость уменьшается. Именно поэтому иногда в полах, покрытх толстым 25мм ОСБ, пароизоляция не устанавливается.
    Почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/274618/#post-12577113 там много полезного.
  8. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Mifanay, Для хранения файлов лучше использовать сторонние сервисы, а не комп. Например https://cloud.mail.ru
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Katrann, я имел ввиду - зачем на стены вешать ОСП для пароизоляции, когда можно повесить плёнку в 50 раз дешевле?
  10. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Джон ТриВольта, пленка будет. Слои из внутри наружу. в парилке- блок Хаус-обрешетка -фольга- 150мм базальтовые маты-ветрозащита-обрешетка- (а вот здесь не решил.) В остальных отделениях. Вагонка- обрешетка- пара изоляция- осп-пенопласт-ветрозащита- обрешетка
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, так я в основном храню инфу на двух компьютерах. А тут просто на работе некогда было работать по стройке .
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А что если не блок хаус, а шпунтованная половая доска 40мм? Накопление тепла у нее будет лучше.
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Найдите и поситайте темы @SDim и Вы поймете по какому принципу будет строить @Mifanay
    Я например не разделяю такого подхода :hello:По мне либо ОСБ снаружи по классической схеме, либо вообще без ОСБ только с укосинами.
  14. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, как вариант рассматриваю и шпунтованую половую доску
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, на такой расклад теплорасчет. рф очень хорошый график показывает. У нас бывает и -43 и - 45
