Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Katrann, @Mifanay, я то ноль в строительстве, но читая форум понял, что можно сделать каркас с укосинами и обшить финишной доской (ИБ,вагонка...) Просто не могу понять зачем платить больше? Зачем использовать ОСП для пароизоляции когда есть тьма материала специально для этого. Просто не могу уловить, в чём смысл?
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, кстате тот-же Владимир говорит, что при шаге в 600 и укосинами можно обшить 9 мм ОСП @Джон ТриВольта, обшивать ОСП надо, так как код требует шаг 400 а У меня шаг 600
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Mifanay, я извиняюсь за моё дилетанство, какой код? Шаг между стойками каркаса? Если да, то я понял, наконец :)
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Прошлым летом ставил каркас в 1.5 этажа. в стенах были укосины но когда колотил на крыше обрешетку, то чувствовалось что идет небольшая раскачка. после того как зашил стены (правда зашивал не ОСП а доской дюймовкой по диагонали) строение стало очень жестким. мое мнение что зашивать стены нужно, причем при зашивке лучше делать так что бы лист ОСП перекрывал и первый и второй этаж (у меня доски по диагонали захватывали и первый и второй этаж).
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MerkuryKZN, а обшивка в горизонталь имитацией бруса плохо укрепит?
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Код это что то типа наших СНИПов, у американцев и канадцев свод правил по строительству в котором оговорены все ключевые моменты что и как строить. если где то что то будет не по Коду, то здание не пройдет приемку.
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Условно говоря при зашивке в горизонталь у вас между стойками и зашивкой будет образовываться прямоугольник, который под нагрузкой может сложиться и принять форму паралеллограмма. а при зашивке в диагональ получится треугольник, образованный нижней обвязкой, стойкой и диагональю, который не сможет принять другую геометрическую форму. Это я упрощенно объяснил :)
  8. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Накидал заново раскладку стен пока трех. окна под стандартные из новостроек. Да, я знаю что они слишком низко от пола.
    З. Ы укосины не нарисованы но они есть
    Видишь суслика? И я не вижу.
    Но он есть.(с)
    З. Ы. Ы блин в третей стене ошибка, нет канала. исправлю.
  9. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Вот исправил
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Mifanay, Канал, это закладная под перегородку?
    На первом рисунке в окне, забыли одну доску.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, там есть доска просто она в стойку почему-то ушла. Уже вернул назад. Каналы (закладные) это под перегородки. Вот Щас в командировке и че то меня терзают смутные сомнения- размер стандартного окна? ширина1300 а высота 1400? Или на оборот?
  12. муха-цокотуха
    муха-цокотуха
    муха-цокотуха
    Даже в командировке подсчеты ведешь? :pioner:какой молодец! :love:
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, У меня высота в доме 1300. От подоконника до верхнего края 1270.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А можно вопрос: чем ОСП снаружи лучше, чем ОСП изнутри?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ОСП вешают не для пароизоляции, просто ее побочный эффект ограничение пара. ;)
