Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Я не говорил, что лучше это, или хуже. Просто есть проверенная и задокументированная технология, которой я и буду придерживаться при строительстве.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они все проверенные и задокументированные.
    Например наш родной
    СП 31-105-2002
    гласит
    п. 7.3 Обшивка стен
    7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен. В случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, обшивка из материала с соответствующими пожарно-техническими характеристиками может выполнять огнезащитные функции.
    7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены (см. разделы 9 и 10 настоящего Свода правил).
  3. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @SDim, Как уже говорил, Ваш подход мне знаком, против ни чего не имею:hello: Но строить буду с зашивкой снаружи ОСБ, или только с укосинами.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это я уже понял;) Ничего против этого тоже не имею.
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @муха-цокотуха, Так любимая, ты же знаешь что голова забита стройкой. @MIV, а ширина? У Вас стандартн ое окно?
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Тут где то видел делают немного по другому. В плюсах- проще утеплить, меньше расход дерева, меньше на один мостик холода.
    Окно специально у Вас упирается в перегородку? При внутренней отделке будет очень не удобно.
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, Тут как говориться дело религии :) @SDim, честно говоря хотелось все строить по КОДу но реалии наши... Все таки у нас климат другой. Суровый и влажный. Если бы обшивал с снаружи то дырочек (правильно говорить отверстий, говорят драка в попе остальное отверстие, :)) насверлил. На пол не ветрозащита не пара защиту ложить не буду. В парной, мойке, туалете гидроизоляция
  8. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, так тоже можно. Вот @Iancen, делал как @Roracotta, Но я делаю по Ларри Хону. У окна будет г образный плинтус. Пол буду делать по классике "платформа" я думаю @Roracotta, одобрит
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Неа, практически все разные. Из 10 окон по 2-3 одинаковых.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В кастораме стали продавать готовые окна. Но пишут что так себе. А с нынешним производством, можно же заказать под любой проем.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, стандартное окно дешевле и с новостроек можно купить
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Через окна самые большие тепло потери. Вроде как хотели сделать теплые стены и ставите самые отстойные окна... Не понимаю:faq:
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    соглашусь с @Katrann, окна не самая большая статья расходов если они конечно не вовсю стену. хотя конечно каждый решает сам на чем сэкономить, а на чем не стоит.
  14. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, @studioav, на счет окон еще подумаю. Завтра пол доделать надо. Пока не забыл для себя. На метизи потрачено 3000 на пенопласт, пену и жидкие гвозди 7000
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, Вы что-то прокладывали между стойками? Между стенами и полом?
