Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, кстати Ваша подсказка на счет соприжения с перегородками... Спасибо дополнил не несущие конструкции .
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    джут я проложил между модулями стен, вертикальный стык, и везде вокруг дверных проемов. между полом и стеной не делал, хотя потом уже прикидывал можно было бы и проложить, тоже самое и между стойками и верхней обвязочной доской. у меня внешний утеплитель проложен между брусками горизонтальными и везде он перекрывает стыки досок с запасом, сверху еще ветрозащита.
  3. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, решил ни джут или что то еще не класть. Пока строюсь, наберет воду (дожди) и будет там сырость.
  4. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    а сейчас какой-то вспененный материал продают что-то вроде подложки под ламинат, только узкими по 10-15 см в рулонах, он синтетический. если с внешней стороны будет утеплитель эти места перекрывать так наверное и не критично делать джут или нет.
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    В пятницу вернувшись из командировки, полетел в Костораму взял пенопласт весь какой есть на 50мм и на100 получилось 4 куба, жидких гвоздей и пену 6 баллонов
  6. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Суббота утро! блин солнце уже высоко, встал в 7-00 попил чаю раскачался и понеслось...
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    В субботу приехал в обед друг. Он очень сильно помог мне. Он и в воскресенье приехал помочь. Под осп как требует КОД мажем жидкими гвоздями.
  8. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Вечером я готовил плов, потом уже после плова доделал три последних листа, закончил в 21-45.
    Если бы не друг я не смог доделать за выходные. Очень много резать пенопласт и пропенивать, пенопласт был ПС-15 и один куб у меня был ПС25 так 25 в натяг осаживать было тяжело.
  9. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Сегодня обещали дождь я утром проклеил стыки молярным скотчем и обработал мастикой, А пошел СНЕГ.
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Не видно, на что Вы крепили ОСБ? КОД требует только когда на гвозди, если на саморезы, то не обязательно.
    Снизу у Вас пенопласт ни чем не защищен? Может сеточку стоило поставить, а то мыши все погрызут.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, на 60мм гвозди. С зазором между листами. Единственное чем отошел от КОДа гвозди Ершерные .
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Так это только в плюс :super:
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Katrann, на счет мышей... Тут все неоднозначно Т. к. я Щас проживаю в стареньком доме, который в месте с супругой восстановили, так сезонно ловим мышек. А Вот смысла в сетке в низу я не вижу. Будет подвод воды 32 Пнд трубой обернутой греющим кабелем потом энергофлекс два слоя потом 110труба и она одета в энергофлекс (ТАК сделано у меня в старом доме и греющим кабелем еще не разу не воспользоваться) так мышки по этой конструкции и залезут. Пока не придумаю как защититься в этом месте о сетке под домом можно забыть. Если придумаю то сетку снизу приколочу место под баней позволяет.
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    аккуратно все у вас. а вот плов зря выложили фото, сейчас придется тоже делать, раздразнили аппетит:)
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Кстати тут на счет пояса был разговор. У меня такой. Дополнен подтяжками. Дёшево и сердито. Брал в Костроме еще три года назад.
