Обслуживание теплообменников BERETTA ciao
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ZZZ-, 16.03.15.
  1. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Забъётся? Это вряд ли. По контуру отопления, вода уже работавшая, чистейшая. Что могло, давно "накипело". По ГВС, тоже не беда. Вода у нас мягкая, всего 6 немецких градусов. В чайниках накипи очень мало и в основном, в виде песка. Нарушения пайки на стыках, не проблема, запаяю. При нарушении между контуров, ну заглушу ГВС. Станет одноконтурным. Всегда можно что нибудь "сколхозить". ;)
    Опытные, подскажите, возможно ли уменьшение мощности, заглушением пары форсунок по краям? Насколько я понял, у котлов вся линейка, делается на одной платформе, только горелки разные и прошивки в контроллерах.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не серебрянка там вовсе.-Специально разработаное в китае покрытие на основе платины.
    Ракеты все видели. Во. Оно самое. :)]
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    и глушители на авто:aga:
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мощность уменьшается другим способом. А смысл? Тогда ГВС не будет хорошо греться...
  5. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    20 кВт для воды, мне более чем достаточно. Сейчас 12 хватает даже. А уменьшить мощность, для потому что возможно придётся подключать котёл к теплоаккумулятору через отдельный контур. При маленькой дельте подача-обратка может начаться перегрев котла. Следовательно нужно уменьшить общую мощность. Минимальная станет 7 кВт. Это меня вполне устроит.
  6. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    за такое руки надо ломать.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ломать не сложно! Даже, само собой ломается! Руки ломать - Незнайкам+Деньгихотелкам+ Ничегонепонималкам+Гадалкомастерам - " А может быть корова, а может быть собака...?
    :aga:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Это понятно, а как мощу снизить еще подскажи.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Кустарно, да .. газовым краном на подаче. Основной мой конфликт с газовиками, что они не знают что такое -Подача! Мой Цифровик - показывает, что есть падение давления на выходе с 35 мбар - до 3-х.
    Значит - нет Подачи! Первый огрех - счётчик и труба. :hello:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну а нормальный вариант есть?
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Установка понижающнего редуктора на входе газового клапана. Их куча, со своим манометром по газу! :hello:
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Подача газа на манометре - отрезвит любого " упёртого газовика", мол " вот тебе батюшка и Юрьев День.":)]
  13. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Ну посоветовал! Убиться галавой ап стенку... И что получишь, когда котёл снизит мощность (давление газа после регулятора) на минимум? - Неустойчивое горение. Часть форсунок потухнет. Хорошо если центральные и автоматика отключит подачу газа. А если с краю?
    Один такой спец, тоже краник прикрутил. На каталитической горелке... Хорошо что я вовремя в гости заглянул и заметил. Половина горелки уже не погасла и вонища в комнате стояла.
    Задача ставилась не максимум уменьшить а равномерно, во всём диапазоне регулировки мощности данного котла.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ZZZ-, я не знаком близко с этим котлом, но уверен что такой возможности там нет.
  15. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Она там есть. Плавная регулировка в диапазоне 9-24 кВт. А не вкл-выкл. Осуществляется управляемым током, редуктором давления газа. Управляется микроконтроллером в зависимости от задания.
