Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @Sashaalb, вместо эппс 10 мм можно использовать сендвич- панель такой же толщины, из нее откосы делают. Но, вообще-то, в своем доме нет необходимости утеплять внутренние откосы. Если окно правильно по глубине расположено в проеме, то все должно быть нормально. Если снаружи нет четверти, то имеет смысл ее сделать.
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    В том-то и дело, что дом пока не обложен кирпичем, поэтому четверти нет. А сендвич-панель не хочу, пластик в комнате на откосах не нравится. Планирую зашпатлевать гипсокартон и хорошей белой красочкой с фактурой "под штукатурку" :|:
  3. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Уважаемые господа! Появился вопрос. Мой участок мне достался по наследству. На него были сделаны все документы кадастровый паспорт, разрешение на строительство зеленка и. т. д.
    Если я оформил его в собственность на себя, то мне весь пакет документов переделывать или разрешением на строительство и кадастровым паспортом и документами межевания можно пользоваться старыми? Прошу разъяснений
  4. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Пропеньте 10-15 см вдоль окна за гипсокартоном - для утепления будет достаточно.
  5. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Разрешение на строительство при смене собственника участка переходит к новому, получать новое не нужно.
    Кадастровый паспорт можно получить в любой момент. Но госорганы должны запрашивать его сами, если он им нужен, в росреестре. Поэтому он редко требуется.
    Межевание делается один раз, чтоб внести сведения в кадастр. Дальше вы можете потребовать что-то уточнить, если оно вам надо.
  6. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    @Bambuk36, Спасибо за ответ! Тогда возникает второй вопрос если я там хочу прописаться нужен только документ о собственности или еще что-то?
  7. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Алекс 36 РУ, с пропиской пока не сталкивался. По идее достаточно будет свидетельства на жилой дом. В нежилых строениях точно не пропишут.
  8. bazyn
    bazyn
    bazyn
    @GlobalWS, Чем закончилась ваша эпопея с нетрадиционным расположением двигателя на виброплите?
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Есть двутавр 20ый, если ничего не путаю ровно 2,5 метра.
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Закончилось, двумя неделями переезда нашего магазина) И также ручной копки 10 кубов чернозема, и вывоза его на тележке за пределы участка (как же я вспоминал известного форумца с его песками, плотный чернозем + много корней от берез бывших это круто).
    По сути, осталось копки на полдня-день, еще доработки на пол дня самой виброплиты (ручку сварить и электрику пробросить). В общем тест будет на этих выходных. Дорою котлованчик под сарай и как раз протестирую.
    Я отпишусь конечно о результатах.
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Поискал по армированию плиты под легкую постройку, так и не разобрался. Может тут посоветуют чего.
    Внешние размеры сарая 5.5х4.5 метра, будет стена из ГБ
    Толщина плиты 15 см
    Планирую в один ряд арматуру 6мм, ячейка 150. Возможно две крайние арматуры с каждой стороны, 12мм за место 6ти.
    Возникает вопрос - в один слой, арматура прокатит под хоз блок, если хорошо утрамбую основание из песка под ним?
    Или же вязать под стенами во второй ряд еще по два прутка?
  12. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @GlobalWS
    Да не такое уж и легкое стены около 7 тонн, ячеистый бетон материал с весьма высоким значением к предельно допустимой деформации, при этом плита без ребер жесткости и не оправданная толщина везде в 15 см, зачем?
    посчитайте нагрузки тут http://megalit33.ru/calculators/lenta2/ при условии ленты 20см на 20см и полов по грунту.
    залейте по плитной технологии, по периметру опалубку высотой 20 см, армирование по расчету на калькуляторе, в середину ППС25 толщиной 10 см или 15 см, с отступом от края на размер блока (уверен под хоз блок можно и 15-й плотности, он нагрузку 500 кг на м2 держит, будет у вас такая нагрузка?) сверху сетку, даже можно не перевязывать с армированием ленты, и заливаете в идеале сверху пройтись виброрейкой.
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    В целом думаю не так сложно связать будет и каркас под стены, остатки экструдированнного пенополиэстирола - тоже имеются, чтобы разной толщины сделать плиту.
    Но тогда наверное по сути, можно и просто отлить 20х20 по периметру жб каркас, песком отсыпать потом, и кинув сварную сетку залить уже отдельно пол.
    То в этом случае, такой объем, для каркаса и самомесом можно залить (меньше куба).
  14. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @GlobalWS, правильно, по сравнению с изначальным предложением, надо добиться гарантированной (расчитанной) прочности фундамента и сэкономить на бетоне и других материалах.
    или если есть блоки, то не покупать ППС, а из них выложить внутренний периметр опалубки, засыпать внутрь блоков песок, накрыть полиэтиленом и залить все из миксера за раз или самомесом, объем и трудозатраты надо посчитать
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    вроде как нормально, там столько параметров что ужас просто, заложил 12ю арматуру.
    судя по площади опоры на грунт, 20 см должно быть "не узко" - в плане несущей способности.
    2000х20 = 40 тысяч см2, площадь опоры выходит.
