Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    @aByte, не дорого это сколько
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Макаронник, ну это либо некондиция бесплатно, либо новая по крупнооптовой цене как берут те самые строительные гиганты воронежского рынка… хотя думаю что новая на один оборот это чересчур шикарно
    Это все мысли в слух, серьезно такие варианты даже не рассматривал, потому что такую стройку только после серьезного расчета и полного проекта армирования. В самом проекте очень желательно все размеры подогнать под типовые размеры опалубки, потому что с ней не так уж и просто возиться
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Мы же вроде как сарай/хозблок обсуждали. И тут появляется строительная опалубка, бетононасос на несколько смен, кран несколько раз. А еще кризис на дворе, говорят.
    Человек выше пытался предложить вариант заливать стены из монолита самостоятельно толщиной 10см. Вы написали, что такое невозможно хотя бы из-за толщины. Я специально освежил память и написал, что возможно. И тут обсуждение куда-то вильнуло.
    В случае Global'a, при его желании, можно выставлять опалубку из обычных досок, оборачивать их той же пленкой с целью дальнейшего использования. Можно даже поэтапно, это же не дом жилой. И даже от вибратора в данном конкретном случае можно отказаться, просто тщательно проштыковать. И бетон можно как самомес, так и привозной выливать в подготовленную емкость и заливать с помощниками. Это же ХОЗБЛОК, ё-моё. И этого будет более чем достаточно. И простоит он в итоге столько же, сколько и сам дом.
    Другое дело нужно ли это ему? Из блоков может и выйдет дороже, но сделает он это намного быстрее. И проще.
    Но решать ему.
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @Predatorvrn, абсолютно верно особенно последние абзацы.
    Сарай из блоков простоит 20-30 лет, стену никто ломать не будет проще замок сломать.
    Сарай лить из бетона, ну если заняться нечем и есть 1-2 раба в подчинении.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Результаты дня.
    Виброплита едет в один бок, завтра переварим крепление, и развернем мотор на 90гр. (как у всех других виброплит). Это открытие номер один для меня. Как уже и гопорил, даже не помню почему мотор расположил так, но уже не суть. Перевалю и завтра проверю в деле (уже непосредсвенно уплотнять хочу песок по месту).
    Сделал для себя чудное открытие. Как я без этого жил раньше - не знаю даже. Год в мастерской пролежал оптический невелир ADA (фото из интеренета), все руки не доходили - думал долго с ним возиться и разбираться. А вот сегодня после неудачи с виброплитой, все таки доставл сей прибор - и за 10 минут, играючи замерели перепад высот в 20 точах примерно. Блин какая красота. Реально не понимаю как я без него что то строил раньше)
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Спасибо за ткань еще раз одному форумцу)
    Получилось с ним отлично - бартер прям)
    Завтра песка камаз привезут, примерно половина вынутого объема по идее.
  7. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Хозблок. Грунт вынут на два штыка. По сути уже начался суглинок местами, в целом почти до суглинка.
    Вобщем по грунту удивительно. Только в одном месте (где ссептик копал) минимум 80 см чернозема, а то и весь метр был. 35 метров левее этго места, чернозема 40см, а дальше суглинок. А 40-45 метров выгше этого места, и того меньше - около 30 см, а потом начинается выроженная рыжая глина.
  9. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Коллеги, хочу поделиться опытом сотрудничества с одной компанией продающей кровельные материалы, их первое преимущество - есть свой станок для гибки металла, изготовили по моим чертежам не стандартные планки примыкания за смешные деньги, на стандартные планки примыкания могут предоставить существенную скидку. По окончании кровельных работ я озадачился вентиляционным каналом, в разных специализированных организациях мне называли около недельные сроки, и цены около 2 тр за. В БиОне - я изложил мою цель и варианты решения, они предложили свое решение и сделали в день обращения за деньги в 2 раза меньшие чем у других.
    Что добило, когда забирал в комплект они заботливо положили самовытяжные заклепки цвета 8017, на которые были собраны короба и еще обрезок листа металла, так как, в ходе обсуждения, я говорил, что буду делать еще заглушку для ревизии.
    ссылку на нормативный документ пожалуйста и для ИЖС, а не многоквартирных высоток. я оперирую другими данными.
    я так понимаю тему, ссылку на которую я предоставил - не читали, там и примеры и ссылки на другие темы "расчет монолитного перекрытия", "суперпрочный дом". Если есть практический интерес читайте ну или спрашивайте. При этом там примеры расчета-исполнения армирования и бетонирования Россиянами. Если вы вникните в примеры армирования и бетонирования японцами и американцами, сознание вообще сдигается, как минимум, есть пример в теме строительства дома @Roracotta.
    Короче, для стены немногоэтажного дома, при монолитном исполнении - армируются, только углы и проемы.
    И да, получается дешево, единственный косяк много тяжелого носить и потом при желании устанешь сносить, (именно по второй причине я отказался от затеи так строить, с моей точки зрения, да и с точки зрения стандартов в области управления качеством и любого объекта а цикле его жизни есть стадия - "вывода из эксплуатации" - как то доводилось сносить ЖБ конструкцию, достаточно)
    Почему у так не строят, да потому что строители заказчикам постоянного говорят - "Да мы всю жизнь так строили", "Так никто не строит" - это называется ригидность мышления, но оно движется, когда я плитный фундамент заливал на меня все кто старше 60 смотрели как на идиота, полно сходных примеров... у каждого здесь читающего.
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
  11. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Через 18 дней никаких нормативных документов обязательных к исполнению по ИЖС не будет. В ППРФ1521 исключено практически все, что касается ИЖС.
  12. pwaalex
    pwaalex
    pwaalex
    Добрый день! Народ, подскажите контакты бригады для строительства фундамента. Строиться буду на Пчёлке.
  13. bazyn
    bazyn
    bazyn
    Бригады зло. Узбеков найми, умеют много, работают как машины без отдыха. У них фейсконтроль, чем сильнее будешь прибедняться, тем дешевле выйдет фундамент.
    Какой фундамент хотите? Размеры? Перекрытия?
  14. pwaalex
    pwaalex
    pwaalex
    Фундамент ленточный, глубина заглубления 1 м
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Снова день прошел продуктивно. По мимо важного для меня (будет ниже) наконец добрался до каркаса под будующий забор, который в конце прошлого сезона забетонировал, сварил и покрасил. А еще в конце прошлого сезона, взял уровень электронный и замерил данные с точностью до десятой градуса (что писал уровнь то и писал по сути) перпендикуляоглсь каждого столба, и горизонталь перекладин.
    Сегодня замерил еще раз. Хотел узнать после зимы будут ли крениться и приподымать столбы, и если да то на сколько.
    Я был сильно поражен, все данные такие же как и были в том году. Столбы никада не сдвинулись и не приподнялись, не наклонились. В нескольких местах буквально, на десятую градуса были отличия.
    Столбы залил на глубину 70-80 см, в оболочку из руберойда. Угловые 200 диаметр, все остальные 150.
