Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Не пожалел пленку. Даже стплер купил под это дело. Просто на дно положил руеройд (на песок). А стенки не стал закрывать (подумал что может проблем быть больше чем пользы от пленки - она иногда подворачивается, и попадает в тело бетона - а потом откалывается кусок этот). У меня вдь не доски, а щиты - подумал что пленка, она лишьняя тут. Про удержание влаги я не подумал.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Завтра снимать не надо, это я к тому, что завтра уже бетон будет крепкий для веса человека. В Воскресенье вечером можно спокойно снимать ИМХО.
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @GlobalWS, У меня шуряк опалубку из ЦСП плит (кажется так называется), он их маслом отработанным машинным мазал, что бы легче снять.
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну значит подожду со снятием опалубки до вледующих выходных. А пленку сниму завтра вечером. В будни ездить после работы не стану - думаю дождики помогут мне в этом вопросе (полива).
    Вот, подгружаю прогноз - одни дожди блин) Но для фундамента думаю нормально как раз
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Вот еще табличку нашел.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    по таблице опалубку можно снимать в воскресенье
  7. Vovitz
    Vovitz
    Vovitz
    Отрадное
    Кстати про миграционщиков: на соседней улице, в 3 участках от меня, знакомый тоже строится с бригадой узбеков, но к нему никто не приезжал .
  8. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Кто-нибудь брал в аренду участок перед домом под гараж и т. п? в городе, какие сейчас расценки?
  9. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @GlobalWS, если через несколько часов после заливки плёнкой накрыть, то можно вообще не поливать. Получается типа парникового эффекта и этого больше чем достаточно. 4-5 дней такой бани, и всё гуд!
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Кстати, прочитал уточнение, на этом форуме - в таблице темпераутра не воздуха, а среднесуточная температура бетона указана. В бордачке авто лежит термометр, инфракрасный. Завтра ради эксперемента замерию несколько раз температуру (утром - после ночи, и днем, вечером). Главное не забыть.
  11. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @GlobalWS, таблица верна, в чем суть химическая реакция гидролиза, застывания цемента длится 27 суток, при этом достигается максимальная прочность, для обеспечения прохождения реакции необходима влага. Но ясен хрен никто 27 суток не ждет и не томит бетон в паровой бане.
    поищите был где то калькулятор, типа когда и как (в вашем случае класть блоки) можно нагружать бетон, что бы нагрузки были для него безопасны.
    если на этих выходных нагружать не планируете (даже если это конечно возможно), то найдете себе другую работу на этих выходных.
    причина - опалубка не защищена от бетона пленкой, то есть доска прилипает к нему и неисключено что снимать придется с ломом и можно повредить бетон.
    оставляйте опалубку до следующих выходных, она будет сохранять влагу в бетоне, поливайте по вкусу, начали полив, бетон "пошипит", ...шипение закончится полейте еще немного, накройте пленкой, после первоначального схватывания перелить его по моему невозможно, пленка будет создавать парниковый эффект, сохранять влагу.
    да и вообще что за срочность в снятии опалубки, доска я так понимаю вам пока не нужна, пусть хоть все 27 суток там стоит или дольше.
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да завтра и после завтра я полью без проблем.
    Вот еще более чем подробная информация по этой теме https://www.forumhouse.ru/entries/1574/
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Опалубку оставим до следущих выходных, причина снятия - обратная отсыпка и трамбовка песка - с наружи и в нутри фундамента. До выходных без проблем подождет.
    А с пленкой быть как? Учитывая что будут всю неделю дожди, и с понедельника до субботы я там не появлюсь, лучше снять после завтра пленку (воскресенье вечер - чуть больше двух суток) или оставить пленку до след выходных?
    Суд по прогнозу погоды, всю неделю лить будет - вроде не плохо.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Еще раза пробедался по форуму и по выдержкам (особенно по ссылке что дал выше).
    Сделал вывод - пленка обязательна. Можно и не поливать если есть пленка. Так что пленка останется до следующих выходных.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Почему не сделали вертикальные выпуски арматуры, если собираетесь лить монолитные стены? Как будете связывать фундамент и стены?
