Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    А я что-то больше склоняюсь к тому, чтобы крышу покрыть гибкой черепицей.
    По цене сопоставимо с метпрофилем, зато проще в монтаже своими силами.
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    в сторону какой мягкой смотрите?
  3. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Когда я брал, Готовский был значительно дешевле, сейчас, как я понял, цена практически сравнялась.
    На мой взгляд, Энгельский лучше. Я брал пару кирпичей из партии и слегка ударял друг о друга, чем звонче звук, тем лучше (значит хорошо обожжен), цвет должен ближе к ярко-алому, и не в коем случае не горчичным (недожженый) и не черным (пережженый) ну и чтобы не был весь потресканный (хотя лучше пусть будет с немногочисленными трещинами, чем недожженным). Дымоход в дальнейшем я замазал раствором, утеплил и обшил профлистом.
  4. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    шинглас кантри
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Такого противного лета я не припомню. Особенно когда есть только по выходным на участе работать время. Дожди, дожди... Зорошо хоть терраса крытая, сегодня сварил каркас калитки. Уже второй год перешел на электроды АНО21, а до этого варил МР3. В общем рекомендую именно АНО21 - шик, блеск, красота. Раньше варил 3мм, сегодня попробовал 2мм - если детали хорошо подогнаны, отличный вариант. В общем получил некоторое удовольствие от работы, не смотря на погоду.
  6. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, зачищаешь болгаркой с металлической щеткой-кругом?
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Такого вопроса от вас не ожидал - или я что то не знаю, в вопросе сварки электродом ?)
    Зачищал абразивным диском 6мм толщиной, на фото видно, что местами чуть лишнего снял металл. Как щеткой зачистить сварочный шов, я не представляю.
  8. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, На самом деле я просто недавно зачищал ржавчину мет. щеткой с переходником на болгарку (продаются такие спец наборы), в некоторых местах на шуруповерт. И следы на металле похожие получаются. Чтобы я без этой щетки делал даже не представляю.
    ps А со сваркой у меня к сожалению пробел из-за отсутствия оной. Но я работаю над этим вопросом. Пока отложил покупку до осени.
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Очень легко зачищается, если norfolk, конечно, имел ввиду лепестковый круг.
  10. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    я про это, ну да, вроде лепестковый круг по описанию=) Покупал просто в хозмагазе под названием набор щеток по металлу=) Фото с интернета, но у меня похожие. Не знал как называются. Просто у меня были подобные по дереву, а когда столкнулся с зачисткой материала, то устав тереть наждачкой пошел в магаз искать что-то похожее. Нашел наборчик, в котором щетки, круги и переходники. Здорово облегчило мой труд. Думаю швы тоже поддадутся. На третьей фотке конусная щетка. В купе с шуроповертом в трудных местах прям выдирала ржавчину на ура!
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Вот что называют лепестковым кругом! Зачищает все, что нужно :aga:
    Но сварщики, в большинстве своем, используют тоже самое, что использовал @GlobalWS,
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Сварной шов зачищаю образивом, а если труба ржвая - то кругом с наждачкой, который в сообщении выше.
    Проволочный я бы взял - чистить краску и все такое прочее с трубы все же. Ну это на вкус и цвет так сказать.
  13. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Predatorvrn, и такое тоже пользую, но пока не для зачистки швов, а для зачистки ржавчины=)
  14. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    За два викенда с отцом сварили и поставили откатные ворота.
    Осталось зачистить герметик по шву балки, докрасить и зашить профлистом.
    Привод пока наверное не буду ставить, много других более приоритетных задач.
    Повесил временно вот так замок:
  15. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @Bambuk36, где, когда и по чем брали фурнитуру для откатных ворот?
