Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @GlobalWS, я тоже им очень доволен. Купился на него потому что сборка не китайская. Когда первый раз им работал, первая мысль-слабоват. Но потом понял, что если бы он был мощнее, то в одиночку его бы было уже не удержать. В энкоре Димитровском смотрел его недавно-19 тысяч.
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    А я бы взял сейчас китайца - в два разаа дешевле. Сломаться может и то и то. По сути берется скажем "на забор" т. е. года гарантии хватит ихмо, а дальше как получится. Вот если хитачи сломается, не удивлюсь что будет проще купить китайца - чем ее починить.
    У меня просто тогда не было выбора.
  3. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @GlobalWS, ну я его как раз таки брал для фундамента. Так как работы там много для него, я счет что он будет надежнее китайца. Есть у меня и шнеки 150,200,250 и тот самый удлинитель, который ты описывал. Жаль на 100 буров нету, вот тоже хочу купить какой нибудь и выточить переходник.
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    А для чего сотку использовать? Ума не дам.
    Ставил в том году трубы для забора. 80х80 (угловые и калитки) бурил 200м, а трубы 60х40 все остальные - бурил 150 (не хотел много бетона готовить в ручную).
    Так вот, 150 уже в притык, даже для такой небольшой трубы как 60х40 - ибо ее нао позиционировать в лунке (трубу), участок не везеде ровный. Не везде ровно пробурил. В итоге пару мест было, где труба была не по цетру отверстия а прижата к краю.
    Так что даже ума не дам, для чего 100й бур может пригодится.
    Кстати буры калибра мне понравились, за свои деньги - хороший вариант был в том году - сейчас хз.
    Вы уже под дом бурили этим буром?
  5. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @GlobalWS, нет, под дом еще не бурил. Планирую летом.
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Вот песня а не бур похоже)
    Ну правда 75 рублев, для бригады недорого совсем, для частника конечно не вариант.
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну отпишитесь потом. Расскажите совпали ли у нас мнения по этому поводу или нет.
    Уширения будите делать или нет? Если да то чем. 250м будите бурить буром?
  8. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @GlobalWS, да, уширения буду делать вручную. Для этого и брал бур 250. Но так как сам бур рассчитан на максимальный диаметр бурения 200, то буду пробовать разбуривать сначала 150, потом 200, потом 250 потому что опасаюсь сильного налипания глины на шнек, как ты писал выше.
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Я потому и спросил про диаметр, наши буры они до 200х расчитаны
    Да просто чаще доставайте шнек и чистите - и не будет проблем.
    У меня был такой же план изначально как и у вас. От него я отказался. А перипады есть на участке по высоте? Просто хочу понять какая будет масимальная у вас высота колоны от земли до ростверка. Тоже есть определенный опыт в этом моменте - может посоветую.
  10. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @GlobalWS, перепадов нету, участок ровный. Прежде чем все решить я от корки до корки изучил книгу по этим фундаментам. Так вот там они говорят брать высоту от земли до ростверка 10-15 см. Так примерно и буду делать.
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    У меня обычный руберойд (точнее стеклоизол) держал столб бетона высотой см 50-60 даже.
    Только момент такой - надо заранее ставить ровно если такая высота большая. Если обнаружится после заполнения что неровно - очень сложно выровнить, начинает руберойд заламываться, складки у основания, жесткость теряется.
  12. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @GlobalWS, ну в книге для этих целей указана толь, но это не серьезно. Сам думаю использовать кровельный материал для первого слоя, который без присыпки и потолще на стеклохолсте.
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Руберойд - дешево, нормально, можно использовать - том году делал для столбов забора. Но немного накосячил)
    Суть в чем. Я делал больше оборотов чем нужно. Скажем отрезал руберойд так, чтобы после сворачивания нахлест был 100% и даже больше. А надо было делать нахлест всего %20 максимум.
    Просто когда в отверстие в земле вставлял руберойд свернутый - и начинал лить бетон и вибрировать, руберойд не мог расширится и прижаться к стенкам в плотную (как раз потому что большой нахлест был). Это понял только тогда когда через несколько дней немного пошатал столбы залитые.
    В этом году будет делать минимальный нахлест, чтобы рубиройд мог раскрыться так сказать и пополотнее прижаться к стенкам.
  14. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @mihan vrn, ты когда летом начнешь делать фундамент не забывай тут фотки выкладывать=)
  15. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @GlobalWS, понял. Спасибо за совет. Видимо все же надо материал помягче брать
