Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Думаю, лишнее. Для наших грунтов избыточная перестраховка.
    Деньги на ветер.
  2. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Около 2800000
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Только большими ограничиться можно? Или взять 2 больших и 2 маленьких?
  5. Серый82
    Серый82
    Серый82
    Воронеж
    Он там давно продается, принцип такой: не продал в этом году за 1млн, в следующем поставлю 1,5млн.
  6. Серый82
    Серый82
    Серый82
    Воронеж
    А что входит в цену и какая площадь?
  7. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    130кв. Канализация, скважина, все как на фото, теплый пол, электрика, штукатурка.
  8. Серый82
    Серый82
    Серый82
    Воронеж
    Понял, спасибо.
  9. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    стартовал участок с 950и. Сегодняшний ценник меня убил. Человек рассчитывает на декабрьский ажиотаж.
  10. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Я его отремонтирую, т. к. я - его должник :aga: (помер бы, устанавливая столбы и работая ручным). А ломаться там практически нечему: редуктор достаточно мощный, поршневая и карб - стандартные от бензопилы (в карб, кстати, без особой необходимости лезть не нужно, ибо - чревато покупкой нового). На самом буре есть съёмные ножи-захваты, на них целесообразно болгаркой сделать небольшие пропилы, - это позволит им лучше захватывать слой земли и избегать "зализывания" дна при бурении. 100-мм. бур полезен, т. к. вначале лучше пройти им, а только потом 200 или 250 (выше точность расположения лунки и легче делать проход, в принципе - я и металл сверлю вначале более тонким сверлом, а только потом вгоняю в размер). Мотобур большей мощности, чем 1,7 - 2 л. с. силы не нужен, т. к. если шнек на глубине "находит" камень - происходит проворот бура вокруг оси, удержать его в этот момент очень трудно и, при неудачном стечении обстоятельств - опосля этого запросто можно запеть фальцетом :aga: В той же ситуации бур мощностью 3 л. с. - уже при рывке не удержать.
  11. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    По поводу заливки столбов: основное назначение обечайки (так называется та самая труба, свёрнутая из листового материала) - это защита от влаги. Лучший результат получается при использовании армированного стеклохолста, а не всяких рубероидов-толей (которые, к тому-же и не влагостойки). Нахлест краёв делается 20% для уменьшения трения при развороте обечайки под действием бетона (у стеклохолста коэффициент трения маленький, поэтому разворот материала происходит без проблем). Скреплять края лучше всего малярным скотчем в 3-4 местах на метр, при заливке бетоном скотч легко рвётся и края расходятся до максимального размера лунки (вот эти самые 20% перехлёста слоёв и выбираются). Есть один маленький нюанс, - это всё нужно только для песчаных грунтов, где влагопроницаемость высокая. В тех благословенных местах, которые самим Боженькой предназначены для комфортного проживания и благодатного земледелия, где верхний слой почвы примерно на метр состоит из чернозёма (я имею в виду Пчёлку :)], а что же ещё!) - вся эта технология не имеет никакого смысла, т. к. чернозём имеет склонность к образованию корки на поверхности после попадания осадков, соответственно - бетон не подвергается такому разрушительному воздействию влаги, как на песчаных грунтах (иными словами: пока разрушится тот бетон, - владельцу потребуется уже не забор, а оградка :aga:).
  12. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    не, случайно наткнулся
  14. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    а зачем бетон защищать от влаги ?
  15. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    Это идеальный комплект. 603-е угольники нужны для более крупных профилей, а мелкие удобно фиксировать 601-ми. У 603-х есть один небольшой недостаток - при фиксации наиболее ходового профиля 20 х 40 мм. возникают сложности в связи с тем, что 20 мм. сторона профиля как раз совпадает с пазом угольника (там тоже около 20 мм.) и получается, что гдё-то профиль полностью попадает в паз, а где-то профиль имеет чуть большее утолщение (он не идеален по размеру) и в паз попадает не полностью, становится трудно выставить угол 90. Это только для профилей, имеющих сторону 20 мм., с остальными таких проблем нет. Вечером я набросаю рисунок лечения этого недостатка (сейчас на работу просто пора), или же фото выложу, сегодня как раз варить стеллаж буду. Девайс очень и очень полезный, без него уже затруднительно работать. Особенно затруднительно, когда к этому девайсу привыкаешь и рано или поздно его нужно возвращать владельцу (я ещё осенью взял у Серёги те самые 603-е уголки, правда пользовался только одним, но привык, как к своему, да простит меня Серёга:aga:). Установка столбов-лаг забора упрощается в разы, да и сборка коробчатых конструкций - тоже (там только нужно соблюдать определённый порядок накладывания швов, ибо ведёт конструкцию при остывании немилосердно).
    ... Серёга, не бросай в меня тапками, я их верну по первому свистку, ОК? :|:
