Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @GlobalWS, труба от вешалки не подойдет? Как раз примерно такой диаметр и толщина стенки.
  2. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, тебе длинна большая нужна? если в Протеках такого нет, то можно посмотреть на Космонавтов, там где все тарятся заготовками для металлообработки. Что в твоем понимании кстати обычный металл? Сталюка, аллюминий, медь, бронза, латунь? Диаметр напоминает старые трубы отопления=)
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Если речь не о конопле, то я заказывал недавно для рассады грибы (не галлюциногенные, шампиньоны) и некоторые семена вроде фиолетовой морковки на ncsemena. ru — неплохой выбор.
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Нужна обычная сталь ибо стоит вопрос цены. В Москве вроде продают такие, но есть сложность.
    Первоначально мне надо метров шесть для тестов (нужно будет подобрать под неё трубогиб хороший).
    А в последствии нужно будет не менее тысячи метров в месяц примерно.
    В общем на работе хотим попробовать простое производство.
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
  6. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
  7. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    я такой же поливаю!
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну это нереально дорого за метр. Потому я и писал просто стальная труба нужна. Не оцинковка, не алюминий, не нержавейка - просто сталь.
    Скорее всего в Воронеже я такое не куплю, а вот как договорится с МСК базой, чтобы купить удаленно 1 хлыст трубы такое 6м, так плюс еще ее чтобы они порезали, а я вызвал курьера) который мне сюда перешлет ее...
  9. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, посмотри на Космонавтов на базе, там есть скорее всего
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    а как называется или адрес?
  11. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    В ЛС отправил
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Капельным поливом?
    Сегодня затарился трубкой для капельного полива + фурниртура
    Трубку взял пока самую тонкую 6 nils, она типа на сезон, но продавщица уверяет что на практике 2-3 года работает. Если моя водица не забьет капельницы ржавчиной можно будет подумать на следующий год о толстостенке
  13. катара
    катара
    катара
    Воронеж
    @VitalN, сориентируйте, если не трудно, какой бюджет получился у покупки и на какую площадь полива примерно рассчитываете.
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Площадь не скажу, надо по грядкам считать, зависит от конфигурации огорода. Под каждый ряд трубка своя.
    У себя я насчитал 100 м трубки. Трубка самая дешевая израильская (но с капельницами а не просто дырками) стоит 6,7р/метр
    Каждая трубка втыкается в пнд трубу через переходник - его цена 30 руб (я брал 20 штук)
    Взял еще пнд трубы 25мм (29 р/метр) и фильтр дисковый 850 руб.
    Длина трубы соответственно тоже индивидуальная вещь, мне еще полива много разного делать, поэтому я взял 50 метров. Фитингов под трубу пока взял самый минимум, тк еще точно не рисовал все, не проблема и в усмани докупить их.
  15. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Если от скважины будешь подключать, возьми редуктор на 1 атм в той же конторе.
    Пишут, что трубки можно промыть, если засорятся (заглушенный конец развязываешь или открываешь и пускаешь воду.)
    Таймер купить ещё неплохо.
    Кинь в личку координаты где ленту брал.
