Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Да копают без проблем. Кольцо на землю ставят и изнутри копают, оно постепенно опускается.
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @janna7771, у меня с железом всё нормально, но жёсткость 13, марганец завышен, запах иногда присутствует (сероводород). Поставил колонну умягчителя и обратный осмос на питьё, стало по ощущениям нормально (на анализ ещё не сдавал). Скважина 20-21 метр. Повторно абиссинскую решил (пока) не делать, но внутри дома оставил место для бурения.
  3. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    А сколько по деньгам вышло?
    Она же сбрасывает воду иногда вроде, у Вас куда в септик? А сколько же это по объему от одной колонны и как часто не знаете? Просто прочитала, что эту воду в септик лучше не надо. А так как планируем баню когда нибудь, думаю может сделать в огороде невдалеке от планируемой бани пару колец без дна и туда сбрасывать воду из колонн очистки воды и банные стоки (без туалетные).
    Так-то еще говорят типа знающие люди, что железо может и вымыться со временем, хотя как-то неуверенно ...
    Вообще, я так поняла совет оставить как есть?
  4. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    У меня в НУ всё аналогично! И у некоторых соседей то же! Первую скважину то же прошли 18 метров и не фига, решили дальше. В итоге дошли почти до "центра земли", воды море и всё море вонючее! Откачивать бесполезно! Качаю уже 10 лет) вода такая же. Вторую скважину били отступив 3-5 метра. В итоге 15-18 м вода - норм.
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Колонна умягчителя с автоматическим блоком, со смолой, баком для соли, двумя другими фильтрами (грубым и угольным), с обвязкой, получилось где-то около 60 тысяч, покупал в Москве.
    Сброс воды в септик при регенерации (примерно раз в 2 недели), по объёму точно не знаю. Сбрасывается нормальная вода, просто так промывается фильтр.
    С железом нужно ещё ставить напорную или безнапорную аэрацию, а это дорого. Я бы попробовал (но пока не сделал этого) абиссинскую скважину прямо из дома (тонкая, метров на 12-15), правда, всё равно неизвестно, будет ли лучше и не забъётся ли она.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    мне двухметровые надо:)]
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    А в чем разница процесса установки? в двухметровых еще проще копать!
    Как то так делается
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    вес слонячий
  9. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    а меня от полутораметровых отговаривал :nono:
  10. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @Alexvrn, не занимайтесь ерундой, а именно ручной копкой. Мне все кольца включая двух метровые монтировал эксковатор. Найдите нормальные чалки, если их нет у водилы эксковатора, и все он вам и выкопает и поставит и тут же засыпает.
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Так Вам же не на себе таскать!
    Алгоритм: манипулятором привозите кольца, он сразу ставит их одно на другое. Вы (или подсобник залазит вовнутрь и начинает потихоньку копать. Второй подсобник помогает доставать ведра с землей (либо перекидывать через край). По мере выемки грунта, кольца самостоятельно опускаются в требуемое положение...
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Тут есть проблема - у Алексея песок, и чтобы экскаватором вырыть под двухметровые кольца яму, потребуется диаметр ямы около 4-5 метров (из опыта). Кроме того, потом вручную все равно дно придется вычищать. А так по стоимости сравнить надо - работа экскаватора с установщиками или ручная установка...
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ды погреб хочу из них сделать
    Под плитой хочу их разместить, если копать экскаватором, то после засыпки грунт годами оседать будет, что фатально. Ну и как говорил, песок у меня, а он осыпается.
    Вот все на танчик посматриваю, под него только экскаватором копать
  14. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    На голом не застроенном участке можно хоть 10 на 10 копать. Эксковатор ВСЁ сделает за 3-5 часов, включая обратную зпсыпку, проверено на себе, дно ямы, что бы кольцо встало ровно ровняется лопатой это не долго, или эксковатор нажатием ковша вдавливает кольцо, в песке вообще элементарно.
    Если честно то мне вообще не понятно почему это все не было сделано в первый визит.
    экскаватора.
    У вас песок, соответственно и обратная засыпка будет песком, уплотница быстро.
    Но я бы не стал делать под плитой. Как минимум у себя так делать не планирую.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    удобненько из дома лазить. Он будет под плитой веранды.
