Воронежская область. Воронеж - 5
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 16.03.15.
  1. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    А переделывать потом каково? - всегда в лом... отсюда вывод: - они вечно будут стоять наперекосяк (ибо, до переделки криво сделанного - руки обычно не доходят).
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну пока там просто дырка, а как сделать навесные ворота со съемной балкой, да еще с пролетом 5 м, я еще не придумал.
    Просто так явно не сделать. А из за этого не могу зашить сам забор.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Может подскажет кто в какой программе посчитать прогиб трубы 50х100х3 на 5 метрах.
    Просто не понятно прогнется ли она сама под своим весом и если нет сколько можно нагрузить на нее.
    Или же брать 4 мм стенку.
    Трубу планировал с низу порезать и использовать как направляющие.
    Еще есть труба 120х60х4 но это прпредел того что есть в поротеке
  4. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @vav33, не совсем так. Это если три петли, то так варить, а если две, то треугольник лучше в такой кострукции в обратную сторону пускать
    Я за одну диагональ от нижней петли. Конструкция легкая получится, и не будет сильно петили выламывать
  5. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, Вот как мне видится.
    1) Работает цветной треугольник. Он жестко закреплен с петлями. Дополнительную массу для кручения создают A и В. Свободный не жесткий угол крепим затворами в пол.
    2) Работает так же треугольник, но дополнительно С + остается свободный не жесткий угол
    3) Все углы жесткие, но здесь три петли.
  6. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    мне кажется это лишнее! Их выдавливать будет при минусовых температурах.
  7. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Zenn2011, 1.5 метра в землю и ничего не выдавит. Уж пару столов можно и поглубже бетонировать
  8. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    К радуге чего то прирезали? Или я раньше не замечал?
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Мне кажется, или вариант 1 - самодостаточен, и имеет место быть?
  10. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, считаю, что первый вариант самый оптимальный по трудозатратам и массе воротины.
  11. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    Дык, всё больше склоняюсь к варианту откатных ворот :aga: (и тыловые-запасные тоже можно такими сделать, откатывать их вручную, если не часто пользоваться). А гемора с ними всё-же меньше, никаких провисаний и выворачиваний, стоят на своих опорах.
  12. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    В отдалённой перспективе :)]
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    мне не нравится из за громоздкой конструкции.
  14. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, сделай ход конем, привари по колесу к каждой воротине. Никаких тебе провисаний. Будут распашно-откатные. Можно не приваривать, а на болты кронштейны с колесами посадить, чтобы в случае чего менять. Колеса в любом строймаркете подберешь.
  15. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Что за полигон? Какой блин смысл в Полигоне вообще под городом. Места мало что ли?
    https://www.kommersant.ru/doc/2721740
