Выбор состав для покрытия вагонки внутри дома для защиты от выгорания
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем dimasolod, 16.03.15.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @dimasolod, Всё очень просто. Дерево темнеет в результате фотохимических реакций, в которых участвует кислород воздуха, а свет (в основном, но не только, УФ часть спектра) является "катализатором". Защитой от УФ в лессирующих составах являются частицы пигмента. Они либо поглощают, либо отражают ЧАСТЬ УФ. Чем больше пигмента, тем лучше защита (аналогия - крем от загара). Так что любой колерованный лессирующий состав в той или иной степени защищает от УФ (в смысле - замедляет, но не исключает полностью потемнение древесины). Лессирующих составов, полностью исключающих потемнение, нет! Полностью защищают только укрывные составы :)].
  2. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Ну все тут и добавить не чего, ответ исчерпывающий.
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    А можно поподробнее про фотохимию? Из каких источников информация? В моих источниках процесс "посерения" описывается как результат разрушения лигнина под воздействием УФ без участия кислорода. Видимый спектр тоже как бы не причем
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Remmers Россия, Интересовался этим вопросом лет 5 назад, что-то отложилось в голове, но склероз подвел :|:. Порылся в закладках - Вы правы. В общем и целом процесс выглядит следующим образом (как я его понял). УФ вызывает деструкцию лигнина с образованием свободных радикалов. Они, в свою очередь, соединяясь с кислородом воздуха, образуют кучу других соединений, которые и придают поверхности древесины ЖЕЛТО-КОРИЧНВЫЙ цвет (по крайней мере, для хвойных пород).
    Посерение - это уже следующая стадия, где участвуют влага и микроорганизмы. Непокрытое ничем дерево на улице посереет через 2-3 года, в доме (даже на солнечной стороне) не посереет и через 20 лет (пыль, грязь, копоть не считаем).
    Насчет видимой части спектра. Энергия фотонов падает примерно по экспоненте от УФ к ИК частям спектра (насколько помню). Граница между УФ и видимой частью - придумана человеком, но лигнин про это не знает :)]. Обычное оконное стекло не пропускает значительную часть УФ, но дерево все равно желтеет (хотя и медленнее).
    В целом тема крайне интересная, до конца не изученная, но... не для этого форума. Неплохая румынская статейка на английском:
  5. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Запощу тут для непостоянного проживания бюджетно на пол (хвойный)- думаю такой Тиккурила Лак Евро Кири в 2 слоя. на стены\потолок (вагонка) - что-то попроще
    Финнколор Лак Рапан Аква - что скажете - и еще в оффлайне рекомендовали на пол- сверху аквала Яхтенным покрыть - бред - потрескается?
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/277773/
    вот тут люди жалуются что после покраски тиккурилой через месяц проявляются желтые пятна на сучках. правда там вроде укрывной краской красили.
