Свайно-ростверковый фундамент на уклоне. Начинаю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем terraho, 16.03.15.
  1. вяч96
    вяч96
    вяч96
    Екатеринбург, п. Медный
    Автор молодец! Ждем продолжения строительства!)
  2. miego
    miego
    miego
    С удовольствием прочитал всю ветку. Действительно молодец!
  3. terraho
    terraho
    terraho
    Я понимаю, что под следующий этап моей работы можно было бы завести тему в профильном канализационно-водном разделе "Самостоятельно выполненные ЛОС", однако этот этап - лишь очередной и отнюдь не главный, потому уделю ему немного внимания здесь.
    Итак, пока строительство самого дома не планируется, самое время заняться благоустройством участка. Планировку я выполнил. Далее нужно подсыпать парковку под авто. Где взять грунт? Совместим полезное с полезным - копаем котлован под септик, а вынутый грунт пускаем на подсыпку. Септик запланирован монолитным. если коротко - это железобетонный прямоугольник, разделенный бетонной же перемычкой для перелива (1 камера - 2 метра длиной. 2 камера - примерно 1,5 метра). Котлован: длина - 4 метра, ширина - 2 метра, глубина - 2 метра. В качестве внешней опалубки послужат глиняные стены, обитые рубероидом. Внутренняя будет из досок. Первая камера с бетонным дном. Вторая - без дна. Чистый объем септика - около 6-6,5 куб. м. Есть формула: объем септика = кол-во проживающих (у меня планируется 5 человек) Х суточное потребление воды на чела (200 литров) Х 3-дневный запас. Минимальный объем септика для меня - 3 м. куб. Что ж, запас беды не чинит!
    Поехали!
  4. terraho
    terraho
    terraho
    Изначально была идея выкопать котлован вручную, по вечерам и выходным. Но дождииии! Кроме того, камни. Один из них (на фото) оператор трактора оценил примерно в тонну. Сейчас от дождей спасаю яму с помощью баннера. Классная оказалась штука, еще таких хочу, да побольше!
    После трактора пришлось основательно поработать лопатой все равно - ровнял стены, глину вытаскивал с помощью друга и ведра на тросе. Удовольствие, нужно сказать, то еще.
    Рубероид к стенам крепил с помощью двухсотых гвоздей (глина плотная настолько, что пришлось молотком забивать) с "шайбами" из нарезанных пластиковых бутылок.
    Арматура в один слой, не каркасом, а сеткой. Кроме того, она не особо толстая - восьмерка. Да и ячейки достаточно большие - на дне 30 см, на стенах будут прямоугольные примерно 30Х15 см. Стены толщиной 10-15 см. Возможно, со временем появятся микротрещины в стенах. Но я их не боюсь. Во-первых, извне вода просачиваться не будет - глиняный замок во всей своей красе. Изнутри тоже в грунт ничего не попадет - не забываем о глиняном замке, а еще в скором времени твердыми отходами стены септика закальматуются похлеще пластилина.
    В воскресенье до обеда успел залить дно в герметичной камере. На неделе свяжу арматурную сетку и выставлю опалубку обеих камер. На след выходных хотелось бы залить стены (пока настроен оптимистично, хотя понимаю - 2 куба бетона нужно будет не только намесить, но и аккуратно уложить в стены, при этом не допустив обрушения грунта и не на ляпав вокруг. А это очень сложно). Затем следующая неделя пройдет в выставлении опалубки перекрытия и шахт смотровых колодцев с люками. А выходные - традиционная заливка всего этого добра. Ну, а затем начинается отпуск, который, как еще зимой и планировал, хочу провести без стройки. Отдохнуть, в общем.
  5. terraho
    terraho
    terraho
    Приветствую уважаемых форумчан. Человек предполагает, а бог располагает. Пришлось первые 2 дня отпуска потратить на работу. В пятницу вечером приехал на участок и пообещал самому себе, что не уеду оттуда, пока не завершу план по септику. Так и сделал. На заливку ушло 39,5 мешка цемента по 25 кг, 400 метров арматуры. Доски для опалубки были - их использовал год назад для опалубки фундамента, затем для смотрового колодца. В этом году - для опалубки стяжки. После септика найду им еще какое-нибудь применение, многострадальным.). А вообще, сложно это - в одиночку такие работы осуществлять. Не советую, в общем.
    Теперь думаю, как конструкция отреагирует на грядущие дожди? Наверняка все пространство между крышей септика и уровнем грунта вокруг заполнится водой наподобие бассейна. А для строительства колодцев с люками и засыпки септика грунтом сил пока что нет.
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. al185
    al185
    al185
    Публике перед принятием решения категорически рекомендую изучить
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант #14 Лучшие ответы
    Необходимо оценить пучинистость основания Определение пучения грунта и касательные силы морозного пучения #7, действие которых (с ежегодным накоплением и непредсказуемыми деформациями) вполне вероятно у автора - глина у него похоже пластичная назло низкому УГВ...
    При проявлениях в натуре - лечение #17
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
    #23
    #26
    #27
    #65
    #66
  8. terraho
    terraho
    terraho
    Вчера, как раз под окончание отпуска, завершил большой этап стройки. Септик готов, осталось засыпать грунтом и подвести трубу из-под фундамента. Но коммуникации, наверное, уже в следующем сезоне. А до конца нынешнего осталось отсыпать парковку для машин из той глины, что вычерпали из котлована септика, и провести эксперимент по установке столбиков забора. Они будут из камней с трубой в сердцевине. Начну с трех самых дальних, так как все первое получается не самым красивым.) Сейчас размышляю: не предусмотреть ли закладку в столы кабеля? Чтобы когда-нибудь была возможность увенчать столбы фонарями. Вдруг захочется в рождественские праздники когда-нибудь отпраздновать иллюминацией?
  9. terraho
    terraho
    terraho
    Эх, братцы. Строительный сезон неумолимо приближается к концу, а я еще, как говорится, не наигрался. Хотя задачу максимум выполнил. Даже немного больше. Но обо всем по порядку.
    Во-первых, завершил обустройство септика. После проливных дождей стало ясно - с внешним миром камеры никак не сообщаются. Воды внутри нет - все сухо, как в камере с дном, так и в камере без дна.
    Во-вторых, ввиду похолодания отношений с единственной соседкой - активной бабушкой - решил не откладывать в долгий ящик и начать установку забора. Для начала в качестве демонстрации и прозрачного намека. Не нужно на свой несанкционированный огородик в овраге ходить через мою землю. Тем более по привычке выбрасывать траву, горы гнилых яблок и мусор на мой же участок. Да и огородик не должен захватывать мою территорию. А потом предъявлять претензии, что я своими передвижениями в границах своего же участка ей три морковки и два буряка вытоптал. "Отступили бы на метр от границы, и было бы вам счастье", - не совсем дипломатично подсказываю я. "Сам отступи на метр от границы", - парирует бабушка, подразумевая, чтобы я альтруистично пожертвовал примерно 40 квадратными метрами обошедшейся мне не совсем дешево земли.
    Но это все лирика. Если в двух словах - занялся установкой заборных столбов по нижней границе участка. Расстояние между ними - 2,7 метра. получилось ровно 10 столбиков. Один из них пришелся как раз на середину бабушкиной грядки, но это опять лирика. Лучше небольшой фотоотчетик.
  10. terraho
    terraho
    terraho
    Вот что получилось с септиком.
  11. terraho
    terraho
    terraho
    А вот что с забором.
  12. terraho
    terraho
    terraho
    И еще.
  13. terraho
    terraho
    terraho
    Данные по столбам следующие. Мотобуром делал скважины на глубину 1,2 метра. Здесь пылезла проблема. В некоторых скважинах так и не добурился до глины - на всю толщу идет плодородка. Буду надеяться, что страшного ничего не случится.
    Заливал подземную часть в рубероидной рубашке. Диаметр - 250 мм. Поднимал над землей на 150 мм. Внутрь вставлял металлическую трубу диаметром 50-70 мм (из тех, что были в загашнике). Выставлял по уровню, ждал, пока схватится. Затем делал площадки для каменных столбиков. Заодно экспериментировал. Главный вопрос - как и когда делать расшивку швов. Через сутки можно снимать опалубку и удалять излишки бетона между камнями. Бетон еще рыхлый, слабенький, хорошо крошится и оттирается. Через 3 дня уже поздно - только искры выбивает.
    Пропорции смеси - цемент/песок - 1/3. Здесь же на форуме в профильно ветке нашел эти цифры.
    Удаление излишков бетона и расшивка швов элементарно делается с помощью дрели и круглой металлической щетки. Только пыль летит во все стороны!
    После расшивки банально обливал столбики водой, чтобы смыть крошку, пыль, грязь.
    На подъем одного столбика до расчетной отметки (160 см в высоту) уходит около 40 минут и 1 мешок цемента весом в 25 кг. На расшивку швов одного столбика уходит около 15 минут.
  14. terraho
    terraho
    terraho
    ЗЫ: Бабушка-соседка начала что-то подозревать, так как спросила, можно ли ей по-прежнему ходить через мой участок на свой огород. Получила утвердительный ответ. Я не буду ей ничего запрещать. Я просто в следующем сезоне закрою периметр забором, и она сама все поймет. Такой я мерзавец и подлец, господа.
  15. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Добрый день, может поздновато пишу, но в свое время, на участке с наклоном таким же как у вас, построил свайно-ростверковый фундамент, буром ТИСЭ. Выводил сваи таким же способом в горизонт, правда после отливки свай, делал отсыпку с утрамбовкой на всей площадке строительства, таким образом получил своеобразное планирование участка, далее сборка опалубки ростверка прямо на земле, вокруг свай без дна, далее засыпка песка 10 см (утрамбовка с водой), затем рубероид, армирование и заливка. После разборки опалубки удалил песок скребком. С 2008 года полет нормальный, при учете того, что наблюдается движение поверхностного грунта по склону и дом получился довольно тяжеловат.
