Свайно-ростверковый фундамент на уклоне. Начинаю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем terraho, 16.03.15.
  1. terraho
    terraho
    terraho
    @Vitalik1406, спасибо, дружище, внятно изложил! Вообще я вместо пароизоляции буду стопроцентно применять пленку той самой толщиной в 200 микрон. А так все выходит адекватно. Пожалуй, поставлю в этом вопросе точку, сделаю зарубку в памяти, что все у меня с пирогом в порядке и нечего дальше себя накручивать.
  2. вяч96
    вяч96
    вяч96
    Екатеринбург, п. Медный
    ...тем более не забывай, что калькулятор пирога стены по умолчанию настроен, что в помещении +19-22, а на улице -22 по самому холодняку твоего региона. И точка росы выпадает на тот участок "пирога", где t равна 0 и ниже. В воздухе помещения/улицы всегда есть водяной пар, при ноле на любой поверхности он осаждается на ней в виде инея. Задача мембраны не допустить накопление паров воды в помещении, а отработать в одностороннем режиме выпуска влаги наружу, что бы ноль образовывался за пределами пирога. Вода, даже в виде пара - штука хитрая, (везде щелку найдет), так и в атмосфере, снаружи, по умолчанию, концентрация водяных паров всегда ниже, а значит "сухая" атмосфера тянет в себя влагу отовсюду, из почвы, листьев ну и из твоего пирога. Если ошибешься с маркой мембраны - будет у тебя в помещении (в январе) наглядный пример брошенной зимовки полярников с красивым инеем по стенам и рогам оленя над входом. Не ошибешься - будет просто холодно, но сухо) Что нас должно устраивать полностью!) Извини, если что, и с Новым (старым) годом! (я уже треснул за него)
  3. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго здравия, уважаемые единомышленники! С праздником, мужики! Весна вот-вот наступит, уже и температура пытается через ноль переваливать, а потому я на низком старте и продолжаю вести борт-журнал для потомков. :).
    Не люблю все откладывать на последний момент, поэтому начал завоз строительных материалов на сезон. И начал - с ПГС. 12 кубометров. Ребята сделали все от них зависящее, но все равно усадили трехосник на моем проезде (со всеми блокировками дифференциалов и ведущими осями). Разгрузка продолжалась почти 2 часа.
    Качество ПГС выше всяких похвал (наличие внушительного объема средних по размеру булыжников очень важно для моих заборных столбов).
    Сегодня праздник, и жена мне сделала подарок - дрель. Супруга у меня уже опытная, знает, что такое плита ОСБ, укосина, ПГС и прочие лежни. Потому выбрала дрель помощнее, 800 Вт. Ну, и красивую, разумеется! Имя ей - Defort DID-805N-QB. :hello:
    И маленький фотоотчет.
  4. terraho
    terraho
    terraho
    В субботу поеду за партией толстостенных труб диаметром 80-100 мм для столбов. Закуплю пока что 20 штук. Думаю, на месяца полтора работы мне их хватит, да и камни, скорее всего, закончатся.
  5. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    Вопрос у меня по поводу твоей стены и рассчёта:
    www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=120&le6=1&lt6=0&mm6=569&ld7=500&le7=1&lt7=0&mm7=425&ld8=250&le8=1&lt8=0&mm8=230
    (я всего лишь добавил 3 мм к толщине OSB, чтобы чётко было видно, в чём вопрос). Собственно, нельзя ли конструктивно как-то между утеплителем и OSB сделать вент-зазор ? Чтобы получилось что-то вроде этого:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=120&le7=1&lt7=0&mm7=569&ld8=250&le8=1&lt8=0&mm8=230
    Или я что-то понимаю неправильно и не будет там никакого влагонакопления ? И ещё вопрос: в рассчёте утеплитель плотностью 25-45 кг/м³ - разве можно такой применять в стенах ? Насколько мне известно - только в перекрытиях. Для стен нужен поплотнее (75-120 кг/м³), разве нет ?
  6. dromoder
    dromoder
    dromoder
    Привет, земляк.
    Спасибо за столь подробное описание этапов, с удовольствием прочитал и почерпнул много полезного, особенно про забор ;).
    Планирую в следующем строительном сезоне приступать к активным манёврам по строительству каркасника под Минском. Поделюсь тем, что удалось раздобыть по каркасным "пирогам".
    На сегодняшний день остановился на следующей конфигурации:
    калькулятор.
    Практически то же, что и в твоём, но ЦСП снаружи. Она и есть ветрозащита, т. е. без ветрозащитной плёнки. ЦСП снаружи позволяет заселиться и отложить отделку фасада минимум на год, а то и два (подсобирать на фиброцементный сайдинг и забыть про постоянное обслуживание деревянного фасада). ОСБ, особенно в торцах, норовит разбухнуть практически при первом попадании под дождь.
    Фото пирога стены производителя Тамак с выставки:
    Про утеплитель соглашусь со сказанным выше: в стены плотностью не ниже 45-50 кг/м.куб. В перекрытия, можно и меньшей плотности: усадка на 5-7% в год по горизонтали не настолько критична как в стенах.
  7. terraho
    terraho
    terraho
    Я не спец в утеплителях. Руководствуюсь в действиях опытом построившихся, заселившихся и живущих в каркасе. В стенах нельзя применять рулонный утеплитель - сползает. Возможно, из-за низкой плотности. Только плитный. Плотностью не менее 35. Конечно, лучше поплотнее. Но для чего? Усадка? Ее я не сильно опасаюсь, У меня в стенах все равно бриджинги, будут держать, мне кажется, по вертикали.
  8. terraho
    terraho
    terraho
    Приветствую! У меня ЦСП будет применяться в платформе, да и то не всюду - в ванной, туалете, кухне и котельной (в потенциально мокрых зонах). Опыт застройщиков доказывает, что с ОСП на стенах тоже можно без особых проблем продержать дом год и более. А ведь применение ОСП на стенах вместо ЦСП позволит побыстрее подсобирать финансы на следующий этап, не так ли?)
  9. terraho
    terraho
    terraho
    Я вот на картинки смотрю. Там получается утеплитель в стенах разной толщины? В одной 150 мм да с вентзазором и допобрешеткой с наружной стороны, а в перпендикулярной 200 мм? Усложнили технологию на ровном месте, или здесь есть какая-то фишка?
  10. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    Я вот что встречал на просторах интеренета, возможно пригодится идея: видео
    Т. е. в Вашем случае вот так (синей линией отметил место установки "уплотнителя"):
    Нужен он потому, что дерево в процессе высыхания перестанет друг к другу прилегать очень плотно и появится вероятность сквозняка в углу.
  11. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    В этом и была моя ошибка :). При толщине ОСБ 9мм стена будет работать правильно, т. е. её паропроницаемости как раз и должно хватить для вывода влаги из утаплителя (пруф-статья).
  12. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    Да что же это я никак со ссылками-то не подружусь на этом форуме :(. Вот линк на статью: ссылка
  13. terraho
    terraho
    terraho
    Кстати, я всюду, где только можно, буду пихать уплотнитель между стойками. Типа джутового, наверное. А может, из вспененного полиэтилена. Еще не решил.
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Изучал этот вопрос.
    Пришел к выводу, что это лишнее. Себе делать не стал. Максимум пшикну пеной, если что то совсем не понравится. Лучше тщательней заверну в ВВЗ и ПИ. Собирал из подвяленного леса ЕВ, пока щели больше 1-2 мм не видел.
    Джут очень любит моль, а вспененный полиэтилен плохо восстанавливает форму после смятия.
    Тем более по сообщениям от уважаемых опытных форумчан следует, что при наличии щелей в каркасном доме до 14-16 мм и при условии, что щель полностью закрыта с двух сторон (ветрозащитой и пароизоляцией соответственно), т. е. если отсутствую условия для конвекции - такая щель в расчет не принимается вообще. По аналогии со стеклопакетом, где воздух закупорен с двух сторон стеклом.
  15. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго дня! Как я уже не раз писал, у меня на участке четыре десятка неподъемных валунов. Я хотел их приспособить для создания подпорных стенок и дорожек. Почитал, посмотрел видюхи в инете и вот что начало получаться. Причем, без особых усилий.
