Свайно-ростверковый фундамент на уклоне. Начинаю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем terraho, 16.03.15.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    подробности, пожалуйста:)]
  2. terraho
    terraho
    terraho
    Да какие тут подробности? Болгаркой с диском 230 мм по бетону делает пропил. Если камень очень большой - с двух-трех сторон по кругу, если средних размеров - один. Потом в пропил вгоняются 3-4 клина из каленной стали и потиху бьется большим молотком (у меня весит 1,2 кг). Когда звонкий стук сменяется глухим, это означает, что камень лопнул. Еще пара ударов, и все, развалился.)
  3. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго дня, уважаемые друзья. Вроде бы теплеет, с чем всех и поздравляю! У меня же первые за этот строительный сезон скромные подвижки.
    Во-первых, я пытаюсь обзавестись декоративным посадочным материалом - туями. Стоят они дорого. Мне нужно больше сотни. Купил несколько экземпляров покрупнее, купил горшки и расчеренковал все это дело. Эксперимент - приживется ли к осени хоть что-нибудь из 450 черенков? Меня устроит выживаемость в 10 процентов.)
    Во-вторых, продолжаю эксперименты по колке камней. Достиг некоторых результатов. Уже умею от камня откалывать "ломти" толщиной в 5-7 см.
    В-третьих, отважился начать проводку водопроводной трубы от смотрового колодца под фундамент (под будущую котельную). Нужно прокопать 25 метров. Глубину взял 1,5 метра, дополнительно трубу сверху утепляю пенофлексом или как он там зовется. С учетом глубины промерзания 1-1,2 метра надеюсь, хватит. Попутно из траншеи выбираю камни для столбов. Их много. На сегодня прошел примерно 10 метров траншеи, камней набралось на столба 4, как минимум.
    Кстати, выкопанную глину складирую на баннер. Потом ее проще сгребать обратно в траншею, и на земле не остается следов глины.
    Чтобы не мешали дожди, закапываю трубу постепенно. 3 метра выкопал, заложил трубу и сразу засыпал обратно. Плюсы: накопленный за зиму жир сжигается моментом. Минусы: сломал две цельнометаллические лопаты. Уж очень нехороший грунт.
    Ну, и парочка картинок-иллюстраций всех процессов.
  4. terraho
    terraho
    terraho
    Ну, и еще
  5. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    А деревянные черенки для лопат почему не используешь ? Они хуже, чем железные? Ещё быстрее ломаются ? Спрашиваю потому, что стоят же они совсем копейки.
  6. terraho
    terraho
    terraho
    Да вот как-то надежнее металлические казались. Да и вес лопаты, как это ни странно, для меня имеет значение. Хотя, признаюсь, уже решил попробовать поработать с деревом. Одно знаю точно: лопату старого образца, "советского", где черенок со штыком в одной плоскости, больше использовать не буду. ГОРАЗДО удобнее, когда штык под хорошим углом к черенку. После такой правильно лопаты "советская" - это издевательство для спины.
  7. terraho
    terraho
    terraho
    Продолжаю "для потомков" потихоньку выкладывать отчеты. Погода безумствует. Начало мая, а у нас то солнце, то снег. Тем не менее, работа движется. Продолжаю ставить забор, точнее, столбы забора.
  8. terraho
    terraho
    terraho
    Часть жердей для забора также подготовлена - заготовлена еще зимой и успела хорошенько высохнуть.
  9. terraho
    terraho
    terraho
    Водопроводную трубу - все 25 метров - под фундамент также завел. И вот здесь к знатокам вопрос. Так как фундамент свайный, нужно вертикальный участок трубы с глубины промерзания и до ввода в дом как-то защитить от морозов. Греющий кабель - вроде бы единственный метод. Но вместе с тем есть идея соорудить короб для трубы. Он будет заложен ниже глубины промерзания и подниматься до перекрытия пола. Внутри короба засыпка из керамзита или другой утеплитель. И вот, собственно, размышляю, из чего короб сделать. Сначала была идея залить из бетона наподобие смотрового колодца. Но у меня есть несколько 50-литровых бочек от гидроизоляционной мастики. Может быть, из них короб сделать? Не раздавит ли подземную часть грунтом?
  10. terraho
    terraho
    terraho
    Наконец-то занялся оформлением забора, а то картинка была только в воображении, и была вероятность, что результат мне не понравится. Понравилось, идея и реальность совпали. Пара картинок забора в его почти окончательном виде. Почти, потому как деревянные элементы будут демонтироваться и погружаться в ванну с пропиткой. Пропитка будет практически бесцветной, разве что чуть-чуть можно затемнить и придать желтизны.
  11. fat166
    fat166
    fat166
    Рязань
    @terraho, красиво получается, ландшафт похож на наш)
  12. terraho
    terraho
    terraho
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Давно я не пополнял свою тему, а подготовительная работа к основной стройке, тем временем, продвигается.
    Растут столбы, осталось поднять 9 штук, и задача на этот сезон будет выполнена. Попутно заготовил еще партию жердей для забора. Вывозил из леса на прицепе "Зубренок". Больше 20 еловых жердей нереально утащить зараз. То еще удовольствие, когда на каждой кочке рессоры выгибаются в другую сторону, а у ВАЗ-2121 так задирает корму, что он становится исключительно переднеприводным.
    Достались по случаю три 50-литровые бочки праймера по очень сходной цене. Значит, самое время гидроизолировать фундамент. А пустые бочки приспосабливать для вывода водопроводной трубы выше глубины промерзания. Из них формируется что-то типа колодца. Снаружи он обсыпается грунтом, а изнутри засыплется каким-нибудь утеплителем, тем же керамзитом. Ну и, разумеется, про греющий кабель вдоль трубы я не забываю.
  13. terraho
    terraho
    terraho
    Теперь дело за канализационной трубой, но ее трасса должна пролегать как раз через кучу глины, которую еще в прошлом сезоне вытащили при компе септика. Поэтому сначала пришлось эту кучу растаскивать, формируя из нее будущую парковку. Растаскивал вручную, потому как хотелось добыть из этого "рудника" парочку камней для заборных столбов. Выполнено!
  14. terraho
    terraho
    terraho
    А вот мое оправдание за длительный "прогул" на форуме. Прошу любить и жаловать. Жена Александра, дочь Арина и сын Алексей.
  15. ABCX16051976
    ABCX16051976
    ABCX16051976
    Двойняшки! Поздравляем!
