Свайно-ростверковый фундамент на уклоне. Начинаю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем terraho, 16.03.15.
  1. terraho
    terraho
    terraho
    Вот, возник вопросец, который мне покоя не дает. Изначально планировал сваи круглого сечения, диаметр 300 мм. Но в связи с тем, что придется поднимать часть свай на высоту до 1,7 метра над уровнем земли, решил делать подземную часть (и 10-15 см надземной) круглой, а надземную забирать в дощатую опалубку - короб квадратного сечения. Арматурный каркас запланирован в виде треугольника со стороной 20 см из арматуры диаметром 12 мм с рамками каждые 30-40 см из арматуры гладкой диаметром 6 мм. При сваях круглого сечения вроде бы все нормально, должно работать. А как быть с надземной частью, где сваи становятся квадратными? Позволительно ли при такой форме свай армирование треугольником?
  2. terraho
    terraho
    terraho
    По всей видимости, все специалисты в сфере фундаментов заняты на строительных объектах. Что ж, сезон начался, и времени на просмотр форумов не хватает.
    А у меня еще один вопрос в пустоту. Вот собираюсь через 2 дня бурить скважины под сваи. А прогноз погоды неутешителен: временами дожди. Как поведут себя скважины в плотной жирной глине, простояв неделю? Они наверняка немного наполнятся водой, которая по доброй воле никуда не уйдет и может остаться в ямах до осени. Можно перед заливкой откачать воду каким-нибудь "ручейком" или вычерпать черпаком. Но на дне скважины останется жидкая грязь. Что делать? Вычерпывать грязь до плотного основания? Добуривать лунки в последний момент? Засыпать песчаную подушку? Насыпать силикагеля? Лить бетон и плевать на полужидкое основание?
    Спецы, дайте дельный совет, а?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Так же будет работать.
    В зависимости от рельефа, могут и полностью
    Можно
    Да.
    Как вариант
    Нет
    Не оставляйте скважины незабетонированными. Пробурили несколько штук - залили. Или ждите сухой погоды.
  4. terraho
    terraho
    terraho
    Приветствую заинтересованных. Ну-с, обо всем по порядку.
    Три долбанных дня (не световых, а пока хватало сил) я грыз мою глину мотобуром. Нужно было прокрутить 41 лунку диаметром 30 см. Работу проводил в два этапа: сначала бурил на глубину 1 метр, затем применял удлинитель и добуривал глубже.
    В первый день удалось просверлить всего 11 метровых лунок. Камней - хренова прорва, даже больше. Во второй день - еще 28. В третий день досверлил остальные, удлинил шнек и прогрыз 13 лунок на условно нужную глубину. В следующее воскресенье нужно умереть, но доделать работу полностью.
    Мотобур берет камни максимум диаметром до 10-12 см. Остальное нужно выкорчевывать вручную. Небольшие камни хорошо "уговаривает" высокотехнологичная приспособа 21 века - лом. Ну, и лопата. С большими валунами - проблема. Один, который чудом сковырнул за полтора часа возни, пришлось поднимать с помощью буксировочной ленты.
    ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ:
    1. Что делать, если на глубине больше метра попался большой камень, который ничем взять не удалось? Некоторые сваи я перенес, но есть ключевые (например, угловые), которые никуда переносить нельзя. Пока что попалась одна такая, что делать - мне неведомо, может, более опытные товарищи подскажут?
    2. Есть несколько свай, которые удалось прокрутить на глубину 110-120 сантиметров. Нужно бы на метра полтора, но это нереально! Принятая глубина промерзания глины в моем регионе - 110 см, песка - 90 см. Во всяком случае, так утверждают знакомые строители. Возможен ли такой вариант: залить некоторые сваи на глубину 110-120 сантиметров, а до осени внутри и вокруг фундамента сделать песчаную подушку толщиной сантиметров 15-20? Фундамент будет год стоять ненагруженным. Выпрет? Чем еще чревата ненадлежащая глубина заложения свай? Вы поймите - я не ленивый, но бывают ситуации просто безвыходные. :-(
    3. Насколько критично отклонение сваи от уровня на градусов 5-6? Я старался бурить вертикально, но не всегда это возможно: при попадании под шнек камня, шнек могло слегка уводить в сторону.
    Ночью между первым и вторым днем арбайтена шел дождь. Некоторые лунки наполовину заполнились водой. Их пока не трогал (бур просто месит грязь, эффективность труда - никакая). В следующие выходные, если вода не уйдет, сначала вычерпаю ее модернизированным черпаком вместе с грязью, затем продолжу будить.
    Ну, и несколько картинок, дабы продемонстрировать весь масштаб трагедии.
    Все камни, которые видны на фундаменте, были выдраны из земли. Камней - просто валом.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Лить сваю на камень
    Вообще то глина промерзает на меньшую глубину чем песок.
    Возможен. Хотя в нашем регионе глубже метра глине промерзнуть нужна забористая и бесснежная зима.
    А с чего вы взяли что ваша глина вообще сильно- или хотя бы среднепучиниста? Грунтовые воды, почти уверен, у вас далеко. Поверхностные воды, судя по рельефу на фотках, проходят участок транзитом незадерживаясь. Несмотря на дождливую прошлую неделю вы доставали из скважин, думается, относительно сухой грунт.
    Не уйдет. Работа по вычерпыванию "грязи" по трудозатратам чуть ли не превышает затраченную на бурение.
  6. terraho
    terraho
    terraho
    Да, действительно, грунтовые воды очень далеко. Но вот по поводу относительной сухости грунта... Попалась мне лунка, где после метра глины вдруг наткнулся на нечто, очень напоминающее ПГС. Немного крупного песка, больше суглинка, множество мелких камешков. Здесь удалось без проблем забуриться на глубину более полутора метров. Так вот этот грунт с глубины действительно немного влажноват. А вот были лунки, из которых доставал самую настоящую глину, хоть кирпичи лепи. Она влажная. К рукам или лопате не липнет, но при некотором усилии из нее можно скатать шар. Вот как определить на глазок, считается ли она влажной?
    Да, это я сморозил глупость. Посмотрел, действительно, глина промерзает меньше. Может быть (если все же захочу подстраховаться), логичнее было бы сделать дополнительный слой не из песка, а из той же глины? Благо, вон ее - гора целая накопилась после срезания проезда. Дешево и сердито. Как полагаете?
  7. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго дня, уважаемые. Продолжаю. Лунки для свай (41 штука) прокручены. На эту работу было потрачено 4 дня (не световых, а пока сил хватало. Поверьте, силы заканчивались очень быстро, запала хватало на часов шесть арбайтена). Глина моя сверлилась неплохо. В нижней части фундамента на глубине после метра глина сменилась на нечто, похожее на ПГС - крупный желтый (даже оранжевый, если не красный) песок вперемежку с большим количеством камней диаметром до 10 см. Это бонус или зло?
    Те три или четыре лунки, которые отсутствовали камни, проходил за 5-6 минут. Но камни - это проклятье. Куча их, извлеченная из лунок, имеется на фото.
    Доволен ли проделанной работой? Двоякое чувство. Некоторые лунки пробурены на глубину 1,5 метра. Это хорошо. Некоторые - только на 1,2 метра. На этой глубине примерно, если упирался в камень, сдавался. Выдернуть их на свет божий не придумал как. Надеюсь, не критично.
    Есть одна проблема. Угловая свая, которая ляжет под ростверк. Причем, будет самой высокой над уровнем земли (примерно 1,7 метра). На глубине около метра нарвался на камень. Начал раскапывать, чтобы его сдвинуть в сторону или вытащить. Выкопал монстра. Сваю никак не передвинуть. Специалисты, посмотрите фотографии и рисунок и выскажите свое мнение - имеет ли право вариант на жизнь (не художник, поэтому рисунок так себе).
    Да, вычерпывать грязь достаточно сложено, но не смертельно. Провел диверсию, спионерил у жены ее любимую старую кастрюльку с ручкой, сделал чудесную приспособу, работать которой одно удовольствие.)
    Что еще? Следующие выходные длинные - три дня. Посвящу их установке опалубки для свай. Привезли 2 куба досок. Привезли арматуру. По вечерам гну треугольные рамки. В первый выходной с самого утра нужно купить рубероид и пластиковые хомуты для вязки каркасов. Вторая половина дня и оставшиеся два выходных уйдут на кручение рубероидных гильз, выставление уровня свай по горизонту, резку и вязку арматуры, изготовление деревянных коробов для свай, которые будут высоко торчать над землей.
    В связи с неодинаковой глубиной и высотой свай все каркасы будут изготавливаться в индивидуальном порядке, пронумерованы и сложены в кучу. Перед самой заливкой планирую начисто выгрести рыхлый грунт из лунок (мотобур, в отличие от ручного, не выгребает все подчистую до твердого основания).
  8. terraho
    terraho
    terraho
    Назрел и еще один вопрос. Рылся по старым контактам в поисках рубероида для гильз под сваи. Предложили взамен пергамин по 5,5 у. е. за трубу (20 м2). По стоимости заманчиво, черт возьми! Но как он себя поведет вместо рубероида? А если в два слоя сложить? В три? И вообще, в чем принципиальное отличие между рубероидом и пергамином? Буду благодарен за просвещение.
  9. вяч96
    вяч96
    вяч96
    Екатеринбург, п. Медный
    Я не специалист, но для самоуспокоения попытался бы раздолбить камень перфоратором с длинным жалом, тем более вы к нему доступ обеспечили, вон и след от протектора виден. Кто его знает как он будет давить на сваю в межсезонье, может хоть ломом удастся край отломить? Насчет пергамина и рубероида - по-моему один фиг, бумажная основа пропитана битумными составами у того и другого. Свою задачу придать округлую форму сваи заливаемому бетону и одновременно изолировать от почвы набирающий прочность бетон - выполнят оба. Может быть рубероид медленнее в земле "гнить" будет, чем пергамин., хз.
  10. вяч96
    вяч96
    вяч96
    Если есть доступ к халявным рекламным баннерам - можно квадратами 1х1 м лунки прикрывать от дождика, все меньше воды в лунках наберется, или пленку старую у садоводов тиснуть.
  11. terraho
    terraho
    terraho
    Уже отжал у соседки! И проверить успел: после дождя глина на поверхности как кисель, а на дне лунок сухо.)
    Это на камне след от протектора моего башмака плюс следы от лопаты и лома. Сам камень (его верхняя поверхность) начинается на глубине примерно 90 см. Причем, подлюка, торчит, можно сказать, пирамидой, вершиной вверх. Один край (тот, который нависает над лункой) я обнаружил. А вот остальных не нашел. Бока камня уходят вниз расширяясь под углом. У самого опасения, что со временем камень может сдвинуться вбок, "перекусив" сваю, но выхода, похоже, нет.
    Да, пытался разбить валун или хотя бы отгрызть край с помощью электроперфоратора - ему фиолетово! Подумал тут, а может, его каким штроборезом взять? Пилой из тех, что плитку с кирпичами на стройках режут?
  12. вяч96
    вяч96
    вяч96
    Ну раз камень серьезный то проще его узким ковшом поддеть, заодно подкинуть трактористу доп халтурку, например дренажную канавку вниз от соседей прокопать - это если он почасовую оплату предложит, у нас стоимость 900-1000 руб/час., или тросом с лебедкой рискнуть дернуть - если есть за что лебедку цеплять.
  13. вяч96
    вяч96
    вяч96
    Или хардкорный вариант - метра три пергамина закатать в рулон, вставить в лунку и поджечь, как прогорит - вылить ведро воды на камень, засранец треснет по-любому)
  14. terraho
    terraho
    terraho
    К сожалению, трактор уже не проедет до тех пор, пока сваи не станут на свои места: камень в дальней лунке, к которой доступ весьма ограничен. Лебедку прицепить не к чему, разве что к соседкиному забору. Дык я и так на него с опаской кошусь - не завалился бы от ветра.
    А вот за эту идею спасибо. Действительно, костерок разожгу на камне. Если под водой и не треснет, есть шанс, что потеряет прочность!
  15. terraho
    terraho
    terraho
    И еще вопрос, забегая несколько вперед (уж извините, но знатоков буду дергать еще не раз). Есть бетоны на гравии и щебне. Какая между ними принципиальная разница? Какой лучше использовать в сваях, а какой в ростверке? Сейчас озаботился закупкой составляющих для бетона, ведь заливка свай уже не за горами. Что привезти на участок - песок, гравий, ПГС, щебень? Просветите, плз. Гравий или щебень?
