Пристройка террасы 6 х 4
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем malabarik, 16.03.15.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Добрый день вот и начал строить террасу. Перебрал кучу вариантов.
    В итоге принял решение строить из бетона.
    Террасу решил делать не 6х4, а 9,5 х 4
    Итак по порядку:
    Первым делом прокапали фундамент под ленту.
    Затем буром ТИСЭ было пробурено 9 отверстий через каждые полтора метра на глубину около 1,5 метра, сделано расширение снизу. В месте примыкания к дому вручную были выкопаны столбы ниже глубины старого фундамента.
    В столбы вязался каркас из 3 арматуром диаметро 12, которые связывались 6 арматурой.
    В старый фундамент засверлились и связали с новым
    Все столбики залили за 1 день.
    Затем была сделана подсыпка песком около 10-15 см. Исвязан основной каркас фундамента
  2. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Внутрь фундамента засыпали песок и трамбовали каждые 10 см.
    Поверх постелили пленку. Засверлили 12 арматуру в старый фундамент через каждые пол метра, поверх арматуры положили сетку 3мм.
    Дальше выставили арматуру под будущие колонны.
    После всех манипуляций приехал миксер и залил 7,5 кубов бетона М300.
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Пришло время колонн. Сбили короба и вручную залили за два дня 6 столбов. Столбы, примыкающие к стене отсекли рубероидом.
    В итоге вот что получилось:
    IMG_20160610_174901.jpg IMG_20160610_174929.jpg IMG_20160612_185046.jpg IMG_20160612_185112.jpg
    Пока все.
    Следующие шаги: через недельку привезу сьемную опалубку. И сверху зальется плита, которая будет лежать на столбах и опираться на армопояс первого этажа в доме.
    То есть в блоках будут прорезаны отверстия над армопоясом первого этажа и крышка ляжет на них.
    Внимание вопрос.
    Понятно, что терраса со временем гульнет, так вот, стоит ли засверливаться в армопояс дома или просто положить крышку на него через какую-нибудь прокладку, с тем расчетом что если просядет фундамент террасы, то она просто отойдет от дома, как бы скользя по армопоясу). А то страшно, как бы такой вес не вырвал этот самый армопояс при движении грунта
  4. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Закончил террасу, ура!
    IMG_20160822_191629.jpg IMG_20160823_180040.jpg IMG_20160823_180113.jpg IMG_20160823_180122.jpg IMG_20160823_180141.jpg IMG_20160823_180155.jpg IMG_20160824_153836.jpg IMG_20160824_160612.jpg
  5. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
  6. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    @malabarik, те фундамент веранду жестко сцепляли с фундаментом здания?
  7. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @Antonnew, Все готовил под нежесткую сцепку, а потом психанул и засверлился в старый фундамент, плюс черновой пол (10 см) через каждые пол метра арматура которая скрепляет фундамент террасы, стяжку и старый фундамент
