Самопроизвольно отщелкивается автомат
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pavsv, 16.03.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё разумно, и в исправном состоянии всё должно надёжно работать под автоматами 16 ампер. Поскольку все нагрузки ограничены по времени, и вписываются в разрешённую характеристикой автомата временную перегрузку.
    Соответственно, советы:
    - менять все 25 на 16.
    - добавить УЗО 30 мА на все розетки. Важно не поставить мокрое (посудомоечную машину!) и холодильник под одно УЗО. Для начала, свет с холодильником можно оставить без УЗО.
    - если будет выбивать - искать неисправность в этой цепи. Возможно, что искать будет проще, потому что выбивать будет чаще.
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Автомат защищает проводку в нештаных, аварийных ситуациях.
    УЗО и заземление людей в нештаных, аварийных ситуациях.
    В штатных повседневных ситуациях защищает людей не автоматика, а штатная изоляция проводников и устройств.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну-ну. И в гостям при входе ТБ зачитываем. И с новыми членами семьи немедленно ликбез проводим и тесты на адекватность проводим. Проходили уже. После оплавленного щитка мигом самоуверенность спала. Квартира тоже, кстати, лет 25 на рубильнике и пробках существовала без пожара. Но шло время, электричество осваивалось массами, и пробки сначала по 10А, затем 16А и после уже по 25А стали. Последние не выбивало...
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Что выбирать - ставить на кабель автомат заниженного номинала и добавлять в шиток автоматов а по квартире бросать дополнительные провода, или использовать провода на номинальных разрешённых токах и избавиться от паутины из проводов - выбор за каждым. Потому как ни то ни другое не запрещено.
    Естественно беря во внимание современный уровень качества изделий доведённый комерциализацией до плачевного состояния может быть лучше и лишний раз подуть наводу.
    Я например переделывая у себя в трёшке проводку не пошёл по широко разреколамированному пути - даёшь каждой отдельной лампочке и каждой розетке отдельную линию и персональный автомат!
    Потому что иначе и так довольно плотно опутанная проводами квартира превратиться вообще в сплошную паутину. У меня три группы - печка с УЗО + автомат 25А и две линии со своими автоматами по 16 и общим УЗО на эти линии делющая всех остальных потребителей в квартире примерно попалам. Хватает. Ничего не выбивает. Будет нужда - заменю автоматы на 32 и 20А соответственно, благо проводка позволяет. И не пугает меня гипотетическая возможность воткнуть в одну розетку 6 квт или гвоздь, а через плафон расчитанный на 6А запитать те же колориферы - проводку защитит автомат, а остальное в месте с идиотами это сделавшими заменим и накажем.
  5. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Вот и я пока обедал, обдумывал прочтенные сообщения и пришел точно к этому же выводу - чтоб сделать все по уму, необходимо провести
    и еще хорошо бы УЗО рядом с автоматом вешать на линию каждой розетки - ведь вдруг какой-нибудь идиот (например, гость?) либо сунет пальцы в розетку, либо принесет удлинитель с тремя масляными радиаторами (!) на плечах.
    И почему тогда в проектах электрификации стандартных типовых многоэтажек не предусмотрено проведение к каждой розетке отдельной линии с автомат+УЗО, а предусмотрено лишь разбиение квартир на 3-5 зон с установкой автоматов ? Проектировщики не представляют, под какой риск они подводят жильцов?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Можно увидеть такой? Чтобы без УЗО и АВ 25А на розетки.
  7. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    ну, с 25А я погорячился. :) Действительно, 16А обычно.
    Но УЗО я действительно в щитках не видал. Приходилось заглядывать в щиток у родителей и у знакомых, там типовые многоэтажки начала 2000-х годов, УЗО в современном виде не приметил ни в одном щитке, да и 3-4 зоны всего-то на квартиру. Земля даже не предусмотрена.
  8. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Всем спасибо за дискуссию, было интересно :) Я узнал много нового.
    Подводя итог,
    попробую поменять автомат - вместо отключающегося С25 попробую навесить С16.
    Чтоб автомат снять, нужно снимать всю рейку со всеми автоматами или можно выкрутить автомат сверху, не тревожив при этом рейку и другие автоматы?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В том то и дело, что
    Когда только вводились ПУЭ-7, а по заделу строительства дома строились по ПУЭ-6, где этого и не предусматривалось. Вы посмотрите в домах после 10 года. Все это увидите.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще, каждый сам себе злобный баклан. Не хотите УЗО - не делайте. Потом не пишите темы типа "В ванной вода бьется током, что делать"
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Потому, что при правильных номиналах автоматов и исправной технике не возникает никаких рисков. При перегрузке розетки выбивает автомат С16, а не горят розетки и удлинители.
    Необходимости ставить отдельный автомат 16 ампер на каждую розетку в жилом помещении нет. Поскольку при обычном использовании электроприборов перегрузить зону малореально. А при необычных вариантах таки должна срабатывать электрическая защита, а не пожарная сигнализация. Как меньшее из зол.
    Автоматы 25 ампер на розеточные группы недопустимы, и устанавливаются безответственными электриками по принципу "главное - чтобы не выбивало". Гореть-то не им, а жильцам...
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Опередил...
    На самом деле принцип - каждому потребителю свою линию избыточен и актуален лишь с точки зрения комфорта. Чтобы максимально не терять электроснабжение в аварийных ситуациях. Ведь большое количество предохранителей в автомобиле никого не напрягает?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Больше зон лучше. А то 2 АВ на всю квартиру. При том в одной комнате обогреватель, на кухне чайник на 2кВт и старилка включается периодически. И все это на одном АВ 16А. Хреновато бывает ему от перегрузки.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если будет и дальше шалить - беда в потребителях или проводке.
    Только не выкрутить а снять. Он к дин-рейке защёлочкой специальной крепится. Отвёрткой вниз оттянуть и снять
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Им глубоко пофиг. Вплоть до элементарного незнания, подкреплённого неверным толкованием того же ПУЭ. Но пусть даже в ПУЭ написано, что 2.5мм2 кабель - 25А, но на розетках же пишут 16А!
    Для кого, зачѣмъ, ДОКОЛѢ?
