Почему срабатывают УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем suvorovso, 17.03.15.
  1. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Автору надо не буковки S покупать и организовывать "задержку срабатывания", а искать огрехи в проводке!
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А что меняется в схеме, если его (узо протевопожарное) убрать?
    я все таки настаиваю на своем мнении что оно лишнее.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Как я понял, у Вас одновременно время от времени срабатывает три аппарата. Наиболее вероятная причина - старый холодильник. Можно отключить его от сети, сделать внешний осмотр, протереть пыль, подтянуть крепеж, проверить сопротивление изоляции относительно корпуса. Осмотрите розетки...
    По моему мнению, если потребитель хочет разбираться сам, то он должен иметь и уметь безопасно пользоваться указателем напряжения, мультимером, мегомметром (не повредят и диэлектрическими перчатки)...
    При отсутствии приборов, потребитель или лихой электрик неисправность станут искать методом "натурного моделирования". Напомню, что Чернобыльская авария произошла из-за этого метода: а как поведет себя система при отключенных приборах безопасности? Свое любопытство они удовлетворили... Надо ли Вам удовлетворять свое (это намек на предложение отключить защиту, чтобы ночью не бегать)?
    Включать на ночь в работу электропроводку и\или нагрузки, на которые срабатывает три аппарата защиты - ИМХО русская рулетка, защита тоже не вечная...
    Что касается причины срабатывания аппаратов, то автомат, например, мог сработать от пускового тока старого холодильника. УЗО - от утечки на землю, которая образуется, например, от разболтанных подвижных частей при пуске (что-то может коротить).
    Таким образом, ищите неисправность или с помощью приборов или зовите специалиста. А пока отключите опасный участок. Удачи Вам...
  4. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А тогда почему оба узо по очереди срабатывают?
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если Ваш вопрос ко мне, то я не настаиваю на своем примере неисправности. Главное, на что я делал упор - это безопасный метод ее устранения.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если у Вас там стоит АВВ, то сильно сомневаюсь что оно селективное.
    У селективного АВВ ценник не гуманный. :(
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Проверьте-ка работоспобность УЗО кнопкой "тест", отключив соотв. нагрузки при этом.
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    скорее всего там все в порядке:)... принес попкорн, уселся поудобнее:)... жду вердикта:)
    и заодно посмотрите когда под нагрузкой сработает узо какой цвет окошечка над рычажком:)
  9. serj58
    serj58
    serj58
    Моё мнение
    - ошибки в монтаже врядли приведут к плавающему эффекту - там как правило выбивает сразу при включении.
    - остаётся нагрузка, либо сами устройства защиты - тут надо копать. При чём сдаётся мне, что холодильник хоть и стар, но он скорее всего не причём.
    - и я бы начал с замены автомата - ведь именно его выбивает, а УЗОшки скорее всего срабатывают паровозом.
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А ведь попробовать исключить общее узо не подвергая при этом всю сеть экстемальным процедурам, по моему ничего не мешает...? Все равно все линии защищены. Выбивает под нагрузкой. Мое мниние пока никак не пошатнулось, жду мнений уважаемых форумчан, хочу ошибиться, но все говорит как раз об обратном и пофиг какое там узо селективное или нет, ... проверить не сложно, заменив общее узо проходной вставкой на дин рейку.(фото прилагаю)
    п. с. ... если были проблемы с землей, узошки б по моему вообще не отрабатывали.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Вы считаете за счет "плевка" на металлический щиток? Вопрос к ТС: у Вас щиток металлический?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если в старом холодильнике фаза попадает на корпус (КЗ фаза-земля), то вполне может выбить автомат.
    У автора вопроса этот автомат однополюсный. Фаза отключилась, но осталась связь между нулем и землей через мотор холодильника. Этой связи может быть достаточно, чтобы с нуля через мотор на землю утекал ток других бытовых приборов. В результате и происходит отключение УЗО.
  13. suvorovso
    suvorovso
    начинающий "строитель"
    suvorovso
    Самара
    Поглядел
    Стоит АВВ 63А 300 мА АС
    В минимаксе. ру не нашел с ACS(
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Кстати, да - это возможное объяснение срабатывания пары
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Уберите из схемы общее и если вышибать узо на линии не перестанет, то это уже вопрос к проводке.
