Дом под усадку 6х9 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Delayla, 17.03.15.
  1. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Дом потихонечку трещит...
    Что не сделала, а надо было...
    Обработать Весь дом бесцветным антисептиком...
    Сделать замеры, как уселся дом за лето...
    Ещё увидела что у нас треснули матицы, притом вдоль и трещина стремиться к краю бруса...(
  2. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Что делать? Чем грозит?
  3. Delayla
    Delayla
    Delayla
    А ещё у меня теперь очередная головная боль... крыльцо!
    Мама решила, что оно должно быть закрытым, и там должно быть что то типа тамбура...короче пристройка 2х3 где то...долго ругалась про себя...я думала будет просто лестница и навес...ан нет...
    А как его присобачить? Сваи мы на это не насчитывали, обвязка сделана и как теперь его прилепить нормально кдому- ума не прихожу(
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то нехорошо, трещина наружу стремится. как дойдет так и фактически балка вдвое слабее станет в месте выхода из стены.
    Надо бы стягивать, например глухарями или болтами. Я бы в принципе ограничился обычными черными саморезами (75мм наверное в данном случае) с шайбой, на они бывают плохие (как говорят) и заведомо так советовать опасаюсь.
    Саморезы утапливаю, закрываю чопиком, зашлифовываю, потом и не заметишь. Если брус недосушен лучше пока не прятать крепеж, а подтянуть потом.
    Стягивать наверное в 5 точках, по схеме
    Может еще у кого-то мнение какое есть.
  5. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Сверху залить клеем столярным, стянуть болтами в двух местах и забыть.
  6. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Вот здесь я крыльцо делал. Только у меня маленькое, но принцип остается тот же https://www.forumhouse.ru/threads/297433/page-18
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сваи вкрутить и в обвязку впилиться. Ничего сложного нет. А за балку не переживайте. Ничего страшного в этом нет. Она ж у Вас не поперёк лопнула. А так она не сломается и щель я думаю не сквозная. @Delayla,
    Когда ходишь по второму этажу дом не шатается? А то укосины бы надо приварить между сваями
  8. Delayla
    Delayla
    Delayla
    @mfcn, спасибо.
    А это надо в этом году сделать?
    Жду ещё советов...
  9. Delayla
    Delayla
    Delayla
    @stareekk, Спасибо, немного успокоили, буду смотреть, надеюсь что не сквозная...
    Если поеду ещё раз на дачу, залезу наверх, посмотрю
    когда ходила на 2м этаже да и на 1м - шатание дома незаметила...
    Про укосины помню, но мы будем поднимать участок и отмостку делать у дома... Только ещё не решили как и какую...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какова длина безопорного пролета этой матицы?
  11. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Не более 3 метром, дом 9 метров, разделён 2 стенами, матицы срощены на одной из стен.
  12. Delayla
    Delayla
    Delayla
    У нас 2 матицы...если что... Папа долго ругался кода увидел...сказал что я дура, как я теперь лестницу сделаю, т. к от стены до матицы менее 2 метров...
    На что я сказала, по этой лестнице, какая бы она теперь корявая не получилась, буду все равно я ходить, пенсия на 1-м этаже обитать будет...логично ведь.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    3 метра многовато, вроде...
  14. Delayla
    Delayla
    Delayla
  15. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Загружу сюда фото из инета примерно того что хочется ... image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
