Дом под усадку 6х9 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Delayla, 17.03.15.
  1. Delayla
    Delayla
    Delayla
  2. Delayla
    Delayla
    Delayla
    В общем и целом состоянием дома довольна, беспокоят только локальные посинения... Они как будто в мелкую торчку, на нескольких фото видно...?что это? Плесень или грибок? Лечится? Если да то как?
  3. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Внутренние перегородки и стены выглядят так... Почему они разного цвета? Это нормально? image.jpg image.jpg
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По стоимости материалов, это так, но зато стоимость работ по шпунту, чтобы привести его в приличный вид, намного дороже... Да и при укладке его сразу на чистовую даст щели. Я выстилал его вниз лицом и перекладывал только после окончания всех отделочных работ, проводившихся в отопительный сезон... :um:
  5. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Два года лежит, а щелей зараза такая не дает.
  6. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Жду мнений по поводу моего дома...
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Delayla, синие точки на брусе тоже не проблема. Дождик видно попадал в эти места больше чем в другие. Подсохнет. Обработаете и всё будет отлично. Это не грибок и не плесень, а так... веснушки
  9. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    @Delayla, хороший дом. Трещин по брусу, можно сказать, практически нет. Плесени и грибка активных - тоже нет. На мой взгляд по фото все хорошо.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Краснота это сосна. Белая елка. Я покрасил тикурилой суписауной цвета желтого (типа нектар вроде) и стало одинаково желтовато. А еще ультрафиолет сгладит со временем разницу оттенков.
  11. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Никак не могу определиться, чем обработать дом снаружи.
    Лазурь 3V3 по дереву на водной основе или Тиккурила Валти Колор. Еще рассматриваю масло Биофа.
    Лазурь дешевле выходит... Но отзывы противоречивые...
  12. Delayla
    Delayla
    Delayla
    А так же думаю, надо ли шлифовать дом... Сами мы не сделаем, а нанимать... Сколько это стоит примерно, даже не знаю...
    Чем обработать почерневшие пятна? Отбеливателем? Или просто со шлифовать?
    После отбеливания говорят не все ложится хорошо, а при шлифовке можно разности всю эту заразу по всему дому...
    Жду советов более опытных...
  13. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Еще мама где то вычитала про КузбасЛак и хочет покрыть им нижний обвяочный венец, который у нас обработан Неомидом... Стоит ли это делать?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тут с полей докладывают что биофа имеет адский прайс и высокий расход. https://www.forumhouse.ru/threads/346492/page-4#post-15600579
    Помню что у Тиккурилы весьма гуманно вышло хотя она и не дешевая. 3v3 подкупает ценником но как бы не вышло что она стоять будет гораздо меньше или расход выше.
    Отбеливать ни в коем случае не надо-у приятеля краска потом отвалилась в местах отбеливания. Закрасите и ничего видно не будет.
    Шлифовать снаружи я бы не стал. А внутри обязательно. Эксцентриковая шлифмашинка вам в помощь-получается быстро.
    Покрасить обвязку кузбаслаком не повредит.
  15. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Как считаете, есть смысл сейчас обрабатывать дорогими пропитками сырой брус? С мая пойдут трещины в стенах, смысл останется?
