Дом под усадку 6х9 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Delayla, 17.03.15.
  1. Delayla
    Delayla
    Delayla
    План на этот год:
    В конце апреля-мае поставить свайно-винтовой фундамент. Построить каркас дома под усушку, нкрытьсразу крышу.
    Обработать дом и черновые полы антисептиков (летом времени вагон)
    В августе-сентябре поставить дверь и окна (надеюсь за 3-4 месяца дом осядет и этого будет достаточно. Боимся дом на зиму оставлять открытым.)
    Возможно в сентябре начать отделку мансарды, утеплить и обшить вагонкой, построить полы на первом и втором этажах. или рано?
    Комплектация дома из профилированного бруса:
    1. Наружные стены –профилированный брус 145х145 мм
    2. Внутренние перегородки профилированный брус 95х145 мм
    3. Балки пола – брус обычный 150х150 мм
    4. Потолочные балки – брус обычный 150х150 мм
    5. Стропильная система - брус 50х150 мм
    6. Фронтоны крыши вагонка либо брус 145х145 мм
    7. Обрешетка крыши – доска обрезная 25х150 мм
    8. Покрытие крыши рубероидом
    9. Расходные материалы (деревянные нагеля, межвенцовый утеплитель, гвозди, гидроизоляция на фундамент
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лестницу на фото добряю. Печку для дачи кирпичную не ставьте. Кирпичной печи зимние протопки крайне вредны (т.е когда стоит промерзшая и вдруг ее раскочегаривают). Да и по деньгам нынешние печники очень много хотят. Есть прекрасные металлические печи длительного горения с регулировкой воздуха. Типа "Умка" и прочие.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Полы можно хоть сразу. Мансарду каркасную тоже (она не усаживается). В августе окна можно но просто на пене. Усадка будет года 2 длится. До этого жестко крепить к брусу двери и окна нельзя. На втором этаже окна и двери можно хоть сразу.
    Антисептировать полы и лаги полов можно. Только не тратьтесь на дорогие антисептики. Любое дерево даже антисептированное сгниет если будут плохие условия для него т. е отсутствие проветривания. Если у вас сваи будут хотяб на 40 см от земли то этого уже достаточно. И ничего дереву не будет десятки лет. Но лучше 50-60см. А самому дому главное проветривание хорошее обеспечить т. е не должна быть коробка закрытая без окон и дверей. Ну можно обработать лигнофикс стабил екстра (он прозрачный). Ни в коем случае не применяйте антисептики неизвестные и сначало опробуйте на кусочке дерева. Просто некоторые антисептики окрашивают дерево в серый и т. п оттенок.
  4. Delayla
    Delayla
    Delayla
    @Sergant76, вот-вот, очень много + материал... Печь присмотрели guca lava, Нонна сейчас. вразы подорожала + трубы хорошую сразу надо ставить... Кризис(
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По комплектации очень даже нормально. Только фронтоны строго из вагонки надо. Рубероид у вас постоянная кровля или времянка? если постоянная то рубероид очнеь разный по качеству -есть тонки которого хватит на 1 год. Те что потолще живут гораздо дольше. А лучше всего вместо рубероида металлочерепицу чтобы забить о протечках и проблемах на десятки лет.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Печей полно российских. Трубу сэндвич. Обычную не сэндвич не рекомендую т. к можно и спалить домик.
  7. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Я хочу фундамент над землей 70-80 м, сначала 100 хотела, но получается очень высоко на сваях.
    Да и с 70 см тоже много вопросов, нужно ли делать металлический ростверк (соединять сваи металлическим каркасом, или что то ещё. Пока неразобралать...штудирую форум
  8. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Это комплектация стандартная у застройщика, мы будем сразу покрывать или металлочерепицей или гофролистом, как по деньгам будет. Нам в прошлом году хозблок обошелся в 430 тыщ...
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не надо метр высотой. Сваи будут качатся. Сделайте столько чтоб можно было под домом пролезти человеку. 50-60см хватит. между сваями по 1 укосине (под углом от низа одной сваи до верха второй) из уголка 40 мм не повредят. Но многие не делают вообще укосин и нормально. Верхнюю обвязку из бруса закрепите к оголовкам свай глухарями. Это и будет обвязкой.
  10. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Глухарями это как?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Глухари это так называются большие саморезы. сверлится дырка сверлом по дереву и затем вкручивается глухарь гаечным ключом (быстрее с трещеткой или дрелью с нужной головкой)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Delayla, не знаю где вы строитесь, но мне казалось что сейчас уже все делают сан. узел в доме. Бегать "по своим делам" в огород - это пережиток нищенского советского прошлого.
    По поводу ломаной крыши - мое личное мнение - эстетика отсутствует.
    Подумайте над четырехскатной ломаной крышей. Смотрится в 10000 раз лучше. Окна можно делать на крутых скатах в любом месте с широким отливом. Видел пару таких домов - вид шикарный.
  13. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Крышу лучше сделать без изломов, двускатную- интересней смотреться будет, хотя все на любителя, а вот в средней части можно сделать кукушку.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Туалет хорошо но надо чтоб был слив иначе в доме будет скажем так попахивать. А слив и вся инженерия тянет за собой немалые вложения.
  15. Delayla
    Delayla
    Delayla
    @stanspb, @VitaliyVS, остановили свой выбор на доменной из-за соображений увеличения живой площади, эстетика остаётся на заднем плане, когда финансы ограничены (а дом нужен в срочном порядке, 2-х детей в городе летом держать жестоко...
