Дом под усадку 6х9 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Delayla, 17.03.15.
  1. Delayla
    Delayla
    Delayla
    В понедельник, какие пранировалось приехали строители и машина с материалом, разгрузили.
    Ребята отдахнули и начали делать обвязка.
    Заранее купили Неомид 430, раствор я сделала 1:8, наверно зря, но так получилось...
    Обработали в 1 слой. В перерыве я об работала несколько брусков ещё раз...потом буду забираться под дом и обрабатывать ещё 2 раза...им же планируется обработать половые лаги и черновой пол...
    К сожалению ночью прошёл ооочень сильный дождь...обвязка вся намокла, теперь придётся следить чтоб не начал чернеть...
    На следующий день начали собирать стены, положили половые лаги и черновой пол.
    Дом собирают на деревянные нагеля соединяя 2 бруса нагелем 20 см через каждые 1,5 метра.
    В среду утром я уехала... Приеду только в пятницу, посмотрим что будет...
    Погода испотрилась и это очень печалит...
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы излишне боитесь проблем с гнилью. Там где сыро не поможет хоть 5 слоев неомида. А там где сухо (как у вас т. к огромная продуваемая площадь под домом) то не надо ни песка ни неомида вообще. После дождей под кровлей все высохнет успешно. Надеюсь нагель 20 см это не гвоздь. Правильный нагель это березовый деревянный или круглый брусочек.
    Контролировать ставят ли нагели легко по опилкам. При засверливании перовым сверлом опилки они имеют своеобразную форму. Если вам лупят гвозди по тихой пока вас нет или вообще нечего то можно легко увидеть. лучше конечно стройку навестить уже сегодня и убедится что там с нагелями. Это очень важный момент.
  3. Delayla
    Delayla
    Delayla
    @Sergant76, при выгрузке материала и начале укладки первых венцов сама личто видела несколько упаковок круглых деревянных панелей, когда увидела что их паспилили, очень удивилась, т. к. считала что их загоняют полностью, а они напилили по 20 см и сказали что на 2 венца устанавливают... Гвоздей вообще не видела... В договоре прописано что на деревянные круглые нагеля.
    Как сверлят отверстия и убивают видела сама.
  4. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Задумалась о защите дома на период усушки. Хотим светлым дом оставить.
    Может кто по советует, чем обработать сейчас и чем потом покрыть внешние стены, текстуру дерева сохранив...
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Совсем светлым не получится. Ультрафиолет сделает свое дело. Чем темнее краска тем лучше и дольше она простоит. Советую после стройки тиккурила похьюсте в 1 слой и затем через 3 месяца тиккурила валти колор Сатин в 2 слоя. 9 литров похьюсте наверняка хватит.
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    На тикурилле написано что древесина должна быть сухой.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Поэтому и пишу что красить валти колор сатином лишь через 3 месяца. Я проделывал это по такой технологии и прекрасно краска лежит.
  8. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    А я год жду. На временно есть другие значительно дешевые антисептики. Сенеж например. Мне строители советовали Пинотекс-базу. Под широкими скатами крыши на не высоком доме не обработанное дерево перезимовало отлично.
    Вообще страхи про посиневшие дома преувеличины. Если на начальном этапе дерево не загубили, то год даже без крыши срубу ничего не будет. Если не в лесу. Я видел такие срубы. Верхний венец поменять и как новый. На участке штабель доски открытый зимовал. Отстругал и сделал теплицу.
  9. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Приехали а тут дожди второй image.jpg image.jpg день... Пол дома уже возвели
  10. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Дожди третий день пролевные (весь материал мокрый, сегодня дождь стеной шеи 1,5 часа, на участке стоит вода в низинах ... Я в шоке...
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы рискуете получить синеву во всей красе т. к сегодня еще и жара. Советую купить опрыскиватель например жук литров на 6-7 (но не 10 которые ранцевый) и любой НЕ красящий древесину антисептик и опрыскать дом снаружи и внутри. Это на 20 минут времени
  12. Delayla
    Delayla
    Delayla
  13. Delayla
    Delayla
    Delayla
    Ночью опять шел дождь... Залезла на временные леса и сделала несколько фото...
    На некоторых веньцах увидела серые пятна или скопление мелких точек...
    Какой антисептик посоветуете? Нужно ли сейчас обрыва отдать отбеливателем посинения?
    Уехала домой, вернусь на дачу только во вторник... Завтра планируют купить сетку Ковернет 70 гр и завесить дом когда крышу возведут...
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Синева на некоторых фото уже местами заметна. По антисептику я знаю только лигнофикс но его надо заказывать. Я в магазинах покупал только суровые антисептики которые окрашивают древесину. Думаю вам сгодится любой бесцветные и неокрашивающий. Отбеливать я бы не стал т. к пока еще синевы сильной нет. Дело в том что поверх отбеливателей не вся краска хорошо ложится. Может потом отшелушится
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати по фото дом собирают весьма качественно - ласточкин хвост везде, нагели нормальные.
