Очень хочу скромную каркасную баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Кеша 89, 17.03.15.
  1. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    да без проблем, сегодня только открыл эту тему. вот ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298430/
    у меня печка тоже 70 кг весит плюс камни будут 50-60 кг, плюс 70 литров воды, и вес дымоходной системы. в данном случае я подстраховался и залил на трех сваях бетонное основание.
  2. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    ЭХ, думал с самого начала сразу начну каркас. Теперь походу начинать нужно с фундамента.
  3. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Ну как сказать. Есть особенности. С одной стороны, сразу теряет остроту. Я так понимаю, за счет того, что в ОСП твердое связующее. С другой стороны, даже подзатупленная, нормально режет - толщина маленькая, нагрузок нет. Я длинные резы бензопилой делаю, а по месту бывает и обычной ножевкой подпилю если немного.
  4. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    Немного просмотрел форум, эх тяжелая тема про утеплитель :)
    Ну пока не об этом.
    Задумался как же теперь на фундамент пол положить, чтобы сильных переделок не делать.
    Родился такой вариант. Пока без точных размеров, просто наброска. Интересует один вопрос. Большой пролет размером примерно 2,7 метра. А выдержит ли доска 50*150?
    И еще. Стоимость дерева у нас 10-11 тыс за куб прошлой осенью. В связи с чем желательно не расходовать туда-сюда. Так вот, можно ли сразу на фундамент уложить каркас пола или все же сначала обвязка, а потом каркас?
  5. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    На мой взгляд 2, 7 м -много.
    Печь прямо на лаги хотите ставить, без фундамента? Кирпичный щиток у печи будет?
  6. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    @Mihkel, я тоже подозреваю, что много. Вот и думаю, провалится, прогнется или чего ждать?
    Печь на лаги хочу, вес с камнями около 130 кг + вес трубы. Вот и думаю как усилить без сильных материальных и временных затрат?
  7. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Вы ж вроде писали, что у вас проблем с подлитием фундамента нет.
    Кстати, не вижу продухов в фундаменте.
    Вес щитка забыли приплюсовать?
  8. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    Доливать уже точно буду. Но получается доливать теперь не только часть стены, но и под печь? Если это самый простой способ, то долью. Все равно цемент теперь брать. Про вес щитка забыл, но вроде где-то читал, что ставили и печь, и щиток чисто на лаги, правда пролет 2м.
    Продухи при залитии пропустил, их действительно нет. Очень торопился и не все предусмотрел. Кстати по продухам. Если их разместить под нижней обвязкой над фундаментом - это будет критично?
  9. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    На мой взгляд, с шагом 500, да если пол 36-й доской сделать, то приемлемо
    Делайте размеры так, чтобы доска без остатка кроилась.
    Сделайте для печи отдельный фундамент, и горя знать не будете. Главное печь с каркасом не завязывать, пусть каждый живет своей жизнью и гуляет сам по себе.
  10. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    @SergeyZet, ну как раз так и планирую - шаг будет 500 так как в гараже лежат листы пенопласта 1*2 без дела, вот туда их и пристрою. Единственное смущает пенопласт под парилкой, хотя здесь есть примеры полного "пенопластового пола".
    С размерами буду определятся уже после того, как сделаю нижний венец. Так хочется сделать его из бруса 100*150, но здесь пишут, что его может загнуть.
    Для печи уже решено - будет отдельная тумба, я так понимаю ее не нужно привязывать к старому фундаменту?
    Кстати про продухи. Сейчас вычитал, что коль горе-строитель не сделал их в ленте фундамента, то допускается их сооружать в цоколе. А так как у меня поверхность фундамента не идеальная, то нижний венец будет лежать на чем-то, пока не решил еще. Значит там и будут продухи. Правда рекомендуют при этом их расположить на разном уровне, на старом фундаменте этого уже не организовать. А новый залью с отверстиями. Будем считать, что условие (разный уровень) я при этом выполню.
  11. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    Всем доброго времени суток! Два месяца молчал, но не подумайте, что бросил я затею с баней. Нет! Докладываю о проделанной работе, пусть и не очень большой, но старт положен.
    Купил печь, которую хотел - Гейзер 2014. Стоит в гараже и ждет своей очереди. Как только сошел снег, а это дней 10 назад :aga:, сразу завез доски, чуть более четырех кубов и листы "Калевала" 9 мм (других не нашел). Сейчас активно устраняю пробелы по фундаменту и скоро в бой.
    И появился такой вопрос: решил сделать цоколь из кирпича в один ряд, тем самым выровнять поверхность, сделать продухи и чуть поднять уровень фундамента. Возможен ли такой расклад кирпича, чтобы расход его был минимальным?
  12. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    А тем временем уже положен старт и сделан нижний венец. Погода мешает, постоянно дожди, но дело сдвинулось с мертвой точки
  13. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    Господа, прочитал пару тем, но так и не понял, как же оно на самом деле по фен-шую. Делаю лаги пола, расстояние между ними 50 мм 150-той доской. Утеплять пол планирую пенопластом, скорее всего 5+5 мм и немного воздуха перед чистым полом. Куда обязательно, а куда нет паро и гидроизоляция?
  14. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    Прошли дожди, а после дождя стал каркас как грибы вырастать
    2015-06-16-1007.jpg 2015-06-16-1008.jpg 2015-06-16-1009.jpg 2015-06-16-1011.jpg
    Пока решено завести все под крышу, иначе дожди очень тормозят темпы строительства, а потом будем дорабатывать все недочеты
    Кстати, взглянул я со стороны на этот каркас и понял, что совсем не скромные размерчики вырисовываются :aga:, но, думаю, этим я только выигрываю
    Я вот очень благодарен тем, кто расписывает каждый гвоздь в своем отчете. И как вы умудряетесь и на стройке, и в отчете успевать :faq:
  15. Кеша 89
    Кеша 89
    Кеша 89
    Муравленко
    В процессе строительства разгорелся аппетит. Захотелось мне крышу, которая бы торчала со всех сторон хотя бы на 50-70 см, как шляпка у гриба. Есть маленькая просьба, ткните носом в тему, где так реализовано.
