Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. johnchik74
    johnchik74
    johnchik74
    @Ходок, Уложили вибропресованную, покупал по 650 за метр. Загублено все! Все 70 квадратов (
    Да, денег я вряд ли получу обратно.
    Оттирали плитку 2 дня. Терли и вручную и щетками.
    Основной серый налет ушел, смыли кислотой. Но разводы остались от въевшейся цементной пыли. Пробовали тереть - стирается весь верхний слой и появляется неприятно пестрый рисунок из мелких камешков основного раствора. Вобщем всю плитку гады запороли и я пока не знаю, что делать.
    Есть 2 варианта: пытаться выбить деньги или покрасить. В раздумье...
    На этих выходных поеду на дачу, сфотографирую с того же ракурса, что получилось после "отмывания" и выложу
    Спасибо за сочувствие! действительно жалко и нервы и деньги (
  2. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Ну вообще то можно было додуматься, что цемент въестся в плитку! Я, когда кладу дорожки из природного камня, засыпаю их сухой смесью, поливаю из лейки немного и почти сразу отмываю их мочалкой от цементного молока. Если оставить до завтра, то уже не отмоется. Не расстраивайтесь, думаю, с покраской неплохой вариант. У меня сосед покрасил один камень на дорожке (песчаник) пропиткой по дереву цвета типа махагон (бордо), так камень уже 2 года не стирается, как будто не песчаник, а какой-то дорогой породы. А в цемент пропитка вообще въестся намертво. Эксперементируйте! Все равно прежней плитки вы уже не получите.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @johnchik74, поздноват мой совет - надо было почистить средством для очистки бетона "Барракуда". Весьма дорогое, но можно разводить водой в зависимости от степени загрязнения и мазать кисточкой, периодически протирать тряпкой с водой.
    Разумеется, соляная и ортофосфорная кислота, как и Барракуда, разъедают весь цемент, в т. ч. который в плитке, так что фанатизм тут не уместен.
    Сделайте фото, в т. ч. близко характерные дефекты плитки, я Вам подскажу как и чем покрасить надолго.
    Сегодня сам клал плитку на раствор на бетонную плиту, всё в налёте цемента. Обещаю так же свой фотоотчёт по очистке.
  4. johnchik74
    johnchik74
    johnchik74
    @Tabora, Спасибо! Я как раз подумываю о том, что не перекладывать (потому что это опять затраты на плитку и работы). А то, что строителям можно было додуматься... так это же мозг включать надо и логику. Они били себя пяткой в грудь, что плитку кладут чуть ли не с детства и знают все тонкости.
    Еще раз спасибо за сочувствие и буду настраиваться на покраску
  5. johnchik74
    johnchik74
    johnchik74
    @Георгий Морозов, Здравствуйте! Спасибо за интерес и советы. Мне они оттирали средством Цемнот, более дешевое чем Барракуда. И да, съелся верхний слой. А где особо тщательно терли, так там и до внутренностей дотерли, мелкие камешки бетона проступили изнутри.
    Но больше всего меня волнует вопрос - чем красить? Потому что перекладывать - это дорогое удовольствие. Если знаете, чем покрасить надежно и надолго, то буду очень признателен.
    Прикладываю фото, правда не очень хорошего качества. Положил поверх плитку, которая осталась, чтобы было видно, что должно было получиться в итоге (к сожалению немного подмокла и не так виден весь цвет, но на первых 2-х рядах снизу более сухая плитка). У меня сложилось еще впечатление, что когда они оттирали, то краску с коричневой плитки, втирали и в оранжевую, получились темные разводы.
    Вобщем вот, что имею на данный момент:
    IMG_20151107_141609.jpg IMG_20151107_141540.jpg IMG_20151107_141531.jpg после_отмывания-1.jpg
  6. johnchik74
    johnchik74
    johnchik74
    @Ходок, Фото выложил в сообщении выше. Еще раз, спасибо за сочувствие!
    А дело еще не закончилось. Пытаюсь выбить хотя бы часть денег, чтобы часть плитки переложить и часть покрасить наверное
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Неплохой эффект можно получить, если сделать пескоструйную обработку. Пескоструйка снимет верхний слой с разводами, обнажит камешки, сделает поверхность плитки более шершавой.
    Более чистый способ - это гидропескоструйка (песок с водой). Вроде бы мощные аппараты Керхер это могут делать, к ним продаются насадки.
    Если плитка некачественная, то мощный бытовой Керхер водой снимет верхний слой
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Барракуда помогает, но её надо очень много и два-три прохода. Плюс мойка высокого давления раз пять прошелся. Но всё равно налёт от цемента кое-где остался, буду подкрашивать
  9. село2
    село2
    село2
    Самара
    Други, нужен совет, бетонные дорожки, после второй зимы поплыли, где кусками крошиться, где сверху цементная каша плавает, края обваливаются, общий погонаж 200 п\м,при ширине 50 см. 60-70% в плачевном состоянии, как быть, есть мысль укрепить всё бордюрами и сверху натуральный камень положить на клей, бетоно-кантакт, камень толщиной 1,5-2 см,
  10. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Мысль о бордюрах очень правильная. Или хотя бы землю в уровень с дорожками.
  11. vrahimov
    vrahimov
    vrahimov
    Всем привет!
    От прежнего хозяина досталась отмостка из полированного гранита. Есть проблема - в дождь и снег она очень скользкая, всей семьей уже падали по нескольку раз... Можно ли как-нибудь эту скользкость уменьшить, желательно без существенного изменения внешнего вида? Ну, типа, что-то прозрачное нанести...
  12. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Доброго всем дня!
    Мне очень нравятся литые дорожки и площадки, как на фото. Подскажите пожалуйста, как это сделать? В Таиланде это очень часто встречающееся решение причем даже в ОЧЕНЬ бедных домах, гестхаусах и пр. Собственно много видно на фото, да и в реале, думаю многие видели. Очень не хочу тротуарную плитку. Она уже как то сродни золотым обоям и коврам на стене стала) Clip2net_160528214553.jpg Clip2net_160528214435.jpg Clip2net_160528214159.jpg Clip2net_160528213455.jpg Clip2net_160528213425.jpg Clip2net_160528213352.jpg
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Как я понял из фото, речь не про бетон, а про покрытие на него. Одно время у нас таким было модно бетон на могилах покрывать. С новья смотрится отлично, но через несколько зим полностью облезает. Хотя внутри офисных помещений такое иногда встречается.
  14. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Здравствуйте! Прошу совета, облицевали мы значит крыльцо плиткой, ложили на клеевой состав... Все нормально легло, швы затерли, но вот как оттереть засохший клеевой состав- не знаю!
    Тряпкой очень муторно, слышал что опилки применяют, кто что подскажет?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vrahimov, прозрачное, чтобы еще лучше скользило? Без изменения внешнего вида, вряд ли что-либо удастся сделать.
