Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Размочите его водой и что бы не поцарапать плитку, тряпкой.
  2. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    поддержу товарища, с аналогичными вопросами по площадке 4*35 м! Что посоветуете?
  3. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    Может проще купить 2 дорожных плиты ?
  4. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Не нашел темы подходящей, попробую здесь задать: сделал порог возле летней кухни, с бетона (цемент+песок+щебень).Но пока не было дождя, все было карсиво, пошел дождь и оказалось что возле края порога у меня скапливается вода (то есть углубление получилось в бетонной площадке),как ее, эту ямку залить, что бы все-таки как то связать старый раствор и новый.
    Понятное дело, проще всего просто налить сверху раствор цемента (1:2),и выровнять, но я в другом месте так делал, но буквально за год, там где переход в тонкий слой, цемент начинает трескаться, отслаиваться и высыпаться в том числе и с ямки, где выравнивалася площадка.
    Может есть какая то хитрость, что бы крепко связать новый раствор и старый?
  5. alex konakovo
    alex konakovo
    alex konakovo
    Конаково
    Здравствуйте! Необходимо забетонировать площадку под авто. 75 кв. м.
    1. Геотекстиль.
    2. Песок или пгс 30-35 см.
    3. ЭППС 5 см.
    4. Кладочная сетка 5 мм. в 2 слоя.
    5. 2 точечных ливневых приемника и 1 по кромке (примерно 3.5 метра).
    6. Прокладка труб для ливневых стоков примерно 15-20 м.
    7. Бетон 15 см.
    Нужен ли ЭППС или можно обойтись без него?
    Нужен ли полиэтилен поверх ЭППС?
    Сколько стоит 1 кв. м. подключ с материалами в солнечногорском районе? Готов рассмотреть предложения подключ с вывозом грунта и заказом материалов.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alex konakovo, нужен, если грунт пучинистый.
    Не нужен.
    Вот здесь, вариант плиты с ЭППС, рассчитанный конструктором.
    С этими вопросами на биржу форума.
  7. Redfaceman
    Redfaceman
    Redfaceman
    Добрый день! Форумчане, помогите решить задачу! Укладываем в одном из поселков коричневую брусчатку. Заказчик хочет коричневые швы (материал на цементной основе) т. е. гранитная крошка/осев не подходят. Есть ли какие то колерованные смеси или пигмент для колеровки цпс. Прошу поделится опытом. Не знающих прошу тактично промолчать.
  8. Danil85
    Danil85
    Danil85
    Можно с помощью спец средств, но не все смывки подходят под разные смеси. Нужно обращать внимание на состав клея, перед тем как покупать чистящее средство.
  9. Danil85
    Danil85
    Danil85
    Под воздействием атмосферных осадков, газов, пыли и температурных колебаний на поверхности брусчатки в процессе ее эксплуатации образовались высолы. В первую очередь борьба с высолами заключается в механическом удалении специальными чистящими средствами. А вообще, после укладки необходимо было провести пропитку гидрофобизаторами.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Отпескоструить и все дела
  11. Вадим098
    Вадим098
    Вадим098
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    На тротуарную плитку попала стружка сосны. Горка лежала меньше суток, дождя не было. Через пару дней обратил внимание на вот такое пятно (на фотке оно чуть контрастнее и краснее, чем на самом деле). Границы вроде совпадают с местом, где лежала стружка. Других аномалий за это время не было.
    Пробовал оттереть мыльными растворами, ацетоном, бензином. Бестолку.
    Странно, на самом деле. Стружка как стружка, не первый раз на плитку попадает... Не понимаю.
    Собирался Типромом покрыть, так ведь не успел. Наверное, от таких досадных ситуаций надо сразу покрытие делать.
    Хотя вот еще засада, муравьи поселились, и песок поднимают. С этих щелей-то их выгоню, но что, всю жизнь за ними гоняться теперь?
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    А зачем надо было тереть? само бы ультрафиолетом уничтожило. а так в поры еще глубже загнали.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Боялся я этого, но других вариантов мне не предложили. Я в теме ремонт дорожек постился, но там уже две недели штиль. А что-то делать надо.
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @SergAG, оставляйте так, потихоньку выгорит на солнце.
