Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Не вариант. Мне ведь гидрофобизатором надо крыть
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Смысл? :faq:
    это всего лишь тропа
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А пигменты используемые для изготовления плитки, вполне должны подойти.
  4. Anny_s
    Anny_s
    Anny_s
    Всем форумчанам доброго времени!
    Имея в наличии в купленном доме площадку под парковку выложенную плитняком с началом лета столкнулась со следующей картиной:
    -швы между камнями просто размыло водой.
    - сам крупный камень лежит не "плавает", но чую это до поры до времени.
    - камень в плотную уложен к цоколю дома и выведен в ноль под руб-й пояс газоблоков, который уложен на кирпич - от туда так же вымылась вся затирочная смесь (фото прилагаю)
    Самих вопроса у меня 2:
    - Чем именно можно затереть/заполнить швы между камней (какая смесь)?
    - Как поступить с местом примыкания кладки к цоколю дома (чем и как лучше заделать, что бы вода не шла на кирпич и стену)?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я бы все, включая примыкания, затер энекладом сфс с добавлением песка. В принципе, на эту же смесь можно приклеить и отвалившийся плитняк.
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    У меня примерно так же, основа - гравий и крупный щебень, выравнивал и трамбовал экскаватором, досыпал мелким и отсевом...трамбовал- поливал-трамбовал...до полной невминаемости, потом проливал клеем (клеят ж/д насыпи), потом арматурную сетку и бетон марки в пределах 400, бетономешалкой...по набору прочности мозаичной шлифовалкой (прокат), обеспылил серезитом 17 в несколько проходов, сейчас лаком буду вскрывать, устраню недостатки и вскрою, по бюджетному - керамическим...края декорировал брусчаткой.
  7. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    У меня было хуже - на брусчатку вишневого цвета после укладки рабочие щедро посыпали сухой смесью и оставили под дождь.
    На следующее утро была пятнистая площадка серо-бурого цвета.
    Растворы на основе соляной кислоты - не брали.
    Стали очищать механически - шлифмашиной с 60 зернистости шкурки - шкурка улетает на одну плитку (а их под тысячу).
    Взял болгарку и к ней толстый очистной диск по металлу - веселее, но работать надо аккуратно.
    Ну всё, думаю, надо брать в аренду большую шлифмашину по камню, к ней покупать алмазные чашки по 2500 за штуку. Приехал на рынок. Продавец говорит "...не трахай мозг, купи алмазный диск по камню - "черепашка" и сними верхний слой в 2-3 мм, не забудь респиратор"
    Так и сделал. Пыли было - просто неописуемо.
    Но помогло - площадка в первозданном вишневом цвете.
  8. super88
    super88
    super88
    Добрый день
    собираюсь сделать площадку для парковки легковых ТС на своем дачном участке и столкнулся с таким вопросом, какое готовить основание?
    Подскажите знающие кто в этом деле собаку съел. У меня есть два выбора но что из этого лучше я не знаю, все говорят разное...
    Стоянка у меня получается с уклоном к низу дома (если поднимать и выравнивать то дом уйдет под землю, поэтому лучший вариант делать с уклоном в 5-10см, от большего к меньшему)
    Что можете посоветовать для такой стоянки из чего ее готовить? Какие плюсы и минусы, долговечность прочность и тд?
    1. Советуют сделать стоянку из: песок 20-25см, щебень 10-15см, утрамбовать и сверху постелить тратуарную плитку
    2. Второй вариант и следовательно дороже (внушительно) подготовить площадку путем бетонной заливки с арматурой, и сверху будет лежать так же плитка.
    Расскажите пожалуйста подробно чего можно ожидать от 1 и 2 варианта, спасибо заранее за любую помощь!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @super88, здравствуйте!
    Для лучшего понимания решения данной задачи, сообщите данные по грунтам, уровню ГВ.
  10. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Я бы предложил отсев с цементом на сухую перемешать и пройти виброплитой.
  11. Вадим098
    Вадим098
    Вадим098
    На фото видно что шлифмашинка рвёт бетон и он не гладкий, это местами так или по всей плоскости? Как получился конечный результат и какие всплыли нюансы?
  12. alexho
    alexho
    alexho
    Всем привет!
    Пару лет назад ландшафтники положили дорожки. После зимы швы начали выщербливаться. С каждым годом ситуация ухудшается. Очевидно, клали на цпс, а не на клей, без какой-либо гидрофобизации и герметизации.
    Встал вопрос ребром - что же делать? Еще одна зима, и плитняк начнет отваливаться. Изучив все варианты, пришел к следующей технологии:
    1) берем низкотемпературный клей для керамогранита.
    2) разводим его водой и жидким стеклом до состояния молока
    3) заливаем в трещины до заполнения.
    4) дожидаемся пока подсохнет.
    5) удаляем болгаркой/дрелью с латунной щеткой наплывы и выравниваем швы.
    6) покрываем еще раз жидким стеклом, уже без разведения.
    7) еще не убитые швы - покрываем жидким стеклом.
    8) после того, как жидкое стекло высохнет, покрываем дорожки гидрофобизатором.
    В первую очередь меня беспокоит слишком жидкий клей - возможно, он расслоится и его прочность будет низкая. Жидкое стекло, по идее, должно решить эту проблему.
    Скажите, сработает?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexho, хуже, точно, не будет.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Проблема похожая. Пришел немного к другим выводам:
    Берётся каменьсхват или терракост или другой полиуретановый клей для камня.
    Перемешивается с заполнителем (кварцевый песок например) и заполняется в швы.
    Единственно что не понимаю - может кто подскажет: В этом году починить дорожки уже не успеваю, а риск попадания воды под камни и соответственно вспучивания - велик.
    Может на зиму швы песком заполнить?
  15. kirih
    kirih
    kirih
    Может кто подскажет: Аналогичная проблема, но в этом году починить дорожки уже не успеваю, а риск попадания воды под камни и соответственно вспучивания - велик.
