Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это лучше, чем оставить пустые швы.
  2. Anny_s
    Anny_s
    Anny_s
    Первое что на ум приходит, в вашем случае - засыпать смесью песок+цемент.
    Я действуя исключительно по собственным соображениям, затерла швы цементной смесью с добавкой жидкого стекла, а место примыкания к цоколю промазала проникающей гидроизоляцией Глимс, потом положила цементную смесь с той же добавкой.
    Фото делала уже полного результата, поищу - выложу. Где то месяц уже стоит. Жарко было - воду лили - пока полет норм! Ждем итогов зимы)
  3. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Всем привет. Нужен совет. Положил природный камень на въезд и на отмостку. Цементный раствор. Но когда работали, дожди лили не переставая. Хоть кладку и накрывали, но в итоге многие швы вымыло водой, а потом при мойке керхером ещё часть поотлетала. Теперь много пустых швов, но камень держится крепко. Чем и как заделывать теперь швы? Рабочие обещают приехать и все исправить, но что то веры уже нет. Хочу сам все сделать до морозов. Примерно понимаю, как делать, но хотелось бы совет бывалых. Вот выше в постах, совет про концентрацию раствора и мыла понравился. А в моем случае, как технология затирка или нанесения. Хотелось бы не замазать ещё камень раствором, когда доделывать буду. Как этого избежать?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ой ой ой, какая самодеятельность народная)
    Т. е. взять дюракварц, и все сделать по уму не получается?)
  5. Algar
    Algar
    Algar
    Кишинёв
    Прошу объяснить. Имеется вибропресованая плитка толщина 4 см. Мастера отказываются уплотнить плитку виброплитой, мотивируя тем что плитка может треснуть.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А размеры какие плитки? По идее они правы.
  7. kirih
    kirih
    kirih
    Вы его ценник видели?
    К тому же проблема в ночных заморозках. Не думаю что дюракварц можно наносить в мороз.
  8. Algar
    Algar
    Algar
    Кишинёв
    Кирпич 20x10
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Видел месяца 4 назад, не дешево.
    Просто привык большие объемы считать, а при этом он получается не дороже затирки для плитки. Но Вы правы.
    И да, конечно погода уже холодная, не получится на улице применить.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Не каких изменений нет стоит родимая, есть конечно не большие раковины, но это наша зима со своими причудами, в декабре плюс, разрушает покрытие.
  11. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Но и швы песком заполнять, не вариант.
  12. kirih
    kirih
    kirih
    Почему? Мне кажется как временная мера — вполне себе
  13. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Вода через песок пройдет, образуется влага, заморозок наступит и может порвать кладку.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Так именно в этом и смысл— уменьшить количество воды в швах за счет песка. Это физика, класс эдак 8й ;)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kirih, и каким образом уменьшится количество воды в швах, с позиции физики за 8 класс?
