Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Видимо в 8-ом классе, на уроках физики, я был недостаточно внимательным.
  2. kirih
    kirih
    kirih
    Тогда обьяснять бесполезно:)
    чем больше пустого пространства занято песком - тем меньше занято водой. Песок при замерзании не увеличивается в размерах.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Естественно, песок не расширяется, так как не является пучинистым грунтом. Но, вода в песке увеличивается в объеме. Насколько это критично для кладки, зависит от ряда факторов. Особенно критичны перепады температуры из плюса в минус (замерзание/оттаивание).
  4. kirih
    kirih
    kirih
    При замерзании она расширяется на 1/9 своего объёма, т. е. при замерзании 9 л жидкой воды получается 10 л твёрдой — льда!
    При заполнении песком 90% полости шва - количество воды превращающийся в лед уменьшится на те же 90%. Соответственно силы пучения (назовем их так) будут несопостоВимо меньше чем если бы песка не было.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kirih, даже меньше, на 8%, но речь не о пучении, а влиянии этой замерзшей воды на кладочный раствор. Еще раз повторю, множество факторов, зависимость от региона и пр. и пр. Да, и ни кто не говорит, что это односезонно. Просто, надо учитывать эти риски.
  6. kirih
    kirih
    kirih
    Любая вода губительна если попадает в кладку. Почитайте на 1й странице суть проблемы: помочь пережить кладке зиму. Песок единственный вариант который я увидел (тк в минусовую температуру ничем швы заполнять не будешь).
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kirih, так я Вам там и ответил:
    Все остальные сентенции не для конкретного случая, а для читателей темы.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Не любая. Губительна только та вода, которая попадёт в полость под камнем. Снизу грунт будет сильнее сопротивляться давлению образующегося льда, чем камень, и камень поднимется вверх.
    А вода, замерзающая в швах не принесёт отрицательных последствий, т. к. образующийся лёд просто приподнимется над швом в виде валика (сверху, льду оказывает сопротивление только воздух, т. е. сопротивления нет. Лёд всегда двигается в сторону наименьшего сопротивления.
    Обратите внимание на хорошо замерзшие лужи и небольшие водоёмы: лёд всегда в середине выпуклый. Выпуклость направлена вверх, потому, что внизу плотное дно, а вверху воздух, и сопротивления практически нет. Лёд.png
  9. alexho
    alexho
    alexho
    Механизм при растрескивании бетона несколько иной.
    В бетоне есть микротрещины, образующие капилляры, в них попадает вода, пока тепло. Потом становится холодно и вода замерзает. Благодаря тому, что плотность льда меньше плотности воды, лед разрушает эти капилляры и бетон начинает крошиться. Это происходит не моментально, но достаточно быстро (несколько лет). В итоге задача - заполнить капилляры, чтоб вода не попадала в них.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Задумался я тут о дорожках на участке. И вот не нравится мне всё что я видел - при дожде и намокании материал темнеет, и бетон и плитка/брусчатка и щебень и доска и даже обычный металл. Не, ну наверно можно покрасить доску или металл белой краской, но на долго ли это... В общем задумался, есть ли такой материал для дорожек, не требующий ухода и не темнеющий от воды/дождя?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пластик.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я имею в виду материал в плане решения, а не гипотетический материал. Т. е. есть ли какое то решение (плитка, коврики или ещё как) из такого не темнеющего материала?
    Например я знаю что есть керамопластовый "шифер". Пойдее тоже не сильно должен темнеть от воды. Правда цвет я видел только зелёный и красный (т.е. достаточно тёмные) - Есть ли что-то такое для дорожек только светлое?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и не гипотетически:) Поиском в ГУГЛ "плитки для дорожек пластиковые". Достаточный ассортимент цветов. Пластик не темнеет от воды, так как не впитывает её, по определению.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да как то не очень получается... что-то есть но так чтобы вот такой то материал с такими то характеристиками и ценой найти не получалось. - думал может кто что практически применял/сталкивался. Ну типа как для фасада - "фиброцементные плиты KMEW серадир 14 мм".
    Ладно, буду тогда самостоятельно рыть дальше, раз никто здесь таким не занимался.
    тут вы не совсем правы... металл так же не впитывает воду. Однако прекрасно темнеет при намокании.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это уже химические процессы:) К примеру, оцинкованная крыша не темнеет, пока новая.
