Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    отнюдь, - дело в изменении отражающей способности поверхности.
    да, а просто металл темнеет, по разному но темнеет.
    Но давайте металл оставим в покое в любом случае. Как то не вижу я у себя металлических (никелевых например) тропинок :)
    Надо в городе поискать по магазинам - вдруг что есть а я тут копья ломаю :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maxim_al, а что так критично к потемнению? Высохнет, посветлеет. К примеру, камень, очень красив после дождя, утренней росы.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По вечерам животину хожу кормить, а глаза как-то по темноте совсем плохо видят. Вот зимой пока снег лежит красота! А как растает так прям бяда.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так может решить проблему светильниками вдоль дорожки. Есть разные варианты, вплоть до встроенных в саму дорожку.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет это совсем не то. У меня очень мощный налобник плюс обычное освещение. Потому я знаю что это не вариант.
    Освещённое черное остается чёрным.
    Хочу светлые дорожки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда надо искать белый мрамор:)
  7. ussr1000
    ussr1000
    ussr1000
    @maxim_al, резиновая плитка/брусчатка. И не скользко.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Она и без влаги темная.
  9. Uriy-Grig
    Uriy-Grig
    Uriy-Grig
    Я бы с пластиком сразу вариант отклонил. Плиты после намокания становятся очень скользкими, это уже будет не практично. То же самое касается и мрамора. Слишком будет скользко, и даже то, что вы эту дорожку будете хорошо видеть в темноте (она ведь светлая) вас не спасет:)
    Более практично было бы делать дорожки из асфальта, и по бокам водостойкой хорошей краской наметить линии вдоль дорожек, чтоб было проще ориентироваться. Понятное дело, что процедуру покраски со временем придется повторить, зато сэкономите на материале. Сами гляньте, какая стоимость у асфальта, и какая будет цена у пластиковых плиток, или не дай бог, у мрамора. Во втором варианте глаза на лоб вылазят, когда начинаешь считать, какое кол-во материала потребуется. А с пластиком все равно через пару лет распрощаетесь. С нашими-то зимами, он на морозе будет трещать мама не горюй, а заново все пластиком года через 3 переделывать, думаю, вы вряд ли захотите.
  10. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Добрый день! Предстоит мощение парковки перед домом. Земля в основании - плотный суглинок, грунтовые воды на -6 метрах. Как вариант покрытия, рассматриваю гранитный плитняк, благо у нас его много и недорого) Вопрос в технологии укладки. Советуют такой способ - сначала заливаем армированную плиту из заводского бетона, сантиметров 10-15. Естественно с уклоном. Ждем пару недель. Завозим щебень, отсев. Затем в бетономешалке готовим раствор и начинаем заливать небольшие участки прямо поверх нашей плиты, с использованием кладочной сетки, толщиной сантиметров 10. В этот свежий раствор тут же слегка утапливаем плитняк, чтобы швы этим же раствором заполнились. Таким образом укладываем всю площадь по бетонной плите. Получается как бы двухслойная бетонная плита с "вмоноличенным" в неё плитняком. Прошу совета - насколько это жизнеспособно? Надо ли утеплять эппс снизу? Не поотскакивает ли верхний слой раствора с камнем вместе? Прошу стоимость не обсуждать - главное надежность и безремонтность на долгие годы!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы расстрелял этих советчиков! :|::)]
    ...ЭППС...внизу...?:faq: Вообще-то можно... но это все золотое будет! :close::flag:
    У меня ...песок трамбованный...и плиты известняка...ВСЕ!
    Это в старом доме... стоит все нормально более 20 лет.
  12. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Разверните пожалуйста свой ответ Что не так с этим конструктивом? Вроде должно быть надежно)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше машину еще одну купи за эти деньги.(жене)
    П. С. Я сказал, как я делал... Все - ОК!
    Если деньги девать некуда...ВПЕРЕД! Закапывай их в
    парковку...:)]:aga:
    ...10-15 см песок...трамбовать до дури...(влажным)
    сверху плиты из камня.
  14. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Дорогие форумчане помогите пожалуйста советом или поделитесь опытом, может у кого была или есть такая головная боль как эта дорожка. Проблема на виду, в местах трещин травища постоянно растет, по бокам тоже самое+муравьи,которых бесполезно чем либо выгнать. Полностью убирать просто нет сил и времени, сделано так-то капитально, мы пробовали снять в месте где более растрескавшийся бетон, но это просто мама не горюй, пытались вытащить подсыпку, но так и не добрались окончательно до грунта, там такая адская смесь камней и булыжников, раньше что было то и заделывали, так вот мы потратив выходной на пол кв. м решили, что не готовы все лето ворошить и разводить грязищу, отдыхать как-то хочется на даче, дел там всегда хватает. Может есть какой вариант просто сверху как-то облагородить или заделать эти трещины и по бокам какой бордюрчик без фанатизма соорудить?
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    ИМХО:
    Не можешь побороть - возглавь :)]:)]:aga:!
    Моё мнение:
    1 - протравить раундапом или еще чем суперзлым...
    2 - присыпать песком
    3 - уложить тротуарную плитку (брусчатку)...
    как-то так...
