Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    На плитку Цемсис старый город похоже
  2. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    А не накроется все это в дальнейшем?
  3. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Двор забетонирован, подготовлен под укладку тротуарной плитки. Есть зона, по которой будет проезжать легковой автомобиль (в гараж внутри участка) и периодически (раз в 3-5 к примеру лет) - ассенизаторская машина, откачивать септик. Вот эту зону планирую вымощить тротуарной плиткой толщиной 6 см. Остальная зона - пешеходная, там достаточно плитки толщиной 4 см.
    Вопрос: можно ли укладывать разную по толщине плитку на одинаковое основание? Ведь толщина песчаной подложки будет тоже разной, не скажется ли это со временем как-то негативно?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cloudinsky, на что укладывать будете на песок или ЦПС? Какое основание сделали под площадку?
  5. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Основание: гравийная подушка (10-15 см примерно), бетон (10-15 см примерно).
    Укладывать планировал на песок.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cloudinsky, если бетонное основание ровное и слой песка, соответственно, будет небольшим под толстую плитку, то разница не скажется. Тем паче, с учетом пешеходной нагрузки под более тонкую плитку.
  7. Dalexx
    Dalexx
    Dalexx
    Вроде бы у завода готика была такая форма классика
  8. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    У Браер есть похожая плитка, но по моему не на столько скругленная. Вообще больше на Готику конечно похоже. Не проблема под заказ и у других производителей сделать.
  9. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Осенью забетонировали двор, с затиранием т. н. "вертолётами". Экспериментально, так сказать. Перед этим тут же гараж затирали.
    Подготовка, армирование, установка опалубки, приём бетона, затирка с упрочнением верхнего слоя топпингом и пропиткой. Бетон М300. Слой 100-120 мм. Армирование десятой арматурой.
    Что сильно мешало - жуткая жара. Из-за ветерка и температуры бетон высыхал не совсем равномерно - в помещении с этим проще. Затирали и отмостку, и дорожки, и въездную группу. Снизу плёнка (чтобы молоко не убегало из бетонной смеси в подсыпку), сверху тоже (дабы медленнее высыхало). Швы нарезали на следующий день. Заливали за три раза (к сожалению), хотя обычную площадку такой квадратуры можно и за раз спокойно залить.
    Результат интересный (подробности в фотоальбоме). Но... По-моему, всё-таки зимой будет скользко, хотя заказчик уверял, что это не проблема, он песком или отсевом посыпать будет. Во-вторых, от жары в некоторых (немного, но всё-таки) местах топпинг "отстрелил", то есть отстал от основной поверхности. Пусть маленькие пятнышки, но не порадовало.
    Ну а в общем - верхний слой упрочнён, выглядит более эстетично (заказчику понравилось). Хотя в следующий раз уже без топпинга будем делать, только с пропиткой.
    IMG_2059.jpeg IMG_2297.jpeg IMG_2302.jpeg IMG_2304.jpeg IMG_2305.jpeg IMG_2310.jpeg IMG_2313.jpeg IMG_2315.jpeg
  10. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Случилось как случилось и теперь мы жители деревни, жена на коляске рвется помогать на огороде у дома. Я лично не против, но для этого надо как то сделать дорожки чтоб коляска не вязла в грунте.
    Прикинув ширину коляски 65 см, я прикинул что дорожка должна быть где то метр. Для того чтоб не дай бог в отсутствие колесо не попало в грунт и коляска не стала.
    Плиткой выкладывать дорого, ширина метр длинны надо метров 25 в 1 сторону, квадрат для разворота 1.5х1.5 и в другую метров 10. + небольшие дорожки по самому огороду.
    Есть ли другие варианты решить данный вопрос, буду очень признателен за подсказки.
  11. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Гравием не засыпать, так как коляска станет колеса узкие не проедут, брусчатка так же не каждая подойдет...
    • c69536db-44a4-11e8-8154-00155d00f103_38eb5bfe-457d-11e8-8154-00155d00f103.resize1.jpeg
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я вижу два варианта:
    1. заливать бетонные.
    2. сколотить деревянные.
  13. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Над деревянными я думал, но надежно ли это ? Сгниют за пару лет
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну почему же за пару лет?...
    Если заменить слой плодородки на гравий по геотекстилю, и антисептированные доски прикрутить на металл. проф. трубу... думаю лет 10 прослужат. :nono:
    А ещё есть террасная доска...
    Почитайте эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/28803/
    В правом верхнем углу можно включить фильтр темы (с вложениями).
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я за бетон, или грунтобетон.
