Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Вопрос решился сам собой, исследовав старые сараи были найдены железо бетонные плиты длинной 2.5 метра, шириной 1.2, вот ими и выложу дорожку.
  2. Linar777
    Linar777
    Linar777
    Геотекстиль - 30 кв. м.
    Песок речной (толщина 20см) - 10 тн
    Щебень (толщина 10см) - 5 тн
    Гранитный отсев (толщина 5см) - 3 тн
  3. Yserega
    Yserega
    Yserega
    Ещё на небольшую дорожку останется!
  4. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Здравствуйте! Имеется подъездная дорога и площадка из асфальта, сделанные более 10-15 лет назад. Покрытие постепенно приходит в негодность, необходимо спасать, пока не поздно. Может есть у кого опыт ремонта своими руками?
    1. Чем лучше заливать трещины?
    Обычно плавим битум, разводя отработанным маслом или соляркой. Плавить битум долго, муторно, огнеопасно. Последний раз переборщили с отработкой - битум очень долгое время был липкий, не смотря на обильную засыпку песком. Может с учётом трудозатрат выгоднее воспользоваться дешевыми праймером и мастикой? Праймером грунтовать трещину, затем заливать мастикой, разбавленной солярой?
    Допускается ли вообще использовать праймер поверх асфальта? Ведь в нём много растворителей. Как вариант - праймер на водной основе - но он дороже в 2 раза.
    2. Как ремонтировать покрытие, у которого связующее исчезает?
    Т. е. с большой площади битум вымывается, остаётся щебень, который выкрашивается из полотна. Заказать машину с битумной эмульсией и обрызгать всё?
    Заранее спасибо за полезные ответы!
  5. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    A8B19F81-3C88-4B36-853A-CEFDCBF6F0C2.jpeg 57C29A60-4C3E-473F-9C28-03C176706188.jpeg A8B19F81-3C88-4B36-853A-CEFDCBF6F0C2.jpeg C3095F31-1E97-44F8-BEB9-925756B7CA9A.jpeg D2AE09CA-0D41-4DA3-904B-EEF8C6C3C981.jpeg Вот есть такая площадка под навесом. Две зимы назад была уложена плитка - керамигранит. За эту зиму крайний ряд поотлетал/ разрушился. На какой клей было уложено, не знаю. Основа под клеем - бетонная плита. Как правильно провести восстановление?
  6. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Простой, он же первоочередной способ. Удаляете непрочное основание. Наносите состав повышающий адгезию (сцепление) основания с плиточным клеем, например бетонконтакт. Укладываете на клей керамогранит. Если это будет стоять довольно длительный срок - что ж, вопрос решён. Если не решаемся на эту лоторею - пишите, будем искать причину отлетевшей плитки
  7. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Здравствует подскажете чем можно отсыпать участок под домом 8 на 9. Имеется свайныйфундамент. Почва суглинок. Варианты кроме песка:)]
    Фото
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А чем песок плох?
    Обычно им и отсыпают.
    Вам с какой целью?
    Люди стараются отсечь грунтовую влагу под домом... кладут полиэтиленовую, толстую плёнку и присыпают песком от солнца и ветра. Вот и все дела.
  9. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Отсыпать можно любым грунтом, но песок для этой цели идеальный вариант. Сам себе 200 м3 завозил.
  10. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    А есть смысл в вашем случае использовать плитку толщиной 6 см? Ведь она будет укладываться на бетонное основание? Как там будет распределяться нагрузка? Может 4 см хватит везде?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно пгс- он дешевле а смысл тот же.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучший вариант.
    Так залейте горячим битумом с добавлением песка- остынет затвердеет.
    Можно взять б\у асфальт и разогревая газовой горелкой заполнить трещины (трещины тоже прогреть).
  13. строю2015дом
    строю2015дом
    строю2015дом
    Срок службы качественного асфальтобетонного покрытия 7,5 лет, поэтому в данной случае кардинально поможет только текущий ремонт покрытия - укладка нового сплошного слоя асфальтобетона по всей площади и на 15 лет опять забудете. А заливки трещин, ямочный ремонт - это всё кратковременные меры, для того чтобы дотянуть до текущего ремонта
  14. leyniv2
    leyniv2
    leyniv2
    Ребята, пескоструй вам в помощь... Будет как новая
  15. Denis92
    Denis92
    Denis92
    г. Череповец
    Всем доброго времени суток. Имеется ленточный фундамент под навес для машины (6х10) и следом за ним гараж для машины (6х6). Высота фундамента 40см. Грунт изнутри ленты достали. Хотелось бы совет, как более-менее бюджетно и надёжно сделать полы в данных постройках. Они будут под крышей. Варианты рассматриваю разные - щебень, песок и плитка тротуарная; щебень, песок и залить плиту 10 см; всё получается не особо бюджетно. Можешь есть у кого идеи?
