Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    По-хорошему армированную стяжку:victory:
    А как въезд под навес будет организован на высоте 40 см? :flag:
    Поищите и приценитесь у себя в округе асфальтовую крошку или может шлак какой. Может так подешевле выйдет:hello:
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Бюджетно можно деревом
    но придется через 15 лет менять
  3. Denis92
    Denis92
    Denis92
    г. Череповец
    Из-за неровности участка, при въезде под навес лента высотой всего 5 см) крошку асфальтную пытался найти, но в городе ничего не нашёл. Шлаком без проблем можно засыпать, но хотелось бы твёрдый пол)
  4. Denis92
    Denis92
    Denis92
    г. Череповец
    Деревом сейчас посчитал, если сделать пол из доски 50х150, её надо почти 15 кубов) не считая лаг)
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Бетонная стяжка армированная сеткой - ваш вариант) Хотите сэкономить, месите бетон сами:aga:
  6. dmitry-007
    dmitry-007
    dmitry-007
    Привет!
    Залил бетонную дорожку, примерно как на изображении ниже.
    Подскажите, чем лучше пропитать бетон, чтобы он, так сказать, был вечно красивый и светлый =) Спасибо!
  7. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Гениальная идея! Вы пробовали или теоретически?
  8. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Собственно-оно не масляное. Бензин стек от порванного шланга.
    Дело в Норвегии. Пожалуй химия российского производства- не вариант.
    Спасибо.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В Роосии никогда не отмывали асфальт от пятен, только газоны красили, чтобы навести марафет перед приездом начальства. :aga:
    Следовательно и спец. средств, для таких целей, Российского производства, не существует.
    Попробуйте средство для мытья плсуды...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песком посыпать и забыть.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Положить сверху тонкий слой асфальта
    или хотя бы мазута, с песком
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Существует, профессиональная химия для нефтепромышленности, например. В принципе можно и в розницу найти, но это очень специфичные вещи, на каждом углу не продаются. Я в свое время немножко сталкивалась с одним из производителей таких вещей. Пятна от машинного масла с мраморного пола выводили :super:.
    Знаю пример из жизни, когда очищали дом от солярки. Привезли солярку для котла и не так залили, первый этаж в доме буквально плавал. Я была в том доме после очистки. Вообще следов нет, и запаха тоже.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наташ, основа асфальта, это битум. Как можно от битума, бензин отмыть? :aga: посыпать песком, он смешается с битумом, вдавится в асфальт и никакого пятна там не будет. Лишний песок сметается.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Dimastik25, а я не знаю весь спектр такой химии, просто предположила, что подобное может быть :). А вдруг найдет?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @masterports, Чем отмыть масляное пятно на асфальте?
    На флоте говорят проще закрасить чем отмыть. цу вас что. тронный зал. скоро буде больше пятен. не заморчивайтесь
