Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему нет? Что останавливает?
  2. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Думаю, обязательно ли заливать бетон по бокам от старой дорожки (как бы закрывая всю старую дорожку сверху и сбоку) либо можно почти вплотную лить без расширения.
    И ещё думаю, надо ли прорезать деформационный шов (длина дорожки 4 метра, она перетекает в небольшую площадку 2 на 2 перед крыльцом).
  3. skayt
    skayt
    skayt
    @God_Is_Dead, ДУМАЮ что можете столкнуться с той же проблемой, что и я...
    не полное ровное покрытие и размытие через некоторое время. Крошится и в дом на обуви приносишь.
  4. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Не совсем понял какой именно вариант заливки Вы имели ввиду.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и так и этак, на месте виднее. Если деф. шов был, то его надо повторить. Если не было, нет никакого смысла.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Адгезии между старым и новым бетоном не будет. Все растрескается и развалится, особенно при той толщине, которую Вы указали.
    Оптимально сначала зачистить бетон до твердого основания (т.е. убрать все, что рыхлое и шелушится), потом пройтись клеем для бетона, и прямо на мокрый клей наливать новый слой.
    Бетон контакт и всякое жидкое стекло даже не пытайтесь.
  7. rusakov
    rusakov
    rusakov
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Можно ли по верх дорожки из асфальтовой крошки лить бетон?
    На данный момент есть отсыпанная плоскость грунтом/глиной, планирую сделать выборку на 20 см, отсыпать 10 см песка, поверх 10-20 см асфальтовой крошки. Но в дальнейшем хочется бетонную дорожку. Подойдет ли основание песок/асфальтовая крошка под бетон?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rusakov, А не боитесь, что будет пучить эту глину? Вы ведь сделаете бассейн в этой глине, путем выемки грунта.
  9. rusakov
    rusakov
    rusakov
    Великий Новгород
    Я и пришел на форум с вопросом, как сделать правильно. Есть идеи?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rusakov, Идей нет, есть понимание принципов. Если вы сделаете котлован в глинистом грунте и заполните его песком, то получите бассейн. Грунт, который будет намокать в этом бассейне, будет сильнопучинистым и, следовательно, сохранность вашей бетонной дорожки будет под вопросом.
    Следовательно, подушка под бетонирование должна быть без заглубления в грунт.
  11. tasssha
    tasssha
    tasssha
    Добрый день. Выложили дорожки природным камнем. После зимы появились трещины между плитами. Чем порекомендуете заделать? Неужели надр весь камень поднимать и заново класть ?
    Рабочие плевками клей наносили, не сплошной... вот и результат. (
    Может кто подскажет пути решения?)
    Спасибо
  12. KRUGER_7
    KRUGER_7
    KRUGER_7
    Привет.
    Перед гаражом старый залитый бетон местами лопнул, местами просел и неровный.
    Хочу подправить, но местами места для бетона не больше 2 сантиметра, а вроде меньше 4х сантиметров говорят быстро полопается.
    Подскажите как лучше сделать.
    Полностью менять покрытие не хочу, хочу просто выровнять! Ибо гараж для развлечения, машину не ставлю.
    Думал может уличным самовыравнивающейся смесью, но сказали, что она только под какое-то покрытие, а если оставить так быстро прийдет в негодность!
    Возможно какой-то другой материал посоветуете, дешево - сердито?
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Такое ремонтировать нет смысла, надо снимать, и заливать по новой. Это будет дешевле, чем ремонтировать.
  14. KRUGER_7
    KRUGER_7
    KRUGER_7
    Вообще ничего не придумать? Мне просто чтоб ходить и стол выносить ставить! :victory:
    Если заливать полностью примерно 16 квадратов, сантиметров 6-8 сколько смеси понадобится?
    И как на счёт этой, нормальная для подушки? Крепости хватит?
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Чтобы было надежно, надо заливать не меньше 10 см, если там машина ездит, то с армированием.
    Если только ходить, то можно и меньше, но тогда лучше тротуарную плитку уложить.
