Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. KRUGER_7
    KRUGER_7
    KRUGER_7
    1) В данный момент есть мощное древнее основание.
    Его разбивать, потом копать, потом заново делать подушки и лить толстый слой с армированием?
    Разве не будет лучше на него добавить слой сантиметра 4-5, который не будет уже гулять и проваливаться из-за монолита под ним?
    2) Залить полностью примерно 16 квадратов, сантиметров 5 сколько смеси понадобится?
    3) М-300 подходит или нужно туда ещё добавлять цемента?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Таким слоем заливать нельзя, все растрескается и отвалится оч быстро. По СНИП вообще не меньше 10 см надо.
    Сколько смеси - не знаю, надо считать, есть калькуляторы в интернете. На практике много зависит от ровности основания.
    М300 вполне нормально, если качественный бетон будет.
  3. gennadik
    gennadik
    gennadik
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Всем желаю здравствовать. Есть некая проблема, надеюсь знающие люди помогут решить.
    Итак подъезд к воротам засыпан известняковым щебнем фракцию точно не знаю, но попадаются куски до 10см.Ходить не удобно, но главное каким то образом, сквозь эту засыпку растёт разная трава. Хотелось бы залить бетоном. Но, вот тут и кроется засада. от отсыпки до низа ворот всего 3-4 см. копать осыпку очень муторно, это всё таки камни, лопатой не подцепишь. Обрезать ворота снизу тоже не хочется. Поэтому хочу спросить есть ли какой то способ сделать прочную плиту перед воротами?
    Может раствор по жиже и пролить так, чтобы раствор прошёл между камней и скрепил их. А уж по верху залить ровную поверхность толщиной 3 см. Всё таки машины будут ездить, иногда и грузовые.
  5. Зятёк 40
    Зятёк 40
    Зятёк 40
    Добрый день всем)
    Этой зимой испортил бетонные дорожки к дому:(
    Сыпал на них соль так как перепады температуры были и лед образовывался быстро...
    Сейчас бетон крошиться. Щебенка лезет наружу и дорожки просто пыль цементная которая тащится в дом:(
    Вопрос. Может кто то сталкивался с подобным ? И методы решения проблемы? :hello:
    Толщина дорожек более 10 см. "Съело " солью примерно 3см. Стало рыхлое:nono:
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не пойдет, треснет под нагрузкой. Лучше выкопать, и залить нормально.
    Сошлифовать рыхлый слой, и укрепляющей пропиткой хорошо пройтись.
  7. Falkree
    Falkree
    Falkree
    В тауне отработала бригада строителей, оставили после себя уделаный асфальт у входной группы.
    Мыли керхером и щетками, все тщетно.
    Еть способы ?!
    Песок, цемент, бетон, следы пила керамики и т. д.
    Фото прилагаю.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Falkree, Если это не отмывается мойкой высокого давления - то проще покрасить.
  9. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Я вот думал может неорганической кислотой залить попробовать.
  10. login788
    login788
    login788
    Чтоб не создавать новых тем, решил написать в этой:
    Осталась старая тротуарная плитка, но немного не хватило для укладки на участки. Не знаю где такую найти ещё. Наверное уже не делают. Хотел у вас спросить, может быть кто-нибудь такую где видел в продаже?
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Возможно всё таки был опыт кирпича на дорожках у кого-нибудь ? Как перживает он зимы ?
    спасибо
  12. штукатурН
    штукатурН
    штукатурН
    Всем привет!
    Вопрос по чистке, освежению тротуарной плитки.
    Если покрыть плитку гидрофобной пропиткой, с добавлением колера, который идет для изготовления плитки?
  13. houseit
    houseit
    houseit
    Добрый день. Давно была залита бетонная площадка под въезд и стоянку авто размер примерно 8х5.
    По прошествии времени верхний слой начал шелушится. Следовательно гравий отваливается и есть явные ямочки и бесконечная пыль цемента.
    Искал наиболее оптимальный способ покрыть с верху тонким слоем чтобы остановить разрушение и выровнять площадку (так как вьезд в гараж почти в притык по уровню, и двери не откроются если слой будет толстым)
    Видел смеси по ремонту дорог. Но они шибко дорогие.
    Есть какие то альтернативы?
  14. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Всем Здравствуйте.
    Закатали асфальт на подъездной дороге к дому. Профиль дороги имеет впадину от бордюров к центру вся вода скапливается посередине дороги. Исполнитель предлагает ещё раз закатать 1-2 сантиметра поверх нового асфальта с целью получения уклона в сторону бордюров.
    Собственно весь вопрос, такой тонкий слой укладывают или нет?
  15. Monsignore
    Monsignore
    Monsignore
    У брата когда строители загадили асфальт у дома отмывали всякой химией, асфальту она никаких повреждений не несла. Сейчас много этих средств. Мне ремонтники тоже так отмывали дома.
