Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всем привет.
    На заводе асфальт под 27-кубовым контейнером давно в хлам разбит. Маленькие ролики при погрузке не оставляют шансов.
    Хочу залить бетонную плиту, но где-то в свое время на глаза попадалась информация, что бетон точно так же разобьется со временем и надо в местах проката роликов закладывать либо швеллер, либо как-то стальным листом накрывать, чтобы распределить точечную нагрузку.
    Перерыл весь яндекс, ничего не нашел.
    Может, кто сможет что-то посоветовать, опираясь либо на собственный опыт, либо на грамотную теоретическую основу. :)
    Спасибо.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нужно спросить совета Михаила @Groundworkturf
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бетон разобьет точно также, как асфальт. Дабы этого не происходило, в месте погрузки монтируют металлические направляющие из стального листа, толщиной не менее 3 мм.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Спасибо.
    Я, собственно, в этом направлении и размышляю, но смущает то, что любые закладные в плите так же со временем расшатает.
    И на анкера по той же причине не хочу листы ставить.
    Вот швеллер забетонировать кажется более правильной затеей...
    Вопрос в технической реализации - как каркас варить, варить ли вообще ну и все такое.
    В общем, спасибо за участие и подтверждение моих опасений. Буду думать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По крайней мере, в цехах, где перемещают на тележках многотонные грузы, транспортировочное покрытие из стальных листов. Как их крепят к бетону, не знаю.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    В общем, моя конструкция получилась такая
    Лист пятерка, полосы вдоль - уголок 40, приваренный по всей длине к швеллеру 12, установленному вертикально и утопленному на 5 мм от уголка (на толщину листа), вся эта конструкция от души проармирована и залита
    потом уложены листы в готовую выемку и точечно прихвачены, бетон под листами заглажен, так что металл лежит на бетоне всей плоскостью
    посмотрим, как будет работать. пока потенциальных косяков не вижу
    Спасибо за участие.
    PS^ такие сложности с выведением площадки с листами в ноль связаны с тем, что у нас такова последовательность смены контейнеров - привозится пустой, забирается полный, а пустой мы потом сами уже ставим на место, двигая вилочником,
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kazimir1, Я считаю, что такой конструктив прослужит долгие годы. Особенно, если марочная прочность бетона достаточно высока.
  8. antory
    antory
    antory
    Ульяновская обл., с. Шиловка
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем можно отреставрировать испорченный солью бетон? У меня перед домом залита плита для стоянки автомобиля, так вот, зимой я посыпал ее солью, чтобы растаял лед. И только весной узнал, что этого делать не стоило. Бетон стал крошиться и слезать слоями. Плюс к этому, я навез реагента на колесах и в том месте, где находятся колеса, стали образовываться ямы, то есть, там бетон разрушается еще сильнее.
    В итоге, вся поверхность неровная и с каждым сезоном будет разрушаться еще больше. Что можно сделать?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если основание бетона еще прочное то очистить до твёрдого и заштукатурить ремонтным составом. И в дальнейшем не заезжать на грязной машине с реагентами и отряхивать куски на подкрылках. А в случае оттепели зимой стараться смывать то что накопилось. Я у себя только так поступаю.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, можно ли на парковку уложить брусчатку 30мм толщиной на бетонную плиту?
    Промахнулся с высотой откатных ворот и теперь больше 30 мм не желательно
  11. kadafi
    kadafi
    kadafi
    Добрый день,
    у нас такая ситуация: брусчатка 100х200 производитель Выбор с покрытием Гранит, цвет темно-серый, простояла в паллетах на открытом воздухе с 2019 года, паллеты были завернуты в пленку, т. е. она не проветривались. Получается все время брусчатка была влажная. Сейчас разобрали один паллет, вся брусчатках в неоднородных белых пятнах. Прикладываю две фотки: как плитка должна быть и как она есть сейчас.
    Подскажите, что-то с этим можно сделать или ее выбрасывать надо?
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Утепленный цоколь пенополистеролом, поверх штукатуренный по сетке специальной смесью для пенопласта. Поверх планирую обложить искусственным камнем.
    Вокруг дома сделана бетонная отмостка. Хочу поверх положить тротуарную плитку.
    В данном случае что сначала лучше делать: укладывать тротуарную плитку, или облицовывать цоколь? Склоняюсь пока что плитку нужно раньше делать. Единственное если по какой-то причине придется разбирать - тогда немного сложнее будет это сделать.
    Спасибо!
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Делаю дорожки на участке и въезд в гараж. На въезде залита армированная плита. Дальше будет ЦПС и брусчатка.
    Изначально планировал стандартную 60мм плитку. Но сейчас по логистике, чтобы влезло в одну машину все удобнее и дешевле взять 40мм плитку ,(плитка от 342 механического завода https://www.342mz.ru/catalog/trotuarnaya-plitka/multiformat/seriya-novyy-gorod-40/)
    Вопрос - можно ли положить 40мм на въезд на бетонное основание или всё-таки 60мм брать?
  14. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Здравствуйте.
    Помогите советом.
    Сделал себе плиту под машину (потом навес поставлю) яма+геотесктиль+гравий+геотекстиль+песок+ бетон с армированием.
    После всех работ конечно получился порожек. Заливать въезд до самой дороги не получилось. Во первых, и так потратил все деньги. Во вторых, под въездом водопровод - если придется раскапывать и ремонтировать...
    Чем засыпать эту низину дабы наконец то поставить легковую машину и эта насыпь держала хотя бы газель (на случай доставки стойматериалов)?
    Первоначально там была канава для дождевой воды. Уложена труба-геотекстиль-крупный гравий (или цебень). За время стройки это дело здорово просело (полных бетономешалок только 4 было), уплотнилось и загрязнилось. От плиты пришлось немного отбросить - см. рисунок.
    У меня идея засыпать опять крупным щебнем и опять спотыкаться и ломать зимой лопату, или старым асфальтом.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    @Geolog_A, Думаю так: расчистить эту площадку от камня (откинуть его аккуратно в сторонку на время), положить геоткань, на нее георешетку (что бы ничего никуда не расползалось), затем вернуть на место тот камень, что лежит сейчас, ну и добавить песка речного. Я вот так делал, правда не подъезд, но укрепление основания - который год уже ничего никуда не расползается, лежит стабильно.
    А что бы не ломать лопату - давать первому снегу улежаться немного, утоптаться и чистить уже ЕГО поверхность.
    Что бы было гладко чистить либо так (укатать первый снег), либо заливать чем-то гладким - бетоном, асфальтом, тротуарной плиткой закладывать.
    Асфальтовая крошка, на мой вкус, вонючая ... и так хватает асфальта - еще к участку тащить... Я не захотел.
